Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Далась вам эта гофра.
А помните темку про сверление дырок в корпусе фильтра снизу, дабы машина повалила...
lexmak
Авто: ВАЗ 2115 2007 г. сток черная черная )))
Rover_61reg писал(а):дабы машина повалила...
Ну и повалила?
Rover_61reg
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
порадовала темка
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
На предыдущей 99 стояла Г-образная трубка - пробег машины на данный момент около 150 000 - ДМРВ жив,динамика отличная!!!
Если ездить вообще без ничего ИМХО будет быстрее убиваться фильтр и возможно ДМРВ... На 2115 менял однажды гофру,пару недель ездил без нее - разницы в поведение машины не заметил(горячий и холодный воздух) Покупал в руси заводскую - размоканий и прочих повреждений никогда не было - ее реально убить только мойкой двигателя!
Geka32
Авто: Ваз 21093i 2001г.
Вот такая у меня стоит штучка...
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Geka32
да у меня такая же и вполне хватает, а вот по каким болотам ездить другие собрались я ХЗ
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Как гофра крепится к корпусу воздушного фильтра? как снять её?
vovabs писал(а):Как гофра крепится к корпусу воздушного фильтра?
просто одевается.
vovabs
Dranik писал(а):просто одевается.
Она на каком то патрубке надета, а он прокручивается в корпусе фильтра. У меня 10-тка, может крепление иначе?
rg-45
после экспериментов с "холодным впуском" снял и больше не одевал
пробег уж тыщь 70,никаких проблем не выявлено.
может разве что если в брод с разгону лезть?
vovabs писал(а):Она на каком то патрубке надета, а он прокручивается в корпусе фильтра.
верно, патрубок это вставляется в корпус воздушного фильтра на защёлках.
и уже на этот патрубок одевается гофрированный шланг.
vovabs
Dranik писал(а):верно, патрубок это вставляется в корпус воздушного фильтра на защёлках.
Так что его просто стянуть с корпуса? Он что так туго одет, что не слетает?
vovabs писал(а):Так что его просто стянуть с корпуса?
это относится к гофрированному шлангу.
Dranik писал(а):на этот патрубок одевается гофрированный шланг.
Не одевается,а ввинчивается.
vovabs писал(а):просто стянуть с корпуса?
Если шланг из патрубка,то вывинтить.
Последний раз редактировалось: т808 (28 Декабря 2015 16:40), всего редактировалось 1 раз
c105
давным-давно выкинул эту гофру.без нее катаю уже лет 5
Serj886
На форуме 7 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Поставил от приоры гофру, но вот штатного кронштейна не нашел в виде этой подковы, прикрепил пока за хомут к креплению фары, вопрос - может гофру просто вниз кинуть? Там забор воздуха больше будет чем сверху?
Serj886 писал(а):может гофру просто вниз кинуть?
Ни в коем случае!
Про гидроудар слышал?
Поэтому заборный конец впуска спрятан за панелью телевизора.
Serj886 писал(а):прикрепил пока за хомут к креплению фары
Вполне приемлемо.
Serj886
На форуме 7 лет
Про гидроудар слышал, поэтому хочу ее вытащить в отверстие в телевизоре, чтобы навстречу поток воздуха шел, через это отверстие провод идет на датчик температуры наружного воздуха, чуть расширить его и гофра четко встанет .
TDream
Serj886 писал(а):чтобы навстречу поток воздуха шел
А также вода и грязь от впереди идушей фуры по лужам в дождь. Очень удачное место да...
Serj886
На форуме 7 лет
Там перед этой дыркой ровно бампер стоит )
Авто: Два японских
Serj886 писал(а):навстречу поток воздуха шел,
Serj886 писал(а):перед этой дыркой ровно бампер стоит )
Не будет там тогда навстречу потока.
Как бы еще разряжения не было
Serj886
На форуме 7 лет
Типа такого нашел делают
А нулевик не проще поставить? Или он быстрее засоряться будет?
image.jpg |
66.52 KB |
162 раз(а) |
Serj886 писал(а):Типа такого нашел делают
чо выдумывать сток всё норм работает.
Serj886
На форуме 7 лет
Я тоже так подумал , смысл колхоз делать, правда в магазинах кронштейн этот нигде не мог найти , просверлил хомут и на болт его прикрутил, туда гофру всунул, она так и должна упираться в верхнюю часть телевизора? Или все таки должна выходить вверх?
image.jpg |
124.9 KB |
155 раз(а) |
image.jpg |
133.21 KB |
146 раз(а) |
