а по уму под его дно нужно прокладку подобрать по толщине и приклеить,
он слетает... Надо закрепить...
Это давно сделано... Но он слетает...
Ну так сколхозь
Ну дак сколхозю, когда доберусь...
Не знаю как, но шо-то (чем-то) придумаю...
А чего из паяльников для мелких радиодеталей посоветуешь?
идиотское крепление этого бачка.
Ээхх, так и не получилось нормально поездить
у тебя нет и скорее всего не предвидится электростеклоподъемников
Вылет зазубренной фигни от края не выставлял. Так что возможен вариант что и там косяк. Или не?
Покрутил, получилось примерно 2,1 оборота налево, 1.7 направо. Вот репу чешу. Может быть такое из-за регулировки развала?
Мало того,что разворот вправо ухудшился,так еще и при крайнем левом положении колесо тереть может.
Мог ведь загнать рейку так, что она смещена, изначально?
Давай аргументируй
регулировали только одним наконечником даже и не сомневаюсь
прежде чем кому-то предъявлять, надобно быть уверенным
Какая еще тебе нужна уверенность,
Завтра еще маны покурю
Шестерня на валу круглая и какая разница какой из её зубов зацепится за тот или иной зуб гребенки рейки?
20. Обильно смазав зубья рулевой рейки смазкой ФИОЛ-1, а другие ее поверхности тонким слоем этой же смазки, установите рулевую рейку в картер рулевого механизма 2 (рис. 7.5), продвинув рулевую рейку через опорную втулку 11 до упора в специальное приспособление, чтобы выдержать размер (87±0,25) мм от торца рулевой рейки до оси упора рейки.
Оно вообще на что влияет?
Ты логику включи!
Ты логику включи!
ОТКРОЙ ТАЙНУ ЗОЛОТОГО КЛЮЧИКА!
За день на работе от мозга меньше гулькиного хрена остается, квесты многоуровневые.
осмотрел шины, и заметил: на индикаторах износа передних шин стерлись "восьмерки", в то время как на задних "восьмерки" целы.
