Страница 48 из 199
Suse писал(а):
толстые провода при подключении к шпильки искрят ...мост?
Либо хоть один положительный вентиль пробит,либо диэлектрическую чашку под шпилькой профукал,но если чашка,то не искрило бы,а жгут задымился,значит вентиль.
Ok!спасибо проверю!
вот только с чего ему дохнуть,щаглушил,гена живая была
звёзды так сошлись Wink
Andrey163
Это все Ёрш hehe
Andrey163 писал(а):
Это все Ёрш hehe
забаньте за флуд в профильной
Добавлено спустя 32 секунды:
очень много списаний на звезды и абстрактные тела
Добавлено спустя 43 минуты 54 секунды:
Диодный мост живой прямое падение 658мв,в обратную заперто
Добавлено спустя 28 секунд:
Диодный мост живой прямое падение 658мв,в обратную заперто,а вот на фазных эмали полопалися
Ты забыл озвучить величину нагрузки,при которой мерил это падение и указать КАК именно мерил.
Suse писал(а):
,в обратную заперто
Тогда откуда:
Либо ты косячишь,либо на твоем РН обратная связь пробита.
Проверь утечку на шпильку отключив связь с РН.
Мультиметром,прозвонил,рн второй новый,гену списал по теплее будет буду ковыряиь,взял новый
Suse писал(а):
,взял новый
какой?
Что?Как?Результат?
Suse писал(а):
рн второй новый
ЧТО с ним? Умер,взорвался,украли,подарили? Pardon
С таким описанием не на форуме в теме совет спрашивать,а в курилке тусить,
ну или кардинально:
Suse писал(а):
взял новый
Прозвонил в режиме проверки диодов,все целое,обратил внимание на обмотки с них лакслазить начал,рн две штуки втн 9432 вроде с обратной связью умные,у одного счетки кончилися переставил со стока,вопрос при подсоединении рн,щетки звонятся на землю,без рн все норм
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Suse писал(а):
взял новый
так пробега 160 тыщ он честно отработал, плюнул и взял новый
Suse писал(а):
взял новый
так пробега 160 тыщ он честно отработал, плюнул и взял новый,старый буду восстанавливать в запас
Не смеши!Какой может быть запас?Или ты надеешься,что он тебе пригодится после того,
как ты еще 160 тыс.км. проездишь и нынешний новый генератор износится?
К тому времени забудешь и гену и ВАЗовский автопром. Wink
При измерении мост был снят,или фазы от него отключены?
Suse писал(а):
счетки
Щетки!
Ты ничего не попутал?
Они для этого гены:
Применяемость: серийно на автомобили “Daewoo Lanos” 1.4i, "Daewoo Sens", “Славута”, "Таврия" 2004-2009 г.в. с генератором 97T.3701.
Кто тебе это сказал?
Нет на этом РН никакой ОС,да и напряжение слабовато. Pardon
9333.3704-04 исполнение 11)
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Мост был снят самособой.гену восстанавливать,запас рабочий пусть будет!
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Одна щетка звонится на массу,вторая через пн переход,обратная связь так же пн переход,в одну показывает падение напряжения,шумы поменял,бесконечно большое сопротивление
Suse писал(а):
9333.3704
Это другое дело.
Вот только с какого бодуна раньше дезу про 9432 втюхивал?
Непонятно!!!
Случайно такой номер "вспомнить" невозможно,даже несмотря на то,что сумма их цифр одинаковая. nea
Suse писал(а):
Мост был снят
Значит остается проверить величину тока по цепи шпилька В+ на вывод РН.Похоже пробит.
Хрень какая-то!Кто так мерит?Да и непонятно зачем.
Suse писал(а):
шумы поменял
Я жаргон не понимаю. nea
Щупы,вместо мультиметра можно взять лампу на 12 вольт,21вт и проверить мост под нагрузкой ей?при подключении рн,обе щетки звонятся на массу,это норм?
Добавлено спустя 56 секунд:
На слуху втн,щетки по ходу жестковаты там, или для пробега 160 тык,сьеденые кольца норм?на втн я прошел 120т.км
Непонятно!!!
вот так случайно всплыло в мозгу Smile
Dmitry_Cat
wirtgen писал(а):
Наверно , у продавца сначала спросить надо .
Dmitry_Cat писал(а):
если пролить и буду норм то не парится?
Как вариант , почему нет .
спросил и у продавца, ответили все норм, в полиэтилен сами упаковывают, и если нет форсунок по отдельности чтобы не ждать поставки снимают с рамп в сборе и отправляют
просто никогда не покупал форсунок, смутило что одна в пакете а вторая в разорванном
Conf_13
Ребят, подскажите плиз, какие сейчас рулевые наконечники хорошие? думаю в сторону лемфердер, но боюсь попасть на палево. а на экзисте их номер не нашел(
Ставил Hola. 35тык пока проехал. Норм
Трек Чемпион с их интернет магазина Good
Dranik писал(а):
Suse писал(а):
,взял новый
какой?
Стартвольт 120 ампер,LG 0118 из старой партии за 3600 рублей....дешевле замены подшипников моста и рн и обмотки)
Conf_13
Dranik а вот эт очень ценная инфа!!!! спасибо!!!!
Китайцы будут довольны.
скажу больше, у меня всё это стоит и шаровые и рулевые, реально качественная продукция даже когда в руках держишь, и когда палец шевелишь чувствуется плавность вращений без каких то провалов и закусов.
muhaly4
У меня такой вопрос. А существуют какие-нибудь полуштатные или хотя бы не слишком колхозные подлокотники на Самары 2? Может какая фирма делает типа "Емеля" или "Силыч" и т.п.? На второй машине,на классике стоит самодельный,но в квадратный салон он вписывается нормально,а посморел в магазинах на Самару какой-то пестрый "кетай" из непонятного пластика! Поделитесь кто какой ставил? Pardon
Страница 48 из 199
