Страница 5 из 6
Rover_61reg
Далась вам эта гофра. supercool
А помните темку про сверление дырок в корпусе фильтра снизу, дабы машина повалила... 63
lexmak
Ну и повалила?
Rover_61reg
Дмитрий У.
Читайте.
63 порадовала темка
projectX
На предыдущей 99 стояла Г-образная трубка - пробег машины на данный момент около 150 000 - ДМРВ жив,динамика отличная!!! Smile Если ездить вообще без ничего ИМХО будет быстрее убиваться фильтр и возможно ДМРВ... На 2115 менял однажды гофру,пару недель ездил без нее - разницы в поведение машины не заметил(горячий и холодный воздух) Покупал в руси заводскую - размоканий и прочих повреждений никогда не было - ее реально убить только мойкой двигателя! supercool
Geka32
Вот такая у меня стоит штучка...
Aleco
Geka32
да у меня такая же и вполне хватает, а вот по каким болотам ездить другие собрались я ХЗ hehe
vovabs
Как гофра крепится к корпусу воздушного фильтра? как снять её?
просто одевается.
vovabs
Dranik писал(а):
просто одевается.
Она на каком то патрубке надета, а он прокручивается в корпусе фильтра. У меня 10-тка, может крепление иначе? Pardon
после экспериментов с "холодным впуском" снял и больше не одевал hehe
пробег уж тыщь 70,никаких проблем не выявлено.
может разве что если в брод с разгону лезть? hehe
верно, патрубок это вставляется в корпус воздушного фильтра на защёлках.
и уже на этот патрубок одевается гофрированный шланг.
vovabs
Так что его просто стянуть с корпуса? Он что так туго одет, что не слетает?
Dranik писал(а):
просто одевается.
это относится к гофрированному шлангу.
Не одевается,а ввинчивается.
Если шланг из патрубка,то вывинтить.
Последний раз редактировалось: т808 (28 Декабря 2015 16:40), всего редактировалось 1 раз
c105
давным-давно выкинул эту гофру.без нее катаю уже лет 5
Serj886
Поставил от приоры гофру, но вот штатного кронштейна не нашел в виде этой подковы, прикрепил пока за хомут к креплению фары, вопрос - может гофру просто вниз кинуть? Там забор воздуха больше будет чем сверху?
Ни в коем случае!
Про гидроудар слышал?
Поэтому заборный конец впуска спрятан за панелью телевизора.
Вполне приемлемо.
Serj886
Про гидроудар слышал, поэтому хочу ее вытащить в отверстие в телевизоре, чтобы навстречу поток воздуха шел, через это отверстие провод идет на датчик температуры наружного воздуха, чуть расширить его и гофра четко встанет .
TDream
А также вода и грязь от впереди идушей фуры по лужам в дождь. Очень удачное место да... hehe
Serj886
Там перед этой дыркой ровно бампер стоит )
Не будет там тогда навстречу потока.
Как бы еще разряжения не было
Serj886
Типа такого нашел делают
А нулевик не проще поставить? Или он быстрее засоряться будет?
Размер файла: 66.52 KB
Просмотрено: 163 раз(а)
facepalm
чо выдумывать сток всё норм работает.
Serj886
Я тоже так подумал , смысл колхоз делать, правда в магазинах кронштейн этот нигде не мог найти , просверлил хомут и на болт его прикрутил, туда гофру всунул, она так и должна упираться в верхнюю часть телевизора? Или все таки должна выходить вверх?
Размер файла: 124.9 KB
Просмотрено: 155 раз(а)
Размер файла: 133.21 KB
Просмотрено: 146 раз(а)
Страница 5 из 6
