Подшипники я заменил на новые, хотя и старые были в норме.
... Иначе поедешь , начнёшь тормозить ... а тормозов НОЛЬ !!!!
отверстия для шприцевания нет
оно для проверки штангенциркулем исправности шаровых, просто так назвал
Сегодня снял нижнюю шаровую, палец ходит очень туго.
Заменил смазку на МС-1000 и обратно поставил. Недавно слева стало стучать. Решил проверить, оказалось, что в нижней и в верхней шаровой через пыльник вытекла смазка.
что в итоге мне посоветуете.
смазка вышла через низ пыльника и не знаю как можно это исправить, ведь другая смазка так же вытечет через некоторое время.
Получается что трековские надёжнее, эти через 20 км заскрипели уже..
Сегодня снял нижнюю шаровую, палец ходит очень туго. Заменил смазку на МС-1000 и обратно поставил. Недавно слева стало стучать. Решил проверить, оказалось, что в нижней и в верхней шаровой через пыльник вытекла смазка. Заменил смазку в нижней и так и оставил. Стучать справа перестало, а вот слева стук остался, скорее всего дело в верхней шаровой.
