Suse писал(а): толстые провода при подключении к шпильки искрят ...мост?
Либо хоть один положительный вентиль пробит,либо диэлектрическую чашку под шпилькой профукал,но если чашка,то не искрило бы,а жгут задымился,значит вентиль.
т808 писал(а):Suse писал(а): толстые провода при подключении к шпильки искрят ...мост?
вот только с чего ему дохнуть,щаглушил,гена живая была
Suse писал(а):вот только с чего ему дохнуть,щаглушил,гена живая была
звёзды так сошлись
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Это все Ёрш
Andrey163 писал(а):Это все Ёрш
забаньте за флуд в профильной
Добавлено спустя 32 секунды:
Dranik писал(а):Suse писал(а):вот только с чего ему дохнуть,щаглушил,гена живая была
звёзды так сошлись
очень много списаний на звезды и абстрактные тела
Добавлено спустя 43 минуты 54 секунды:
Диодный мост живой прямое падение 658мв,в обратную заперто
Добавлено спустя 28 секунд:
Диодный мост живой прямое падение 658мв,в обратную заперто,а вот на фазных эмали полопалися
Suse писал(а):мост живой прямое падение 658мв
Ты забыл озвучить величину нагрузки,при которой мерил это падение и указать КАК именно мерил.
Suse писал(а):,в обратную заперто
Тогда откуда:
Suse писал(а):толстые провода при подключении к шпильки искрят
Либо ты косячишь,либо на твоем РН обратная связь пробита.
Проверь утечку на шпильку отключив связь с РН.
Мультиметром,прозвонил,рн второй новый,гену списал по теплее будет буду ковыряиь,взял новый
Suse писал(а):,взял новый
какой?
Suse писал(а):Мультиметром,прозвонил
Что?Как?Результат?
Suse писал(а):рн второй новый
ЧТО с ним? Умер,взорвался,украли,подарили?
С таким описанием не на форуме в теме совет спрашивать,а в курилке тусить,
ну или кардинально:
Прозвонил в режиме проверки диодов,все целое,обратил внимание на обмотки с них лакслазить начал,рн две штуки втн 9432 вроде с обратной связью умные,у одного счетки кончилися переставил со стока,вопрос при подсоединении рн,щетки звонятся на землю,без рн все норм
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
так пробега 160 тыщ он честно отработал, плюнул и взял новый
так пробега 160 тыщ он честно отработал, плюнул и взял новый,старый буду восстанавливать в запас
Suse писал(а):старый буду восстанавливать в запас
Не смеши!Какой может быть запас?Или ты надеешься,что он тебе пригодится после того,
как ты еще 160 тыс.км. проездишь и нынешний новый генератор износится?
К тому времени забудешь и гену и ВАЗовский автопром.
Suse писал(а):Прозвонил в режиме проверки диодов
При измерении мост был снят,или фазы от него отключены?
Щетки!
Suse писал(а):рн две штуки втн 9432
Ты ничего не попутал?
Они для этого гены:
Цитата:Применяемость: серийно на автомобили “Daewoo Lanos” 1.4i, "Daewoo Sens", “Славута”, "Таврия" 2004-2009 г.в. с генератором 97T.3701.
Suse писал(а):вроде с обратной связью умные
Кто тебе это сказал?
Нет на этом РН никакой ОС,да и напряжение слабовато.
9333.3704-04 исполнение 11)
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Мост был снят самособой.гену восстанавливать,запас рабочий пусть будет!
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Одна щетка звонится на массу,вторая через пн переход,обратная связь так же пн переход,в одну показывает падение напряжения,шумы поменял,бесконечно большое сопротивление
Это другое дело.
Вот только с какого бодуна раньше дезу про 9432 втюхивал?
Непонятно!!!
Случайно такой номер "вспомнить" невозможно,даже несмотря на то,что сумма их цифр одинаковая.
Suse писал(а):Мост был снят
Значит остается проверить величину тока по цепи шпилька В+ на вывод РН.Похоже пробит.
Suse писал(а):Одна щетка звонится на массу,вторая через пн переход
Хрень какая-то!Кто так мерит?Да и непонятно зачем.
Suse писал(а):шумы поменял
Я жаргон не понимаю.
Щупы,вместо мультиметра можно взять лампу на 12 вольт,21вт и проверить мост под нагрузкой ей?при подключении рн,обе щетки звонятся на массу,это норм?
Добавлено спустя 56 секунд:
На слуху втн,щетки по ходу жестковаты там, или для пробега 160 тык,сьеденые кольца норм?на втн я прошел 120т.км
Непонятно!!!
вот так случайно всплыло в мозгу
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
wirtgen писал(а):Наверно , у продавца сначала спросить надо .
Dmitry_Cat писал(а):если пролить и буду норм то не парится?
Как вариант , почему нет .
спросил и у продавца, ответили все норм, в полиэтилен сами упаковывают, и если нет форсунок по отдельности чтобы не ждать поставки снимают с рамп в сборе и отправляют
просто никогда не покупал форсунок, смутило что одна в пакете а вторая в разорванном
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
Ребят, подскажите плиз, какие сейчас рулевые наконечники хорошие? думаю в сторону лемфердер, но боюсь попасть на палево. а на экзисте их номер не нашел(
Авто: Два японских
Ставил Hola. 35тык пока проехал. Норм
Conf_13 писал(а):Ребят, подскажите плиз, какие сейчас рулевые наконечники хорошие? думаю в сторону лемфердер, но боюсь попасть на палево.
Трек Чемпион с их интернет магазина
Dranik писал(а):Suse писал(а):,взял новый
какой?
Стартвольт 120 ампер,LG 0118 из старой партии за 3600 рублей....дешевле замены подшипников моста и рн и обмотки)
Conf_13
Dranik а вот эт очень ценная инфа!!!! спасибо!!!!
Suse писал(а):Стартвольт 120 ампер,LG 0118
Китайцы будут довольны.
Conf_13 писал(а):а вот эт очень ценная инфа!!!! спасибо!!!
скажу больше, у меня всё это стоит и шаровые и рулевые, реально качественная продукция даже когда в руках держишь, и когда палец шевелишь чувствуется плавность вращений без каких то провалов и закусов.
muhaly4
Авто: ВАЗ 2115 2012г е-газ 1.6
У меня такой вопрос. А существуют какие-нибудь полуштатные или хотя бы не слишком колхозные подлокотники на Самары 2? Может какая фирма делает типа "Емеля" или "Силыч" и т.п.? На второй машине,на классике стоит самодельный,но в квадратный салон он вписывается нормально,а посморел в магазинах на Самару какой-то пестрый "кетай" из непонятного пластика! Поделитесь кто какой ставил?
