Страница 51 из 199
chopik писал(а):
снял крышку под пассажирским сидением. Бензонасос оказался сильно сдвинуть вперед
Значит машинке больше 12-ти лет.
chopik писал(а):
ослаблю хомуты бензобака и попробую сдвинутого чуть назад, сдвинется ли он у меня, чтобы все ровно в смотровом окне было?
Все равно насос не пролезет.Вырезай окно в полу кузова побольше,тем более,что это быстро и легко.
Какой золотник стоит в топливной рампе?Старый стал подкапывать,а с колеса брать,не думаю что там бензостойкое уплотнение.
Константин_EX
там именно специальный золотник! колесный не ставить!
А как его спрашивать в магазах и чем он отличается?А то покрутил в руках и не понял.
Константин_EX
колесные золотники имеют резиновые колечки НЕбензомаслостойкие, и начинают ссать.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=269868
специальный для рампы.
с колеса за сцыт сразу.
в маге не видел ниразу отдельно такие золотники.
Не сразу.На полгодика может и хватит,если на пипку никогда не нажимать.
Они в других магазинах - там где кондеи лечат
http://www.holodps.ru/catalog.html?category_id=159&page=shop.browse
И деталюшка вроде простая и копеечная,а поменять целая проблема.И без нее никак.Нельзя что-ли было по другому придумать.
купить новую рампу и не затягивать этот золотник " газовым ключом "
у меня с завода тоже этот золотник был затянут походу на шару, ну и как полагается при откручивании я его закотцал не хило потому как выкрутить было не просто,
хорошо была рампа запасная с золотником.
Да я его и выкручивал-то от силы пару раз и то года 3-4 назад.
А покупать рампу из-за золотника facepalm
S. Volk
поставить колесный и не париться - на полгода хватит, как временная мера пойдет (нет ничего более постоянного, чем временное)))
ну так то да facepalm
но если нет золотника и его не купить, то у тебя есть ещё варианты как заткнуть дырку в рампе?
Сохатый
По размеру золотника выточить медную или латунную заглушку.
P.S. Блин, я свой измучил уже страшно. Каждое лето несколько раз через него бензин сливаю. И после каждого раза обещаю сам себе, что это в последний раз и надо прекратить эту порочную практику, но... lol1 facepalm
rg-45
утверждать не буду.
но вроде ЭТО подходит.
nestor
Парни. Казанский или Абровский герметик засохнет или застынет на морозе? Или при прогреве мотора высохнет потом?
Archi777777
Братцы, помогите. В общем не могу понять, то ли мелочь, то ли что-то со сцеплением. ВАЗ-2114 2005 года. Еду утром на работу. Около 50 минут занимает путь. После 30 минут езды сцепление становится тугим. И ладно выжимать его не проблема, то при трогании в пробке, сцепление туго отжимается. Какая-то типа вязкость появляется, плавно не отожмёшь как-лесниками будто отжимается. Приходится переназначать, чтобы не дернуло машину. Началось это после того, как порвался трос сцепления. Поменял на новый. Потом смазал даже его силиконовой смазкой. Не помогло. Что это может быть?
мертвая голова
Archi777777
А педаль не провалилась ? Вибрация на педали есть ?
S. Volk
полимеризуется как положено, только доооооооолго
если с системой охлаждения мучаешься - то наносишь, и сразу деталюху прикручиваешь, только потом, вместо того, чтоб 5 минут покурить, тосол залить и поехать, подождать бы с полчасика, и только потом - залил, поехал.
юзаю казанский, абро - не вдохновил ни разу Razz
трос то видимо порвался не просто так, а потому что сцепа уже сама по себе тугая,
ну и новый трос тут не панацея , да и мазать трос это лишнее, он ставится как есть, а вот когда мажешь пыли твой силикон натянет ой как много и тогда и новый трос не прожмёшь.
Лысик
внутрь можно трансмиссионки налить,а снаружи да,нет необходимости.
и выжимной может туго по валу ползать.
Archi777777
мертвая голова писал(а):
Archi777777
Вибрации нет. Провалилась, когда трос порвался. Тронулся со светофора и бац.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Это мне сцепу менять да? Стоит вроде в комплекте около 5к.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Странно. Так бывает да? Поехал, пока нормально, а через минут 20-30 туго. Даже сегодня ехал с работы. По дороге надо было заехать кое-куда, пока стоял минут 20 на парковке, сцепа вновь стала мягкой 😊. Странно. Я думал, когда плохо, то ей всегда плохо.
mikki ruk
Если жесткость появляется по мере прогрева и езды сцепления- то это сама корзина (надо менять сцепу)
wirtgen
S. Volk писал(а):
юзаю казанский
+1 , до -10 мороза приходилось использовать .
Archi777777
Ясно. А какую сцепу взять? Ничего сверхъестественного не надо. Просто, чтобы поставил и работала без нареканий нормально. Хотя бы пару лет Smile
Люк, Сач.
Страница 51 из 199
