Страница 55 из 199
JENICH
мужики подскажите! крепежные ленты которые бак держат прямо так без резинки\прокладки прикручиваются?
Там же резиновые прокладки на баке, вроде...
Да и на рисунказ просматриваются:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-36.html
ЭД*
С резинкой.Резинка с завода клеем приклеена к баку.
JENICH
Лысик
Pavel^99 писал(а):
когда карбы у всех были тоже сразу кидались бортовики ставить при непонятках разных
Сопротивление дтож и там и там можно мультиметром померить и глянуть по таблице Wink
Владелец инжа без БК - кормилец СТОшников.
Причем обидно, даешь даешь советы, а ленятся выполнять,едут на СТО, там меняют кучу всего и разводят на деньги, а эффект не всегда есть...
Воин света
в общем, выяснилась проблема
термостат не работает, нижний патрубок- холодный
кто что скажет, зиму можно доездить так? в день не больше 20км езжу и какие могут быть последствия несвоевременной замены термоса?
rg-45
огласить весь список? Smile
или систематического убывания ОЖ с вероятностью скривить голову достаточно?
меняй,не так уж это и сложно.
и уж куда дешевле возможных последствий.
Сохатый
В оттепель посмотри, падает ли температура двигателя (стоя на месте на ХХ) если включить вентилятор печки на третью скорость и рычаг тепло-холод до упора в "тепло". Если температура снижается, то можешь ездить так потихоньку, но за температурой смотреть во все глаза и чуть что, сразу на обочину, печку на всю и капот открой. Но лучше всё же термостат поменять, ибо сам он не заживет, а зазеваться и проглядеть перегрев можешь запросто.
Лысик
Я б поменял, ибо когда всё исправно -то надо подглядывать за температурой, а тут прям смотреть, если проморгать, то можно хорошо попасть..
Авто: ваз 21093
Буковку I в модель авто добавь.
выяснилась проблема
Кем выяснилась?Мастер был достаточно квалифицирован?
Он щупался во время работы вентилятора?
Сомневаюсь!
wirtgen
ЭД*
Ну все походу , конец света будет hehe ЭД в Экспресс-теме отписался .
Woin
Всем добрый вечер!
Проблема с трех уровневым регулятором напряжения 67.3702-02
ВАЗ 2115, 8кл, 1.5. (инжектор)
Генератор 3202.3771
При установке, данного 3х уровневого регулятора напряжения - напряжение 11.5 В (в любых из трех режимах)
В чем причина?
Куда копать?
Поставил обратно старую штатную "таблетку" аж даже лучше стало, напряжение прыгает, от 13,6 до 14.8. Но заметил только что такую странность, при езде - когда включен свет, свет мерцает иногда когда педаль газа даешь, что не так?
Если что - пинайте меня lol1
Лысик
так у тебя напряжение скачет,вот и мерцает.
коробку на хорошую "массу" посадил?
Woin
да, шкуркой зачистил, уже не знаю что и думать...
Добавлено спустя 24 секунды:
в генераторе ничего откусывать или недоподключать не надо?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
а чтобы не скакало что, куда смотреть надо?
.kkursor
Согласен!
Инж без БК - инвалид.
.kkursor писал(а):
Интересно, как я живу.. Ни бортовика, ни камеры, ни козырьков на зеркалах.. facepalm
.kkursor писал(а):
rg-45
Если у тебя барбухас, то да. А если нормальная машина, то два раза за 100 ткм ошибку можно и сканером посмотреть.
Константин_EX
по установке ПТФ.
как подключать то, искать штатные пути, через ЧЯ, или просто соплей накидать под капотом? Smile
Huyan
всё вместе
кнопка на управление через ЧЯ, остальное под капотом
В чем причина?
Подключил правильно?
Лысик
а там возможны варианты? я думаю он в сборе с щеточным узлом купил(я знаю,что есть сам регулятор с куском провода отдельно),вроде негде напортачить Pardon только надежность "массы" может подвести.
Конечно.
Заблудиться можно не только в 3-х,но даже в 2-х соснах - например клеммы КРАСНОГО и ЧЕРНОГО проводов перепутать местами,или на "папку" щеточного узла клемму шины доп.диодов забыть одеть.
Woin
дада это именно установочный комплект как на картинке
не ошибиться не мог, провода подключены красный плюс (на этом пульте с тумблером)
Уже мозг сломал, почему так..... 11.5 В в любом режиме.
а по поводу мерцания, там уже вопрос наверное решил, при установке обратно штатного РН - одна щетка была отломлена. и Провод с генератора был оторван, пришлось наращивать...
Лысик
а нафиг его разбирать? hehe он уже готовый к установке идет ведь! да и винты там разные,насколько помню,одну конечно получится перепутать,а вот при установке второй должно закрасться сомнение,что не лезет!) А к щеточному узлу провода припаянными идут.
а вот это может быть,тем более,что :
wwow
кстати,Woin,это о каком ты проводе?уж не от доп.диодов ли??
Woin
Лысик, с самого генератора, их там 4 ( они идут все на эту подкову)
оборвался, видимо от того что сильно перетянул болт. Там же провод и сверху обжато шайбой этой.
Добавлено спустя 52 секунды:
сижу и реально расстраиваюсь, чеж не так то, неужели мне брак попался?
А ты там все 4 шайбы диэлектрические правильно на болты поставил?
Это очень легко проверить,но сначала с клеммами на подкову разберись.
Woin
конечно, сначала диэлектрическая шайба, потом обычная шайба, гравер и головка болта...
Страница 55 из 199
