что-то рылся, ррылся, и не нашел..
здесь спрошу...
Ребят, выручайте. Стоит ГБО Ловатто, третий год, проблема появилась нынче:
Еду по трассе, на газу, скорость 90-100, обормоты около 2700. Вдруг авто дырг-дырг делает. Мозгом понимаю, что нет подачи газа. Открываю капот и вижу обмерзший редуктор ГБО. Одводяшие тосольные патрубки - холодные.
Подогрев редуктора запитан от подогрева крбюратора, сначала редуктор, затем, последовательно подогрев карба.
Уровень тосола в норме, не исчезает.
В городском ритме, либо на скорости ниже 80 - все нормально (обормоты около 2000).
Что за нафиг мжет быть?
Я уже грешу, что помпа работает только в режиме до 2000 оборотов, а дальше проворачивать начинает (такое вообще может быть?)... вот и получается паровая пробка в части подогрева гарбюратора, соответственно и редуктор не греет - пар-то помпа не качает...
