Страница 1 из 3
Zibnow
Всем здравия.
Ресивер YAMAHA rx-v557 при увеличении громкости (начиная гдето от середины всей мощности ) ресивер тупо выключается. Особенно это заметно при повышении высоких частот, т.е. идет воспроизведение в основном басистой музыки (усь работает) и тут начинается кусок музыки с высокими частотами (усь тут же вырубается).
Акустика HECO Victa 500 из двух колонок.
Отдавал усь в ремонт одному спецу, он неисправности не выявил. Гонял его сутками на 4х Омных колонках, он так и не выключился.
Следовательно подозрение пало на акустику.
Но, что с ней может быть не так? Как это выявить? Что с этим делать?
И как вообще дальше жить?
serg26
реально сопротивление акустики надо определить
Яков_Лещ
Новенький RX-V363 у меня купить, таки, недорого. Smile
serg26
У меня вот с активным сабом проблемы, выдаёт слабые волнообразные звуки где то на 30-40 Гц будучи просто включённым в сеть даже без подключения к источнику сигнала
Саб PolkAudio
AMAROCK
Межвитковое ?
Двигать купол ручками и мерить Омметром катушку.
Больше в голову ничо не приходит.
Отцепи один канал, прогони в режиме отруба. Отцепи другой канал, прогони. Если акустика - найдешь какая тупит.
Отцепи вообще колонки и просто выверни на всю катушку музло, от которого крашится - без нагрузки не вырубается ?
Zibnow
Без нагрузки нет, не отрубается.
Ну эт я догадался. А как? И как определить, что конкретно в колонке навернулось?
Чтоб было два?
Хм. А может в сабе дело?
Zibnow
hakim11 писал(а):
кстати ресивер что пишет??
Ничего не пишет. Просто отключается и все.
hakim11
вариантов 3 при такой вводной
1. питание усилка-замерить сеть..посмотреть под нагрузкой нет ли просадки
2.колонки твои...по отдельности погонять колонки...убедиться что на обеих проблема\на обоих каналах усилка
из пункта 2 вытекает:
неисправности усилка-могли емкости по питаниюподсохнуть...но это редкость и на вч не влияюи
про колонки--кроме сопротивления есть вопрос построения фильтров...например многие музцентры не могли(уходили в защиту) работать на 4х омнвые с90 потому что там батарея кондеров стояла параллельно нч, при этом на обчные колонки без серьезных фильтров-легко
про музцентр--возможен возбуд по вч и уход в защиту по перегреву..
про колонки-возможно задевание катушки динамика за магнитную систему на высоких уровнях..=к3
кстати ресивер что пишет?? у него меню продвинутое...
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
Re: Электрикам. Отрубается усилитель.
2.5 тыр дам Smile
Добавлено спустя 22 секунды:
отключается в стенбай?
Добавлено спустя 38 секунд:
в сетевом фильтре куда ресивер подключен-померь напругу
корпус при этом не кипит?
Последний раз редактировалось: hakim11 (27 Декабря 2015 11:40), всего редактировалось 1 раз
Яков_Лещ
hakim11 писал(а):
2.5 тыр дам Smile
63
LambadA
Zibnow
У меня были фиговые провода к аккустике (тонкие) начали плавится и замыкать. Усилок так же вырубался....
hakim11
Яков_Лещ писал(а):
hakim11 писал(а):
2.5 тыр дам Smile
63
большего оно не стоит... глубокое имхо
нет-нет...
Добавлено спустя 53 секунды:
LambadA писал(а):
Zibnow
это вы каким гавном цепляете?? facepalm
ну пусти там 2х0.75 хотябы...звук гавно будет..но раьотать будет точно
Яков_Лещ
hakim11 писал(а):
Яков_Лещ писал(а):
hakim11 писал(а):
2.5 тыр дам Smile
63
нет-нет...
А что аналогичного, ничего больше не стоящего, есть сегодня на рынке? Smile
hakim11
Яков_Лещ писал(а):
hakim11 писал(а):
Яков_Лещ писал(а):
hakim11 писал(а):
2.5 тыр дам Smile
63
нет-нет...
одинаковое кавно младшие деноны-понеры и сони...звук плюс минус отличим..на уровне музцентра из 90х..тк оконечники одинаковые
слушал все...
Яков_Лещ
hakim11, это всё понятно, где их по 2500 дают? dns4
зы: я так думаю, что этот агрегат не для музыки, а для кино. Хочу комплект собрать ямаховский, мне и нормально будет. Drinks or Beer
hakim11
сейчас?? покупал запыленный за 2 тыр утоварища до кризиса... в районе 10 года брал их новыми по 2.4 тыр...
Яков_Лещ
Понятно. Smile
Zibnow
Отключается совсем, т.е. выключается всё и табло в том числе, как будто на кнопку выкл нажал.
В розетке сеть нормальная от 210 до 230 вольт, у меня рядом стабилизатор висит.
как это?
Не, провода нормальные. У меня ими в свое время были подключены советские Радиотехника АС-35, которые пару лет назад, успешно переехали в гараж одного из местных форумчан.
hakim11
кипит=горячий
в розетке померяй при работе
рядом стабилизатор-отключи...
Добавлено спустя 44 секунды:
колонки "соответствуют" ресиверуц по сопротвлениям?? ямы от 6 ом переваривают типа
баланс уведи на левый и правый канал и проверь-будет ли так же вырубаться.
смузает то что у твоего коллеги он работал без проблем
Zibnow
Да не, не в напруге дело.
Он у меня с этой же акустикой работал в разных домах и везде картина одинаковая. nea
hakim11
а теперь не работает... а у коллеги работает..
значит проблема в том к чему подключен
Zibnow
hakim11 писал(а):
кипит=горячий
Ну до того чтоб это можно былоб ощутить рукой - не доходит.
Усь должен переваривать колонки от 4-8 Ом, коими они и являются. (судя по шильдику есесно).
Заберу усь, попробую. Но вроде я уже это делал, и вроде он так же отключался, но точно не помню.
Ну либо в том, что к нему подключено.
Яков_Лещ
Я не уверен, но 4 Ома, вроде бы, не годятся. Smile
Zibnow
Рекомендуемое сопротивление нагрузки 4 - 8 Ом
http://www.cenoteka.ua/910/yamaha-rx-v557
А вопрос дилетанта, а если я в цепь подключения колонки, тупо вкорячу сопротивление последовательно?
тогда с зубильной печки резюк нужен.
Zibnow
А можно по медленнее и по пунктам, я записываю. supercool
Страница 1 из 3
