Страница 52 из 199
Archi777777 писал(а):
А какую сцепу взять?
главное не подвальную поделку а оригинал.
и про износ маховика не забываем.
nestor
S. Volk писал(а):
nestor писал(а):
Парни. Казанский или Абровский герметик засохнет или застынет на морозе? Или при прогреве мотора высохнет потом?
полимеризуется как положено, только доооооооолго
если с системой охлаждения мучаешься.
Не мне под масло. Натяжитель цепи ссыт. Резинку поменяю и перестрахуюсь герметиком. А то резинка со временем высыхает и начинает ссать.
Archi777777
А как я узнаю это оригинал или подделка? Есть признаки? А маховик что? Я просто не совсем в теме про автомобили Smile
nestor
Возьми наш обычный ВИС. И стоит пару тысяч. Дешего и сердито.
S. Volk
тогда пофиг - намазал, поставл, поехал.
Только без фанатизма, тонююююсеньким слоем, масло как-никак, чтоб в блок не попало...
или, вообще, без прокладки на герметик сади, если конструкция позволяет.
брать в проверенном месте.
А маховик что?
он снашивается тоже.
тоже вариант но опять же купить надо не подвал.
Archi777777
[quote="Dranik"]
В общем как повезёт. Я не могу понять как определить оригинал или проверенное место. Кто менять будет, может он посоветует.
Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:
Да что-то почитал отзывы. Не хвалят его. Все говорят люк или крафт ) и типа в цене разница не значительна
забудь про Крафт это будет сейчас хуже Виса.
на дату отзывов не забудь поглядеть , много воды утекло с тех отзывов что ты читал.
Спиди Гоньсчег
иными словами ..наугад брать..
оригинал не найти днём с огнём..
Константин_EX
самараводы! наткнулся на ПТФки, круглые такие, желтые, ОСВАРовские, брать не? Smile
2101-3743-06
Лысик
стоил..сейчас уже поболее.
а интернет на что?подделки совершенствуются,поэтому информация об отличии периодически обновляется.
а я вот проехал 90ткм и не жалуюсь!только выжимной 2110 или СКФ поставить.
Присоединяюсь и подтверждаю... supercool
торантино
Самим накладкам ничего не сделалось. Износа нет. А пружины демпферные вылетели к чертям собачьим на 80т.. Бери такой что бы,прорези куда вставлены пружины, имели с боков отбортовку. На ВИСовском такой у меня не было. В остальном диск нормальный,ещё бы 100ку ходил,но Pardon
Лысик
это от Калины вроде,надо в теме про сцепление уточнить,уже писали ни раз!
торантино
Конструктивно по пружинам , да. Сам диск на девятку не надо ставить. Демпфер намного жестче и рассчитан на больший крутящий момент. Я крафт поставил и не парюсь чей он там. Цена 750р. Выполнен технологически нормально. Зажимал огрызок вала в тисах,одевал диск и крутил руками. Пружины работают нормально,демпфер назад возвращается. На машине работает мягко. Есть такое дерьмо, что пружины сжавшись,назад уже не разжимаются. Сырец гольный. Корзина ,маховик, родные.
Лысик писал(а):
это от Калины вроде
да Вис на Калину 11183
Константин_EX
Лысик писал(а):
только люкс sn бери,никаких sl. Его еще можно в других банках купить,цена вообще сладкой бывает!
а что ето за такие буковки вообще? в чем разница?
Класс,качество,"новизна" масла по API.
http://binar.nnov.ru/klassifikaciya-motornyx-masel-api/
Константин_EX
я SL купил Smile . ну да и Ф с ним!
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
вопрос в догонку, купил ПТФки, в мануале написано юзать лампы 55W H3, а в коробке почему то лежат на 100 Вт. Smile ставить? или идти за 55Втками?
ставить? или идти
взять тестер и сравнить с теми в которых ты уверен 100 или 55.
а если ПТФ включаешь в исключительных случаях ненадолго,то и не парится.
хотя может и стоит взять нормальные лампы а эти про запас.
kinesion
Мужики, расход масла литр за две-три недели и примерно 1000 километров. Свечи не в золе, дыма в выхлоп практически нет, антифриз с виду не с маслом. Куда оно, мать его, может уходить?
Добавлено спустя 35 секунд:
Да, потдтеков и луж тоже нет.
на 100 Вт. ставить? или идти за 55Втками?
Идти за 55-ми.
Колпачки.
Или гоняешь на больших оборотах и жидком масле.
kinesion
Колпачки.
ну колпачки меняны были год назад, масло тогда уже поджирало. Замена практически не повлияла, жор продолжил усиливаться. Масло наоборот густовато для зимы 10в40, да и крутить вроде не кручу уже =((( Про конец кольцам я знал, но дыма сильного нет блин. Не может же литр бесследно сгореть за столь маленький промежуток времени? Вскрытие покажет?)
Тогда сложнее.За год,если колпачки паленые,они сноситься могли,или слететь с отломившегося конца втулки,а может и того хуже - масло просачивается между клапанной втулкой и телом ГБЦ,особенно если втулки меняны.
Это оно для пуска зимой густовато,а при работе его вязкость обычная.
kinesion писал(а):
дыма сильного нет
Проверь с другом,едущим сзади.
Как дымит при интенсивном разгоне и как, после торможения двигателем дать газку.
kinesion
после долгого торможения (спуск с перевала километров эдак пять) шлейф годный остается))) в условиях города вообще не проявлялось, проверяли. На разгоне обычный пар, слегка пованивает маслом. При наборе оборотов, при очень быстром, тянет из-под капота (щуп дымит). Но литр на 1000, Карл! Ладно, буду до весны загрязнять атмосферу)))
Страница 52 из 199
