NAF54
Здравствуйте, недавно у меня появился выше означенный авто, инжектор, 8 клапанов, езжу, в общем-то и радуюсь. Прошлыми "умельцами" была приколхожена европанель от 2115 но коряво и как попало, приборка поставлена VDO, стоит БК Гамма 215 т, стараюсь писать подробнее, чтобы проще было ответить понимающим людям. И все бы ничего, но сильно нервируют следующие траблы:
1. не работающая лампа Chek Engine, она вообще не горит , т.е. лампочка целая, не подаётся питание на её контакты в панели приборов, при этом машина ведёт себя нормально, ездит, заводится и т.д. БК не видит бак, показывает всегда 48 литров и тоже не видит скорость, хотя обороты, шаги показывает.
2. Не работает спидометр и, соответственно, одометр. Вынимал датчик скорости из КПП, цешкой прозванивал средний провод с разъёма датчика с желтым проводом на красной фишке приборной панели - прямого контакта нету, бросал провод напрямую, включал зажигание и крутил датчик руками - стрелка спидометра даже не дергается, заменил датчик, результат тот же. Причём + 12 В и "-" к датчика приходят исправно.
3. Общие вопросы по панели приборов: панель VDO, но нет реакции на тест (нажимаю кнопку сброса, включают зажигание, отпускают кнопку, все стрелки стоят на месте) это нормально? По работе приборов вроде все в норме, температура, тахометр, бензин, лампочки масла, зарядки и работают.
Хорошо понимаю, что чужой колхоз разгребать занятие не благодарное, но надеюсь на помощь знающих камрадов ...
Отпускать не нужно.
Где конкретно смотрелось напряжение - на контактах патрона лампы,или на входном разъеме приборки?
Что в питании отсутствует "плюс" или "минус" ?
Сначала проверь какие обороты показывает БК и тахометр если двигаться накатом на нейтрали с отпущенной педалью газа.
NAF54 писал(а):
БК не видит бак
А указатель уровня топлива на приборке его видит?
NAF54
Спасибо за помощь! С цитатами не дружу, поэтому:
1. Тест делал по всякому, и отпускал кнопку и держал, пофигу, теста нет.
2. Напругу на лампе мерил на том месте, куда вставляется патрон, напряжения нет. Отдельно не проверял, чего именно не хватает, полюса или минуса. На каких проводах приборки мерить не знаю, может подскажете?
3. Проверял соответствие показаний БК и тахометра только на ХХи перегазовках, на ходу чето не додумался, завтра посмотрю.
4. БК бак не видит, а указатель на приборке показывает нормально.
NAF54 писал(а):
Спасибо за помощь!
Не стОит благодарности,иначе зачем вообще мы сюда пришли?!
NAF54 писал(а):
С цитатами не дружу
Это потому,что ты не знаешь насколько легко цитируется на нашем форуме,если конечно не с мобилы пишешь.
Выделяешь нужный кусочек текста и жмешь в профиле цитировать
После этого пишешь ответ и так далее ....
Не все приборки тест делают,особенно старые,возможно такая и попалась.
А вообще-то эта кнопка работает?
Приборка двух- или одноокошечная?
На лампу ЧЕК "плюс" поступает по ОРАНЖЕВОМУ проводу пин 2 Красной колодки приборки,а "минус" при включенном зажигании и НЕ заведенном двигателе придет по ЧЕРНОМУ с белой полосой проводу пин 9 той же Красной колодки.
Это важно!
Значит сигнал от датчика бака до приборки доходит,но нет соединения между приборкой и колодкой БК.
Придется сделать самому.
NAF54
Пишу с планшета...
1. Как проверить кнопку? Суточный одометр на нуле.?
2. Провода и поведение тахометра на ходу завтра протестирую обязательно и отпишусь.
3. БК наверное , по бензу, походу, придётся тоже подключать вручную.
Ещё раз спасибо Drinks or Beer завтра не получится писать, еду в командировку на Которской машине, поэтому отпишусь позже, скорее всего в понедельник Pardon
NAF54 писал(а):
Пишу с планшета.
Ясно.Значит с цитатами проблема.
Потому и спросил про количество окон в приборке.
Если их два,то в левом окне короткими нажатиями на кнопку меняются его режимы время/температура/напряжение (напряжения на части приборок может не быть).
Я такой жаргон не понимаю! nea
Скорей всего проблема в колодке, которая соединяет косу эсуд с косой торпеды. Думаю что ее просто соединили и все (когда меняли панель), а распиновка не совпадает. Поэтому не работает спидометр, и чек не горит.
NAF54
Ясно, а как сравнить эти проводки? Может схемку скажете де посмотреть?
Схемы различные в faq этого раздела лежат, но сначала надо выяснить какая именно проводка у тебя. Вообще я в таких случаях не заморачиваясь схемами сначала прозваниваю колодку которая с косы эсуд (согласно распиновке эбу нахожу чек, тахометр и спидометр, зажигание), потом прозваниваю колодку с стороны торпеды - зажигание найти проще всего, мотом методом пробного тыка находится чек, потом тахометр, ну и спидометр. Просто когда переделки, там может быть что угодно, и с схемой может и не совпадать.
Добавлено спустя 42 минуты 27 секунд:
Судя по всему ,для БК достаточно будет подключить ДУТ:
1 — Сигнал расхода топлива
2 — К-линия
3 — Зажигание
4 — ничего
5 — 12 вольт
6 — Габариты
7 — Масса
8 — Датчик уровня топлива
9 — Датчик скорости автомобиля
NAF54
Извините за задержку, уважаемые коллеги! Приехал из командировки, ездил в славный город Томск, завтра подключу ДУТ напрямую к БК, хотя интересно, неужели родная колодка не имеет таких функций, как подключение к ДУТ? Ну не суть, завтра буду набираться в тепле и сухости, заодно помониторю фак со схемами и отпишусь. Кстати приборка с двумя окнами.
