Страница 12 из 60
CaHbI4-komi
maclein писал(а):
CaHbI4-komi
ну там у тя ток мотобат может мозг вынести и то там 99% адекват обычно
корешу тож выносили мозг, итог выписали какойто копеешный штраф для галочки и попросили перевесить
Да не, поймали на заправке по пути в Казань, выписали 12.1
wild82
20 - 25 литров бенза для такой махины совершенно не много. Тюнинг мотора, компрессора и тд лишнее совершенно. Этой мощщи для него достаточно. Авто не располагает к активному педалированию. Вот тормоза улучшить - то да полезное дело. Правда кит комплект WILWOOD стоит неподъемно по нынешнему курсу. Кстати у пиндосов есть полицейская версия, может там есть интересные запчастюли по более-менее интересным ценам?
SDRIVER
Перец писал(а):
SDRIVER писал(а):
А чему они мешают?
Топливная все равно остается та же коммон рейл
ну все же - лишние системы понижают общую надежность и увеличивают затраты
На б/у тока. На новом нет смысла сразу глушить и выбивать все
Долбодятел
pklyonov писал(а):
и даже дятел извлекает его каким-то странным способом. я фшоке был, когда увидел фотку бнв, загруженной по крышу какой-то хернёй.
он на ней работает, похоже
эта фотка между прочим специально для лола была сделана. там же было предположение что дятел чуркам товар по точкам развозит hehe
-=GaLaN=-
А спустя какое время или пробег современный дизель может считаться бэу и пора выбивать егр и глушить сажевый фильтр? Smile
maclein
как первые звоночки пойдут
-=GaLaN=-
Какие? Плохо заводится, не тянет, не держит холостые, частые прожиги сажевого?
По мне так раз в несколько лет чистить всю впускную хрень от сажи егровской и можно ничего не глушить. Pardon
Перец
у коллеги на антаре годовалой сажевый уже горел и форсунки меняли, пока правда по гарантии Pardon
-=GaLaN=-
Перец
Ну, антара такая же дэу, как и каптива. Я тоже на 17 ткм 3 форсунки поменял. Теперь 45 ткм - пока всё хорошо.
С сажевым правда проблем нет, там были проблемы с пыльником картера, если сразу ставить нормальную железную защиту, проблем нет.
Ему там, случаем, в мотор не лазили? Например, переуплотнение картера или ещё чего. Была история, что официалы сами форсунки убивали, не умея нормально развоздушить топливный тракт. Pardon
Но вообще да, в дизеле куда больше есть чему ломаться, чем в атмосферном бензине, это как бы известный факт. Pardon
pklyonov
этой фоткой оно и подтвердилось, собственно Smile
Перец
я не знаю, он ездит вроде после замены, значит нормально все Pardon
SDRIVER
Говорят что после сотки пробега...Все зависит от того где ездить, если только по городу то быстрей
Kirill111
Афтар поставил ведро на учет то?
SDRIVER
Но при этом дизель вродь более надежный и с более высоким ресурсом?
RoN
ага. вчера ещо
Kirill111
Гуд. И до туманок и полосы на лобаше не доипались?
-=GaLaN=-
Да хрен его знает. В принципе с чего бы там быть больше ресурсу? Лишняя фигня типа турбины, сажевого фильтра, егр, форсунок, ТНВД, подогрева фильтра. Это то, что на атмосферных бензинках в принципе сломаться не может по причине отсутствия. Smile Плюс степень сжатия выше, значит и нагрузка на мотор больше. И солярка нужна нормальная, а тут любой 92 лей.
Современный дизель сравнение по надёжности со старыми атмосферными бензинками не выдерживает и это нормально.
Вот если сравнивать с современными турбобензинками, жрущими только 98, переработанный исключительно несовершеннолетними девственницами - тут уже можно порассуждать, что надёжнее, и дизель не смотрится так проигрышно.
Перец
Кстати на первые Тахи по заказу ставили 6,5-литровый восьми цилиндровый V-образный дизель с естественным наддувом в 155 лошадей и 461 момента и турбо наддувом 215 лошадей и 517 момента, такие же шли на первый хаммер и его армейскую версию.
Kirill111
facepalm facepalm facepalm
Перец
а при чем здесь постановка на учет? при прохождении ТО должны доипаться, а полоса на лобаше у них штатно шла .у меня тоже была Pardon
Kirill111
При том. Мне ТАЗ с учета снимать отказались, изменения в конструкции, типа нехъ. Можно конечно было бегать писать жалобы, но это время и нервы. Теоретически незаконно, на практике они это делают. Не я один с таким сталкивался. Pardon
SDRIVER
-=GaLaN=- писал(а):
Да хрен его знает. В принципе с чего бы там быть больше ресурсу? Лишняя фигня типа турбины, сажевого фильтра, егр, форсунок, ТНВД, подогрева фильтра. Это то, что на атмосферных бензинках в принципе сломаться не может по причине отсутствия. Плюс степень сжатия выше, значит и нагрузка на мотор больше. И солярка нужна нормальная, а тут любой 92 лей.
На бензинках тоже форсунки стоят, вместо сажевого фильтра катализатор, турбины начали появляться.
НУ а вообще речь о ресурсе двигла, а не вспомогательного навесного обрудования
Вообще эти экологи убивают все двигателестроение сцуки lol1
Я вот не понимаю неужели для экологии меньше вреда при производстве всякой хрени для современных Евро-5? Катализаторы, сажевые фильтра, насос форсунки с кучей электроники, турбины это же тоже трата ресурсов и выбросы при производстве. потом это все утилизировать надо facepalm
Перец
Kirill111 писал(а):
facepalm
это был 91-й год, напомни что там из дизелей бмв выпускало с аналогичным моментом?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
это когда было? сейчас с учета вообще не снимают, а при постановке никто не смотрит ничего, кроме номеров рамы и кузова.
Kirill111
Перец писал(а):
Kirill111 писал(а):
facepalm
Даже утруждаться не буду. Динамику машины характеризует мощность. 155 сил на тахе это лютый ад. Сомневаюсь что там было 7-8 передач в ней.
McRae
полосу оторвал превентивно, туманки попросили демонтировать. он их открутил и спрятал куда-то под бампер. потом обратно приркутил facepalm 63
Страница 12 из 60
