стас10kst
Авто: ваз 2110 16кл 2002г
всем привет.Беда вот какая застучала рул.рейка на ваз 2110 16кл поехал и купил новую стояла рейка корпус как на 9-ке а я купил с какимто прямоугольным наболдажником сказали что это моя родная (рел.рейка с редуктором) кто знает она подайдет
LAVik
стас10kst писал(а):рейка с редуктором
нет там такого
есть старого образца а есть нового.
пох... ставь, подойдет.
стас10kst
у меня в кузове круглое отверстие а на новой прямоугольное она же несядит до конца есть фотки как поставить рейку нового образца
уменя рейка старого образца
System
стас10kst
Рейка то станет, но на сколько правильно я понял - тебе надо будет пластину пыльника рейки менять,которая на кузове стоит и прижимает пыльник.
стас10kst
ее реально где нибудь купить
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
а эту пластину обезательно менять
System
стас10kst
Да в том то и проблема, что эту безделушку найти проблематично...Может кто знает код ее - подскажут,а так хз, мошь на разборках поискать
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
Промвал нужен короче на 4см,либо пересверливать кронштейн крепления и руль будет ближе что гуд.
стас10kst
а какой ценик примерно пром вала
All Exx64
стас10kst
а вал о калины ставить
Добавлено спустя 29 минут 44 секунды:
а можеш на фото показать какой кранштейн и куда его пересверливать
B.black
В общем так.
1. Нужна пластина. Ее можно найти с разбитых кузовов приор или десяток.
Нужно это:
2. Нужен вал карданчик. Лучше купить на разборе. Новый стоит от 1 тыщ и выше. Сразу его уплотнить, что бы не стучал карданчик.
У тебя карданчик от 2114.
Нужен будет 2110 (короткий) Если руки не из жопы, можно укоротить самому, отрезать сколько нужно и приварить.
Вот нашел просвещайся:
https://www.drive2.ru/l/6181830/
leon112
Авто: мото, вело
стас10kst
Мил человек, ты бы профиль заполнил полностью, чего требуют Правила форума. Тогда мы хоть приблизительно понимали откуда ты будешь. Дабы помочь тебе в полной мере.
стас10kst
сегодня поехал в магазин и поменял на 8-ю рейку открутил усы и заглянул под пылник там ели-ели смазки так и должно быть если нет то подскажите нужно ли добавить немного смазки и какой
4K6RMA
стас10kst
а можно литолом
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
а там где ходит вал нйжна смазка
4K6RMA
B.black
Зря поменял рейку.
Довел бы 12 до ума. Было бы счастье.
А 08 рейка с новья гремучая.
Мы на работе для своих клиентов на самары 12 рейки ставим. Кузов режем под рейку, карданчик перевариваем.
А у тебя минимальные затраты были.
serg00700
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21124, 2007г., 1,6 ; 16кл.
4K6RMA писал(а): после смазки облегчение сильно заметно?
сильно заметно. После смазки сначала кажется, что почти как с гидроусилителем. Я литолом 24 смазывал.
-alex-
B.black писал(а):Довел бы 12 до ума. Было бы счастье.
Так у него вроде была 8-я а он купил 12-ю.
B.black
-alex- писал(а):B.black писал(а):Довел бы 12 до ума. Было бы счастье.
стас10kst писал(а):сегодня поехал в магазин и поменял на 8-ю рейку
Guk
Авто: ВАЗ-21124
Пожалуйста, поподробнее. как Вы осуществляете смазку рейки? Если можно, желательно с фото, или указатель на схему.
Vit59
Авто: 2112 2004
стас10kst
смазал рейку там где рашпиль двигается открыл пыльник набил туда пол пол тубы и поставил
