вариантов 3 при такой вводной
1. питание усилка-замерить сеть..посмотреть под нагрузкой нет ли просадки
2.колонки твои...по отдельности погонять колонки...убедиться что на обеих проблема\на обоих каналах усилка
из пункта 2 вытекает:
неисправности усилка-могли емкости по питаниюподсохнуть...но это редкость и на вч не влияюи
про колонки--кроме сопротивления есть вопрос построения фильтров...например многие музцентры не могли(уходили в защиту) работать на 4х омнвые с90 потому что там батарея кондеров стояла параллельно нч, при этом на обчные колонки без серьезных фильтров-легко
про музцентр--возможен возбуд по вч и уход в защиту по перегреву..
про колонки-возможно задевание катушки динамика за магнитную систему на высоких уровнях..=к3
кстати ресивер что пишет?? у него меню продвинутое...
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
Re: Электрикам. Отрубается усилитель.
Яков_Лещ писал(а):Zibnow писал(а):И как вообще дальше жить?
Новенький RX-V363 у меня купить, таки, недорого.
2.5 тыр дам
Добавлено спустя 22 секунды:
Zibnow писал(а):hakim11 писал(а):кстати ресивер что пишет??
Ничего не пишет. Просто отключается и все.
отключается в стенбай?
Добавлено спустя 38 секунд:
в сетевом фильтре куда ресивер подключен-померь напругу
корпус при этом не кипит?
Последний раз редактировалось: hakim11 (27 Декабря 2015 11:40), всего редактировалось 1 раз
