Страница 185 из 200
парильщик писал(а):
А на расход в движении влияет?
Никак... В движении ВЗ открыта, и на ДЗ не влияет...
парильщик
kazak1102 писал(а):
Пусть бы сам сообразил, без картинок...
Петрович, чо кровожадный такой??
Я пенсионер, мне скидка.... hehe
В моем возрасте тяжело учиться... cry
Шо, ещё один...???
Я думал, тут токо я пенсионер, кроме Тимофеича... pst
парильщик
Теперь комплект...
На троих соображается.... hehe
Всё..., пошел я тоже спать....
Забанить вне очереди? Smile
Лысик
парильщик писал(а):
Но хочется понять принцип этого глюка и его механику
у меня тоже это есть..сегодня утром +4,по мере прогрева убрал до 1600 обороты(темп-ра около 40),поработала чуток и стали снижаться до 1200..газ не помог,еще чуток проходит и как будто где-то пробку вытащили,резко 1700!убрал до 1300 примерно,далее всё нормально. У отца такого нет Pardon да и у меня,как купил,не было..
При околонулевых температурах такое имеется...
Природа пока не понятна, но думаю, шо где-то там, в заслонках решение... Pardon
Моаи
парильщик писал(а):
Понимаю, что зима,
Pardon Думаю не в зазоре дело. Схватывает то норм, трабл именно в стабильных оборотах. При плюсовой температуре и на 1300 сходу нормально держит. При -10, меньше 2000 уже сваливает. При -30 на начальном прогреве, меньше 2800 не сделать. Настройки одни и те же Pardon
парильщик
Отчитываюсь:
За бортом 0 гр.
Вкрутил винт на один оборот..., завел, выставил 1500 об, дошла t до 40 гр. обороты стали падать до 1000...., но не заглохла, вкрутил винт еще при работающем двиг. на пол оборота, все равно обороты падают, потом поднимаются немного, - плавают, подсосом добавил до 1500, когда прогрелась до 70 гр, всё стабилизировалось, утопил подсос, двиг. работает ровно на 700 об.(ХХ выставлен на 900)
Эксперимент ничего не дал...
Значит:
Моаи писал(а):
не в зазоре дело
Всем хочется Smile
Pardon
парильщик
НО....
Отрицательный результат, - тоже результат... Wink
Моаи
Ты главное верни все как было, а то гемор будет с заводом на полутеплую.
Лысик
если ниже 30 не остыла,то и просто с газом хорошо заводится,а там уже после пуска установить требуемые обороты подсосом.
парильщик
Эт само собой.... Wink
Вопрос не в том КАК завести - каждый свою кобылу знает,
а в том ПОЧЕМУ в прохладную и холодную погоду после незначительного нагрева на подсосе начинают падать обороты?
Часто даже кнопкой подсоса их не удается поднять на прежний прогревочный уровень. Pardon
Лысик
и причем если второй раз в этот день заводить ее остывшую,то этого нет!
Dolinamber83176w
Здравствуйте. Имеется ваз 2109 карбюраторная. Проблема - холостые обороты внезапно подскочили до 3000, через пару минут раздался хлопок и из карбюратора повалил дымок. Когда едешь на скорости то обороты нормальные. Проверял ЭМК он рабочий. Скидываешь провод с него двигатель не глохнет, попробовал во время работы выкрутить клапан, двигатель держит те же обороты. Пробовал продувать посадочное место под клапан ничего не поменялось. Помогите советами как решить эту проблему.
Лысик
Dolinamber83176w
у тебя заслонка второй камеры не подклинивает?
как будет этот трабл,газ не трогай,встань на обочине и посмотри не поднят ли сектор второй камеры от упорного винта.[/cut]
kinesion
может хреновина полиэтиленовая на тросике отпочковалась и клинит рычаг на дроссельной.
Развернуть
Желтая, на конце.
парильщик
Я уже год без нее езжу...
Она лопнула вдоль и бегала по тросику произвольно..., это я только потом понял, когда при сбросе газа , он не сбрасывался иногда, т.е. сбрасывался , но с задержкой...
Как оказалось, это "штучка" подклинивала между тросиком и сегментом шкива... выбросил...
Почему именно второй...???
Те же 3000...???
Подклинивает заслонка (трос)... Если на клапан не реагирует, то работает ГДС по полной... Подозреваю, шо проблема не постоянная, а возникающая периодически (бессистемно)... Когда в следующий раз такой казус случится, ничё не делай, открой капот, дожми заслонку первой на закрытие... Если обороты упадут, ищи причину зависания ДЗ...
kinesion
думаю многие с этим столкнулись и ездят без неё =) А ведь такой поворот событий может вызвать стресс даже у видавшего виды зубиловода supercool
парильщик
Эт точно....
К примеру , перед светофором, поворотом, пешеходом итд....... facepalm
Самое страшное для меня было, заглохнуть на переезде в подмосковье, где электрички, как метро, часто летают... А я ещё чайник... Был... pst
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Кстати по последней проблеме...
На МКАДе слетела возвратная пружина (привод ДЗ-1), при выжиме сцепы обороты взлетали, где-то как у ... Короче, надо бы глянуть, шо там с этим тоже...
kinesion
Сегодня, кстати, обнаружил еще одно преимущество карбюратора перед другими системами питания)
Театром действий был узкий проезд между сугробами (а у нас они уже огого) и трамвайными путями. Ночью, по привычке, воткнулся в снежок кормой к рельсам. Утром надо было выезжать в обратную сторону. У нас тут случилась какая-то фигня и температура воздуха +0.5 с постоянным снегопадом, да на нехилые сугробы. Ну выпрыгнул я, значится, задними колесами за рельсу и хотел такой поехать вперёд, но колесо повисло и сказало, что дифференциал штука полезная))) Потыркался туда сюда и решил исполнить смертельный трюк с вытягиванием подсоса, включением передачи и толканием авто руками))) Выехал, блин) на радость только что подъехавшему водиле большого джипа, который уже перчатки натянул и двигался ко мне помогать))) Мужики, главное, если будете так делать, не думайте о том, что надо ноги отряхнуть перед входом в салон и сразу двумя ногами жмите тормоз и сцепу) Я в сугроб-то уехал, пока ноги отряхал. Зато какая польза от подсоса...Воть lol1
Страница 185 из 200
