николай савенков
Всем привет! У меня такая проблема: при движении периодически включается и сигналит индикатор открытой двери на БСК, а именно при включении дворников, либо поворотников, либо при нажатии на педаль тормоза. Концевики на дверях проверял. Авто 2115 2011 г.в.
rg-45
а свет в салоне включает?
но похоже что зависимость по питанию.
с электрикой проблем небыло?
Сначала выясни по какой из трех цепей ложно срабатывает БСК.
николай савенков
Когда срабатывает, свет в салоне не включается. С электрикой, за все время эксплуатации проблем не было. Чаще всего срабатывает сигнализатор при включении дворников, реже от поворотников и тормоза.
Good
Начни с питания БСК - как постоянного "плюса",так и подключаемого замком.
Про массу тоже не забудь.
николай савенков
Спасибо, буду пробовать!
vess76
Про массу тоже не забудь.[/quote]
А можно поподробнее ,как это делать?
kenz
Вот схемка для наглядности.
Думаю, все понятно.
Только бочка сцепления на 15 нету gpn
(картинка удалена) причина - плохо учился в школе Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: kenz (17 Декабря 2015 14:40), всего редактировалось 1 раз
Эта схема БСК к Самарам никакого отношения не имеет! nea
Разводка и распиновка абсолютно другие.
kenz
а вот эта
Размер файла: 131.63 KB
Просмотрено: 211 раз(а)
Последний раз редактировалось: kenz (17 Декабря 2015 15:07), всего редактировалось 1 раз
не перепроверил инфу из Яндекс/помойки. Smile
kenz писал(а):
а вот эта
Я вот эта - другое дело! Good
Там и распиновка разъема есть.
Она здесь очень бы пригодилась.
kenz
Есть немного, на работе книга лежит, ведь сфоткать и выложить это куча дел, куда проще и легче. А мы же легких путей не ищем.
Сначала кидаем плюс на клемму 1 и доп.массу на клемму 3 (черный).
И наблюдаем....
Если все равно срабатывает, пим-пим-пим отключаем контакт 6, 7, 13 можно по очереди. Определяем где на что, что и почему срабатывает.