Родная имеет,но у тебя же :
еще неизвестно ЧТО до этого было.
Может вообще это авто карбюраторным родилось?!
Приготовься к пошаговым поискам.
Отдели мух от котлет - начни например с цепи ДУТа и алгоритма его работы.
Так искать проще и быстрее.
NAF54
Эх время, как его всегда не хватает... Сегодня ничего не сделал, только с помощью БК пытался выяснить, что у меня за контроллер, БК написал, что US 5.1, отсюда вопрос, это Январь ?
VS
Читай:
http://www.chiptuner.ru/content/ecu_dd/
NAF54
Спасибо большое, почитал, значица Ителма.... От неё и буду плясать Smile
Ителма это лишь производитель, они разные мозги производят. Ориентируйся что у тебя VS 5.1
NAF54
И снова всем привет, долго небыло меня, работа замотала. Мужики, такой вопрос, датчик скорости, три провода, при включении зажигания на крайних проводах как и положено, появляется напряжение, а вот что должно быть на среднем? У меня там тоже появляется плюс, только на полвольта меньше и при кручении шуруповертом этот плюс никак не меняется...
Добавлю, средний провод с ДС контачит с 9 выводом ЭБУ, а больше ни с чем не соединяется, ни с приборкой ни БК . При соединении напрямую с БК и с приборной панелью ни то ни другое скорость не кажет.
Медленно поворачивай ВРУЧНУЮ,а не шуруповертом.
За один оборот на среднем выводе появится и пропадет напряжение 6 раз.
NAF54
За один оборот на среднем выводе появится и пропадет напряжение 6 раз.[/quote]
Щас попробую
Добавлено спустя 12 минут 57 секунд:
Итак, зажигание включено, средний провод с датчика соединен с вольтметром, второй конец вольтметра на массу, кручу руками ДС потихоньку, напруга не меняется, как была 11,5 так и осталась. Пробуем по другому, второй щуп вольтметра на плюс аккумулятора, на экране 0.46 вольта, показания при кручении такие же. Датчиков испытано два штуки, один был на машине, второй новый... Это че, обоим хана?
И все??? wwow
Средний вывод датчика должен быть соединен с ЭБУ (т.е. ВСЕ ТРИ ПРОВОДА соединены с борт/проводкой ЭСУД) и только тогда к нему уже вольтметр цеплять.
Что на один,что на другой необходимо сначала разъем одеть и уж потом мерить и крутить валик.
NAF54
Твою дивизию... facepalm Нет слов... Эти дятлы перепутали плюс и минус, которые подходят к ДС. Переставал провода, кинул соплю на приборку и О ЩАСТЬЕ, СПИДОМЕТР РАБОТАЕТ!!! dns4 Теперь надо выяснить, куда идёт провод с ДС. И ещё вопрос, разорвал средний провод с ДС и хвостик, который идёт к компу, оказывается под напряжением, это нормально? Т.е. из контроллера этот провод идёт к ДС с напругой около 11' вольт...
Т808, поздно увидел ваш ответ, но все делал по науке, все было соединено, тем более проблем с измерениями нету никаких, провода ДС были на скрутках facepalm
Так обязательно и должно быть.
Погугли принцип работы и подключение датчиков Холла - поймешь зачем его выход нагружают резистором на "плюс" питания.
Главное - сам нашел и устранил. Good
Спиди Гоньсчег
в мозги он идёт ..кудаж ещё . и у мозгов он-же ответвляется к спидометру.
На БК пощёлкай режимы на ходу , скорость то кажет ?( бк берёт информацию из к-лайн)
Размер файла: 70.33 KB
Просмотрено: 313 раз(а)
NAF54
Спасибо, схему эту видел, на данный момент ситуация такая:
- Комп соединен с ДС, так как 9 нога его 'звенит' со средним проводом ДС. Как выше указывал, были перепутаны плюс и минус на выводах колодки ДС, теперь, надеюсь, контроллер адекватно реагирует на ДС.
- Приборка не видит ДС (пришлось провод кидать напрямую)
- Лампа ЧЕК не видит контроллер
Отсюда сделал вывод, что есть восьми контактный разъём, но в нем неправильно чего-то , соединили, ибо согласно схеме, через него все идёт, так вот вопрос, а где он физически в машине находится?
По БК: скорость показывает, шаги, воздух, положение дросселя и т.д. все это работает, осталось подоткнуть контакт ДУТ и будет мне щастье, радость и полное моральное и душевное спокойствие : dns4
И ещё хотел спросить, когда заработал одометр, выяснилось, что немогу обнулить суточный пробег, и вообще приборка никак не реагирует на эту , пипку, ни на нажатие, ни на повороты, её можно починить своими силами?
А где тут кнопачка 'спасибо' ? А то хотел персонально мужиков поблагодарить, а не знаю как nea ?
В том-то особенность и прелесть нашего форума,что нет на нем "спасибок"! Good
Никого не искушает желание набивать бесполезные посты в надежде на повышение "репутации". Drinks or Beer
Ты уже это сделал-
NAF54 писал(а):
Спасибо
:значит наши советы помогли. Smile
NAF54 писал(а):
восьми контактный разъём, а где он физически в машине находится?
В районе краника печки.Увидишь на него отвод от основного жгута ЭБУ.
Там же рядом найдешь и одноконтактный соединитель РОЗОВОГО провода от ДУТа.
Это современная колодка
На более ранних ЭСУД колодка плоская 8-ми контактная аналогичная замку зажигания.
При Евроторпеде она доступнее не со стороны педали газа,а от пассажира,сняв правую боковушку.
