Страница 1 из 3
какие радиаторы брать ?
  • биметалл секционные[ 9 ]69%
  • стальные панельные[ 1 ]7%
  • цельного литые аллюминевые искать[ 3 ]23%
Всего голосов: 13
anykey
Квартира с индивидуальным отоплением. Под замену текущие биметаллические радиаторы - две текут по стыку секций, и вообще не хватает тепловой мощности. Перебирать их думаю не стоит. Планируется увеличение длины радиаторов примерно в 2 раза. Терзают муки выбора. Поглядываю на стальные панельные так как мне кажется отдача у них больше и нет протечек по секциям. Но они получается подвержены и внешней корозии если чего. Система отопления надеюсь двухтрубная facepalm [/spoiler]
zett
Санёг
Рифар, серия монолит, нет резиновых колец по стыкам секций, сварка в условиях завода Good
на ЦО ставил такие + дизайн у них мне понравился
Kuba
facepalm facepalm как это понимать wwow
Extreme
gkbest
рифар дома стоит, не течет, дизайн нормальный, жарит дай Боже
чугун для поклонников коммунистической партии
anykey
На небольшую площадь могли и одну трубу по кругу пустить. Все под полами - невидно нифига( нужно сегодня попробовать одну батарею перекрыть
rg-45
хорошее уточнение hehe
радиаторы не плохо ещё и с котлом согласовать хоть немножко.
вешать 10 кВт батарей на 2кВт мощности толку мало.
брат шумы
я себе поставил чугунные,у которых внешний вид типа биметаллических.издалека буй отличишь,что чугунина
Extreme
их и вблизи-то не шибко отличишь, если не знать Pardon
Санёг
фото есть ?
anykey
Слушай, ну если батареи маленькие и кипяток, а сквозняка нет- то вероятно стоит увеличить мощность батарей
Котел 10 квт
Kuba
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
anykey
а сколько секций на кв2 сейчас стоит
genek163
Раз отопление индивидуальное, то став люминь. Стальные знакомый снял не понравились. И я себе тоже люминь повесил.
anykey
17 или 18 секций на 46 метров
Kuba
да. чета маловато.при температуре теплоносителя 50гр- в среднем одна секция на м2
rover
zett писал(а):
gpn
Ввод сверху должен быть, неправильно регистр подключен
rg-45
чтож секции такие слабосильные?
rover
одна секция на м2
Секции выбираются исходя из площади помещения. Мощность секции рассчитывается из фактического графика отопления, или Т подающего трубопровода.
zett
facepalm Ты с балкона не падал, вниз головой?
Называется нижнее подключение, а еще специалист типа, не стыдно, не?
По теме:
hrt
rover
Это неправильное подключение, надо по диагонали чтобы вода шла, сверху вниз, чтоб промывался нормально, и прогревался
Kuba
rover
это ленинградка.подключение снизу
    rg 45
    почему слабосильные.мощность секции высотой 56см около 180ватт.про температуре жижи 90гр.если Т меньше то и мощность меньше. Pardon
rover
А должно быть сверху.
rg-45
потому что секция на метр получается 100Вт на секцию.
при 50ти так и будет приблизительно.
но это хорошо при конденсатном котле.
у ТС по всей видимости батареи стоят из расчёта под центральное отопление.
Kuba
даже из расчета на ЦО- должно быть гдето 25 секций .а не 18 Pardon
Страница 1 из 3
