Z
На форуме 24 лет
Доброго!
Карб 1,3.
В последнее время такая ситуация: приходим к постоявшей машине и чтобы ее завести надо либо несколько секунд покрутить стартером либо подгазовать.
Если после пуска заглушить мотор и опять завести, то запустится с полоборота мгновенно.
Компрессия в порядке.
Смотреть карб ?
Спасибо.
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
в смысле?
перед запуском качнуть педалькой пару раз и потом запускать?
забить )))), конечно если не приходится прокачивать раз по двадцать)))
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Как вариант, обратный клапан топливного насоса не держит и топливо при стоянке стекает с магистрали в бак. Для проверки перед запуском подкачать топливо рукой. Если проблема уйдет, менять насос.
S. Volk
Консультант
хм.... я так-то всегда считал, что помимо магистрали на участке насос-бурбулятор топливо еще и в поплавковых камерах бульбулятора остается )))
(не считая летней жары, когда испаряется все нафиг)
Helg-001
А когда мотор глушим под капотом и зимой достаточно тепло… Так что топливо испаряется и его уровень падает. Если клапан насоса держит, то уже при первых оборотах двигателя в карб поступает свежее топливо, уровень поднимается, и двигатель уверенно запускается. Если в насосе и магистрали пусто, то крутить надо долгоооо.
Z
На форуме 24 лет
Ну при подкачке на холодную берет с полоборота. Зимой так завожусь в сильный мороз утром. Накачал и запуск происходит чуть ли не в первый оборот.
А вот постоял минут 15 нагретый - бывает крутить несколько секунд надо.
Если в течении пары минут после остановки - сразу.
А какой можно допобратный клапан перед около насоса пристроить ?
Восьмерочный мне кажется слабоват по пропускной способности.
А не проще штатный в порядок привести? Раньше даже ремкомплекты для б/н продавали. Сейчас не знаю.
Смесь богатая, вот и приходится "продувать" впускной тракт за счет длительного рващения КВ и открытия ДЗ.
Смотри в первую очередь систему уровня топлива в поплавковой камере карбюратора - сам уровень в поплавковой камере, герметичность клапана, исправность прокладок, потом систему компенсации.
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
Z писал(а):А какой можно допобратный клапан перед около насоса пристроить ?
Ну если уж хочется поизвращаться, то поставь бензиновый клапан от ГБО. Он при включении зажигания будет открывать подачу топлива, а при выключении - полностью перекрывать. Но ИМХО, это ненужное извращение.
Z
На форуме 24 лет
Насчет богатой смеси хорошее предположение т.к. труба с сажей.
Если заправить бак спиртового бензина, то труба становится только ржавой, но совсем без сажи.
Потеплеет буду смотреть, но едет сейчас очень прилично. Не хотелось бы прием такой потерять.
baraban
А спиртовой бензин - это что?[/img]
baraban
Биодизель...
Z
На форуме 24 лет
40 % спирта в бензине. Горит чище.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Но спирт не растворяется в бензине он на дне бака оседает. Его для этого наливают в бак чтобы воду со дна убрать.
Недавно покупал для работы изопропиловый спирт- 300р 1л -дорого однако.
Z
На форуме 24 лет
Да нормально он доходит до мотора этот спирт
baraban
48rus писал(а):Но спирт не растворяется в бензине он на дне бака оседает. Его для этого наливают в бак чтобы воду со дна убрать.
Дешевле помучиться и головкой с хорошим воротком отвернуть пробку бака, слить всю парашу со дна, промыть бак, чем заморачиваться со спиртом.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
baraban писал(а):отвернуть пробку бака
baraban а ты сними на своей бак и найди на нём сливную пробку
baraban
Снимал бак и пробку отворачивал. Пробка, если не изменяет память, на ключ 17. Находится под большой резиновой заглушкой в углублении под днище бензобака. Помню слил полведра какой-то черно-серой параши.
Бак снимал по причине его смятия бензонасосом. Зимой в дыхательной трубке замерзла вода, прекратилось сообщение с атмосферой. Бак сдавило с боков. Пробку отвернуть достаточно сложно. Садился на бензобак верхом. Затянута крепко.
Надел на металлический патрубок шланг, затянул хомутом и стал накачивать воздух. С хлопком бак выправился,но не до конца.
Во какая силища у бензонасоса карбового ВАЗа!Бензобаки плющит.
АРКАША
baraban писал(а):Снимал бак и пробку отворачивал.
Это на какой машине и какого года рождения
baraban писал(а):Во какая силища у бензонасоса карбового ВАЗа!
Не стыковочка однако
baraban писал(а):Авто: ВАЗ-21074i
baraban
Аркаша, вот уже 5 лет у меня Нексия, но я все равно захожу на вазовский форум. Последней машиной до Нексии у меня была ВАЗ-21074i. она у меня и прописана в профиле. А до нее все ВАЗы были карбовые. Я уже не помню какого года была та тачка, на которой я снимал бензобак.
Я давно не лазал в бензобак Жигулей. Возможно, уже отказались от сливной пробки. но вот ссылка
http://twokarburators.ru/?p=4192
по устройству бензобаков ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 и их модификаций. Статья датирована 16.03.2015
"Топливный бак автомобилей ВАЗ 2101 – 2107 имеет сливную пробку, установленную в нижней части бака. Для доступа к ней в полу кузова имеется отверстие закрытое заглушкой".
АРКАША
АРКАША писал(а):В оригинале на 05 /07 пробки на баке нет
В оригинале, на 05-07 пробка была. И я ее сам лично выкручивал и грани слизал, после чего перестал выкручивать. Потом может и отказались, "но это уже другая история" (с)
baraban
Аркаша, да я и не спорю. Я же уже говорил, что давным давно в ВАЗ-овские бензобаки не лазал. Вполне возможно, что пробок сейчас не ставят. Я просто написАл, что сам эту пробку отвинчивал, сидя верхом на баке.
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
В 07..98г.в была пробка в баке. запомнил т.к бак изнутри прогнил как раз рядом с ней.
АРКАША
Вова Длинный писал(а):В оригинале, на 05-07 пробка была.
O150rus писал(а):В 07..98г.в была пробка в баке.
Не мудрено , если установлен копеешный бак .
На пятом баке пробки нет по умолчанию , по тому и писал ...
baraban
Я думаю тут зависит не от модели а от года впуска.
