водоэмульсионка?
тогда дюзу на краскопульт бери 2,3 или 2,5, но не меньше 2 мм.
иначе забьется все быстро.
http://www.bia.su/good/7497/?ymclid=51390894528160413809001
если компрессор мало пользовал, масло в нем не перелито выше уровня, можешь попробовать и без влагоотделителя.
тогда начинай с потолка (он же белый?), и только потом на стены переходи. так меньше шансов, что масляные капли проявятся.
еще момент, как и при покраске авто, не старайся закрасить все сразу в один проход )))
лучше несколько проходов сделать.
факел на пистолете отрегулируй - подача воздуха на максимум, ширина факела на максимум, и подачей краски уже регулируешь, скажем так "плотность покраски".
чем шире факел, тем меньше будут заметны переходы (резкие границы) между проходами (когда рукой проводишь нанося краску)
проходы делай с перекрытием хотя бы на треть полосы.
пистолет периодически взбалтывай, чтоб краска имела равномерную густоту и не оседала на дно краскопульта.
И укрывай обязательно все, что не хочешь покрасить ТЩАТЕЛЬНО.
Туман от краски (опыл) такая штука, что очень хорошо ложится на все, что не укрыто, и фиг потом отмоешь )))))))
Обязательно хорошее проветривание и намордник, хотя бы противопылевой одноразовый.
применимо и к покраске авто )))
по твоим ссылкам - абсолютно пофиг и идентично, смотри на разъемы, чтоб цеплять без лишних переходников
еще, если у тебя краскопульт HLVP (низкого давления) то из компрессора выставлять подачу не более 3,5 атмосфер (обычно 2,5 - 3 атмосферы)
