какие радиаторы брать ?
- биметалл секционные[ 9 ]69%
- стальные панельные[ 1 ]7%
- цельного литые аллюминевые искать[ 3 ]23%
Всего голосов: 13
anykey
Квартира с индивидуальным отоплением. Под замену текущие биметаллические радиаторы - две текут по стыку секций, и вообще не хватает тепловой мощности. Перебирать их думаю не стоит. Планируется увеличение длины радиаторов примерно в 2 раза. Терзают муки выбора. Поглядываю на стальные панельные так как мне кажется отдача у них больше и нет протечек по секциям. Но они получается подвержены и внешней корозии если чего. Система отопления надеюсь двухтрубная
[/spoiler]
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Санёг
Рифар, серия монолит, нет резиновых колец по стыкам секций, сварка в условиях завода
на ЦО ставил такие + дизайн у них мне понравился
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
anykey писал(а):Система отопления надеюсь двухтрубная
как это понимать
Extreme
чугун
gkbest
Авто: Чёрный
рифар дома стоит, не течет, дизайн нормальный, жарит дай Боже
чугун для поклонников коммунистической партии
anykey
chykas писал(а):anykey писал(а):Система отопления надеюсь двухтрубная
как это понимать
На небольшую площадь могли и одну трубу по кругу пустить. Все под полами - невидно нифига( нужно сегодня попробовать одну батарею перекрыть
rg-45
хорошее уточнение
anykey писал(а):Планируется увеличение длины радиаторов примерно в 2 раза.
радиаторы не плохо ещё и с котлом согласовать хоть немножко.
вешать 10 кВт батарей на 2кВт мощности толку мало.
брат шумы
gkbest писал(а):чугун для поклонников коммунистической партии
я себе поставил чугунные,у которых внешний вид типа биметаллических.издалека буй отличишь,что чугунина
Extreme
брат шумы писал(а):внешний вид типа биметаллических.издалека буй отличишь,что чугунина
их и вблизи-то не шибко отличишь, если не знать
Санёг
брат шумы писал(а):gkbest писал(а):чугун для поклонников коммунистической партии
фото есть ?
anykey
Слушай, ну если батареи маленькие и кипяток, а сквозняка нет- то вероятно стоит увеличить мощность батарей
Котел 10 квт
Kuba
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
anykey
а сколько секций на кв2 сейчас стоит
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Раз отопление индивидуальное, то став люминь. Стальные знакомый снял не понравились. И я себе тоже люминь повесил.
anykey
17 или 18 секций на 46 метров
Kuba
да. чета маловато.при температуре теплоносителя 50гр- в среднем одна секция на м2
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
zett писал(а):
Ввод сверху должен быть, неправильно регистр подключен
rg-45
chykas писал(а):в среднем одна секция на м2
чтож секции такие слабосильные?
rover
Ушлый вангер
Секции выбираются исходя из площади помещения. Мощность секции рассчитывается из фактического графика отопления, или Т подающего трубопровода.
zett
rover писал(а):Ввод сверху должен быть, неправильно регистр подключен
Ты с балкона не падал, вниз головой?
Называется нижнее подключение, а еще специалист типа, не стыдно, не?
По теме:
rover
Ушлый вангер
Цитата:Называется нижнее подключение, а еще специалист типа, не стыдно, не?
Это неправильное подключение, надо по диагонали чтобы вода шла, сверху вниз, чтоб промывался нормально, и прогревался
Kuba
rover
это ленинградка.подключение снизу
почему слабосильные.мощность секции высотой 56см около 180ватт.про температуре жижи 90гр.если Т меньше то и мощность меньше.
rover
Ушлый вангер
Цитата:это ленинградка.подключение снизу
А должно быть сверху.
rg-45
chykas писал(а):почему слабосильные.
потому что секция на метр получается 100Вт на секцию.
при 50ти так и будет приблизительно.
но это хорошо при конденсатном котле.
у ТС по всей видимости батареи стоят из расчёта под центральное отопление.
Kuba
rg-45 писал(а):у ТС по всей видимости батареи стоят из расчёта под центральное отопление.
даже из расчета на ЦО- должно быть гдето 25 секций .а не 18
