chopik писал(а): снял крышку под пассажирским сидением. Бензонасос оказался сильно сдвинуть вперед
Значит машинке больше 12-ти лет.
chopik писал(а):ослаблю хомуты бензобака и попробую сдвинутого чуть назад, сдвинется ли он у меня, чтобы все ровно в смотровом окне было?
Все равно насос не пролезет.Вырезай окно в полу кузова побольше,тем более,что это быстро и легко.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Какой золотник стоит в топливной рампе?Старый стал подкапывать,а с колеса брать,не думаю что там бензостойкое уплотнение.
Константин_EX
там именно специальный золотник! колесный не ставить!
Константин_EX писал(а):там именно специальный золотник!
А как его спрашивать в магазах и чем он отличается?А то покрутил в руках и не понял.
Константин_EX
витмар писал(а):Какой золотник стоит в топливной рампе?
специальный для рампы.
с колеса за сцыт сразу.
в маге не видел ниразу отдельно такие золотники.
И деталюшка вроде простая и копеечная,а поменять целая проблема.И без нее никак.Нельзя что-ли было по другому придумать.
витмар писал(а):Нельзя что-ли было по другому придумать.
купить новую рампу и не затягивать этот золотник " газовым ключом "
у меня с завода тоже этот золотник был затянут походу на шару, ну и как полагается при откручивании я его закотцал не хило потому как выкрутить было не просто,
хорошо была рампа запасная с золотником.
Dranik писал(а):купить новую рампу и не затягивать этот золотник " газовым ключом "
Да я его и выкручивал-то от силы пару раз и то года 3-4 назад.
А покупать рампу из-за золотника
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
поставить колесный и не париться - на полгода хватит, как временная мера пойдет (нет ничего более постоянного, чем временное)))
витмар писал(а):А покупать рампу из-за золотника
ну так то да
но если нет золотника и его не купить, то у тебя есть ещё варианты как заткнуть дырку в рампе?
Сохатый
Dranik писал(а):есть ещё варианты как заткнуть дырку в рампе?
По размеру золотника выточить медную или латунную заглушку.
P.S. Блин, я свой измучил уже страшно. Каждое лето несколько раз через него бензин сливаю. И после каждого раза обещаю сам себе, что это в последний раз и надо прекратить эту порочную практику, но...
rg-45
Сохатый писал(а):P.S. Блин, я свой измучил уже страшно.
утверждать не буду.
но вроде
ЭТО подходит.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Парни. Казанский или Абровский герметик засохнет или застынет на морозе? Или при прогреве мотора высохнет потом?
Братцы, помогите. В общем не могу понять, то ли мелочь, то ли что-то со сцеплением. ВАЗ-2114 2005 года. Еду утром на работу. Около 50 минут занимает путь. После 30 минут езды сцепление становится тугим. И ладно выжимать его не проблема, то при трогании в пробке, сцепление туго отжимается. Какая-то типа вязкость появляется, плавно не отожмёшь как-лесниками будто отжимается. Приходится переназначать, чтобы не дернуло машину. Началось это после того, как порвался трос сцепления. Поменял на новый. Потом смазал даже его силиконовой смазкой. Не помогло. Что это может быть?
мертвая голова
На форуме 10 лет
Archi777777
А педаль не провалилась ? Вибрация на педали есть ?
S. Volk
Консультант
nestor писал(а):Парни. Казанский или Абровский герметик засохнет или застынет на морозе? Или при прогреве мотора высохнет потом?
полимеризуется как положено, только доооооооолго
если с системой охлаждения мучаешься - то наносишь, и сразу деталюху прикручиваешь, только потом, вместо того, чтоб 5 минут покурить, тосол залить и поехать, подождать бы с полчасика, и только потом - залил, поехал.
юзаю казанский, абро - не вдохновил ни разу
Archi777777 писал(а):Началось это после того, как порвался трос сцепления
трос то видимо порвался не просто так, а потому что сцепа уже сама по себе тугая,
ну и новый трос тут не панацея , да и мазать трос это лишнее, он ставится как есть, а вот когда мажешь пыли твой силикон натянет ой как много и тогда и новый трос не прожмёшь.
Лысик
Dranik писал(а):да и мазать трос это лишнее,
внутрь можно трансмиссионки налить,а снаружи да,нет необходимости.
Dranik писал(а):трос то видимо порвался не просто так, а потому что сцепа уже сама по себе тугая,
и выжимной может туго по валу ползать.
мертвая голова писал(а):Archi777777
Вибрации нет. Провалилась, когда трос порвался. Тронулся со светофора и бац.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Dranik писал(а):Archi777777 писал(а):Началось это после того, как порвался трос сцепления
Это мне сцепу менять да? Стоит вроде в комплекте около 5к.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Странно. Так бывает да? Поехал, пока нормально, а через минут 20-30 туго. Даже сегодня ехал с работы. По дороге надо было заехать кое-куда, пока стоял минут 20 на парковке, сцепа вновь стала мягкой 😊. Странно. Я думал, когда плохо, то ей всегда плохо.
mikki ruk
Авто: 093
Archi777777 писал(а):Братцы, помогите. В общем не могу понять, то ли мелочь, то ли что-то со сцеплением. ВАЗ-2114 2005 года. Еду утром на работу. Около 50 минут занимает путь. После 30 минут езды сцепление становится тугим. И ладно выжимать его не проблема, то при трогании в пробке, сцепление туго отжимается. Какая-то типа вязкость появляется, плавно не отожмёшь как-лесниками будто отжимается. Приходится переназначать, чтобы не дернуло машину. Началось это после того, как порвался трос сцепления. Поменял на новый. Потом смазал даже его силиконовой смазкой. Не помогло. Что это может быть?
Если жесткость появляется по мере прогрева и езды сцепления- то это сама корзина (надо менять сцепу)
wirtgen
S. Volk писал(а):юзаю казанский
+1 , до -10 мороза приходилось использовать .
mikki ruk писал(а):Archi777777 писал(а):Братцы, помогите. В общем не могу понять, то ли мелочь, то ли что-то со сцеплением. ВАЗ-2114 2005 года. Еду утром на работу. Около 50 минут занимает путь. После 30 минут езды сцепление становится тугим. И ладно выжимать его не проблема, то при трогании в пробке, сцепление туго отжимается. Какая-то типа вязкость появляется, плавно не отожмёшь как-лесниками будто отжимается. Приходится переназначать, чтобы не дернуло машину. Началось это после того, как порвался трос сцепления. Поменял на новый. Потом смазал даже его силиконовой смазкой. Не помогло. Что это может быть?
Ясно. А какую сцепу взять? Ничего сверхъестественного не надо. Просто, чтобы поставил и работала без нареканий нормально. Хотя бы пару лет
Archi777777 писал(а):А какую сцепу взять?
Люк, Сач.
