стас10kst
всем привет.Беда вот какая застучала рул.рейка на ваз 2110 16кл поехал и купил новую стояла рейка корпус как на 9-ке а я купил с какимто прямоугольным наболдажником сказали что это моя родная (рел.рейка с редуктором) кто знает она подайдет
LAVik
стас10kst писал(а):
рейка с редуктором
нет там такого facepalm
есть старого образца а есть нового.
пох... ставь, подойдет.
стас10kst
у меня в кузове круглое отверстие а на новой прямоугольное она же несядит до конца есть фотки как поставить рейку нового образца
уменя рейка старого образца
System
стас10kst
Рейка то станет, но на сколько правильно я понял - тебе надо будет пластину пыльника рейки менять,которая на кузове стоит и прижимает пыльник.
стас10kst
ее реально где нибудь купить
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
а эту пластину обезательно менять
System
стас10kst
Да в том то и проблема, что эту безделушку найти проблематично...Может кто знает код ее - подскажут,а так хз, мошь на разборках поискать Pardon
luchsergey
Промвал нужен короче на 4см,либо пересверливать кронштейн крепления и руль будет ближе что гуд.
стас10kst
а какой ценик примерно пром вала
All Exx64
На разборках они есть...курочить старую пластину не есть гуд...: http://autolada.ru/viewtopic.php?p=10105455#10105455
И промежуточный вал 2110-3401092-10 еще нужен...
стас10kst
а вал о калины ставить
Добавлено спустя 29 минут 44 секунды:
а можеш на фото показать какой кранштейн и куда его пересверливать
B.black
В общем так.
1. Нужна пластина. Ее можно найти с разбитых кузовов приор или десяток.
Нужно это:
2. Нужен вал карданчик. Лучше купить на разборе. Новый стоит от 1 тыщ и выше. Сразу его уплотнить, что бы не стучал карданчик.
У тебя карданчик от 2114.
Нужен будет 2110 (короткий) Если руки не из жопы, можно укоротить самому, отрезать сколько нужно и приварить.
Вот нашел просвещайся:
https://www.drive2.ru/l/6181830/
leon112
стас10kst
Мил человек, ты бы профиль заполнил полностью, чего требуют Правила форума. Тогда мы хоть приблизительно понимали откуда ты будешь. Дабы помочь тебе в полной мере.
стас10kst
сегодня поехал в магазин и поменял на 8-ю рейку открутил усы и заглянул под пылник там ели-ели смазки так и должно быть если нет то подскажите нужно ли добавить немного смазки и какой
4K6RMA
Картер рулевого механизма
Смазка ФИОЛ-1
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/21-16-primenyaemye-toplivo-smazochnye-materialy-i-ehkspluatacionnye-zhidkosti.html
стас10kst
а можно литолом
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
а там где ходит вал нйжна смазка
4K6RMA
стас10kst писал(а):
а можно литолом
Фиол-3 очень близок по своим свойствам к Литолу-24. Фиол-2 обладает меньшей вязкостью, а Фиол-1 — еще меньшей, чем у Литола-24
(с) http://www.mirsmazok.ru/blogs/modules.php?id=1012&name=articles
за 9лет владения никогда не смазывал, после смазки облегчение сильно заметно?
B.black
Зря поменял рейку.
Довел бы 12 до ума. Было бы счастье.
А 08 рейка с новья гремучая.
Мы на работе для своих клиентов на самары 12 рейки ставим. Кузов режем под рейку, карданчик перевариваем.
А у тебя минимальные затраты были. facepalm
serg00700
сильно заметно. После смазки сначала кажется, что почти как с гидроусилителем. Я литолом 24 смазывал.
-alex-
Так у него вроде была 8-я а он купил 12-ю.
B.black
Guk
Пожалуйста, поподробнее. как Вы осуществляете смазку рейки? Если можно, желательно с фото, или указатель на схему. Drinks or Beer
Vit59
Не зря, во всех мурзилках пишут смазка ФИОЛ-1
Замена на литол крайне не желательна http://www.autofaq.ru/articles/237/1797
Для сравнения,Вязкость литола ГОСТ 21150-87 http://www.expert-oil.com/site.xp/049055050.html
bboyan Это не сложно http://autolada.ru/viewtopic.php?t=198626&start=0
стас10kst
смазал рейку там где рашпиль двигается открыл пыльник набил туда пол пол тубы и поставил
