Всем привет! У меня такая проблема: при движении периодически включается и сигналит индикатор открытой двери на БСК, а именно при включении дворников, либо поворотников, либо при нажатии на педаль тормоза. Концевики на дверях проверял. Авто 2115 2011 г.в.
rg-45
а свет в салоне включает?
но похоже что зависимость по питанию.
с электрикой проблем небыло?
николай савенков писал(а):при движении периодически включается и сигналит индикатор открытой двери на БСК
Сначала выясни по какой из трех цепей ложно срабатывает БСК.
Когда срабатывает, свет в салоне не включается. С электрикой, за все время эксплуатации проблем не было. Чаще всего срабатывает сигнализатор при включении дворников, реже от поворотников и тормоза.
николай савенков писал(а):Чаще всего срабатывает сигнализатор при включении дворников, реже от поворотников и тормоза.
rg-45 писал(а):похоже что зависимость по питанию.
Начни с питания БСК - как постоянного "плюса",так и подключаемого замком.
Про массу тоже не забудь.
vess76
Про массу тоже не забудь.[/quote]
А можно поподробнее ,как это делать?
kenz
Авто: 21715-31-055
Вот схемка для наглядности.
Думаю, все понятно.
Только бочка сцепления на 15 нету
(картинка удалена) причина - плохо учился в школе
Последний раз редактировалось: kenz (17 Декабря 2015 14:40), всего редактировалось 1 раз
kenz писал(а):Вот схемка для наглядности.
Эта схема БСК к Самарам никакого отношения не имеет!
Разводка и распиновка абсолютно другие.
kenz
Авто: 21715-31-055
а вот эта
блок 2114сх.jpg |
131.63 KB |
190 раз(а) |
Последний раз редактировалось: kenz (17 Декабря 2015 15:07), всего редактировалось 1 раз
kenz писал(а):(картинка удалена) причина -
не перепроверил инфу из Яндекс/помойки.
Я вот эта - другое дело!
Там и распиновка разъема есть.
Она здесь очень бы пригодилась.
kenz
Авто: 21715-31-055
т808 писал(а):kenz писал(а):(картинка удалена) причина -
Есть немного, на работе книга лежит, ведь сфоткать и выложить это куча дел, куда проще и легче. А мы же легких путей не ищем.
Цитата:А можно поподробнее ,как это делать?
Сначала кидаем плюс на клемму 1 и доп.массу на клемму 3 (черный).
И наблюдаем....
Если все равно срабатывает, пим-пим-пим отключаем контакт 6, 7, 13 можно по очереди. Определяем где на что, что и почему срабатывает.
