(нажимаю кнопку сброса, включают зажигание, отпускают кнопку
Chek Engine, она вообще не горит , т.е. лампочка целая, не подаётся питание на её контакты в панели приборов
Не работает спидометр
БК не видит бак
Спасибо за помощь!
С цитатами не дружу
и отпускал кнопку и держал, пофигу, теста нет.
На каких проводах приборки мерить не знаю, может подскажете?
на ходу чето не додумался, завтра посмотрю.
БК бак не видит, а указатель на приборке показывает нормально.
завтра не получится писать, еду в командировку на Которской машине, поэтому отпишусь позже, скорее всего в понедельник
Пишу с планшета.
Как проверить кнопку? Суточный одометр на нуле.
БК наверное , по бензу, походу, придётся тоже подключать вручную.
Ясно, а как сравнить эти проводки? Может схемку скажете де посмотреть?
интересно, неужели родная колодка не имеет таких функций,
была приколхожена европанель от 2115 но коряво и как попало
завтра буду набираться
при кручении шуруповертом этот плюс никак не меняется...
средний провод с датчика соединен с вольтметром
один был на машине, второй новый...
Нет слов... Эти дятлы перепутали плюс и минус, которые подходят к ДС. Переставал провода, кинул соплю на приборку и О ЩАСТЬЕ, СПИДОМЕТР РАБОТАЕТ!!!
Теперь надо выяснить, куда идёт провод с ДС. И ещё вопрос, разорвал средний провод с ДС и хвостик, который идёт к компу, оказывается под напряжением, это нормально? Т.е. из контроллера этот провод идёт к ДС с напругой около 11' вольт...
где тут кнопачка 'спасибо' ?
хотел персонально мужиков поблагодарить, а не знаю как
Спасибо
восьми контактный разъём, а где он физически в машине находится?
