Тимыч
Авто: Suburban
Помнится как то была тема от кого то, рухнет ли балкон в хруще от остекления + стяжка пола+плитка.
Рухнул в итоге то?
У меня другой вопрос.
Хрущ.
Полы деревянные.
Хочу наливной пол+ плитка.
Площадь крохотная. 5 квадратов.
Вес плитки 130кг.
Вес клея наверное 100кг. (поправьте)
вес стяжки наверное 100кг. (поправьте)
Так вот лишние 300кг. равномерно распределенные по полу, что доска 1958 года ответит?
Кто то наверняка делал подобные ремонты с деревянным полом.
Tony999io
Авто: Saab 9000
ниче она не ответит если не гнилая.
+ у тебя площадь крошечная и соответственно пролдеты маленькие.
ванна вон точетно в наполненном состоянии кг 200 дает
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Насыпаешь керамзита, на него листы гипсовые со шпоном, на них пленку и хоть что наливай.
Если ты про балкон, то хрущевский балкон надо укреплять за стену в любом случае, у него нагрузка 400 кг примерно, плюс-минус в зависимости от степени износа.
Holz
Тимыч писал(а):Площадь крохотная. 5 квадратов.
Вес плитки 130кг.
5 квадратов, это 2 с половиной коробки плитки, один мешок клея и два мешка "наливного пола" Правда, есть нюанс. Все балконы в хрущах делались с уклоном от стены дома, для стока воды...Если этот уклон снять, то "наливной пол" может и не понадобицо. В любом случае твои цыфры на 3 балкона минимум.
rover писал(а):листы гипсовые со шпоном
Блин, у Ровера трава никогда не кончица.
Tony999io
Авто: Saab 9000
сорри я про кухню прочитал.
на балконе яп такое не делал
ибо пизд*нется не ходи к гадалке
XADZZOX
rover писал(а):у него нагрузка 400 кг примерно,
ващето я как то интересовалсо -400 кг на 1 м2.
Holz
Tony999io писал(а):сорри я про кухню прочитал.
В далёком 1996 году делал я ремонт на Ленинском...Вернее не делал, а переделывал за хохлами. Так у заказчика балконная плита "отваливалась", трещины по стене пошли слева и справа от балконного проёба, так как хозяин сказал хохлам, чтобы они плиту защемления убрали и балкон застеклили, типа эркера...Я паркет разобрал и стяжку снял, а там плита в дом заходила после стены на 20 см!!!! Её только плита защемления и сварка держали.
Всё решилось, но очень дорого для клиента.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Tony999io писал(а):ибо пизд*нется не ходи к гадалке
Ничего не будет. Майк (ты его знаешь) делал хату в Долгопрудном, там от балкона уже бетон местами отвалился, сделали все и застеклили, до сих пор всё стоит, делали в 2009.
Хотаб
Авто: Сарай
в Челябе по осени два балкона ип.нулись кстати. В старых домах по проспекту. там тоже колхоз подобный был
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
rover
Ушлый вангер
XADZZOX писал(а):rover писал(а):у него нагрузка 400 кг примерно,
Это свойства плиты. А сам балкон выдержит 400. Если на него выйти пяти человекам и подпрыгнуть, то можно полетать
Tony999io
Авто: Saab 9000
Holz писал(а):
Ничего не будет. .
не будет - это когда снимаются полы
заводится за стену двутавр
к нему далается чквозб стены каркас из тавра
потом этот монолититсо
вот тогда человек может быть уверен что не политит с последней мыслью накуя мне плитка на балконе.
а в данном случае
купить террасную доску и застелить
Holz
rover писал(а):Если на него выйти пяти человекам и подпрыгнуть
Ну на балкон и выходят чтобы попрыгать, впятром, були там ещё делать...Ну если ещё только пыхнуть
rover
Ушлый вангер
Я утеплял балкон так - постелил целлофановую пленку с нахлестами, положил лаги и скрепил их.
В лаги вложил пенопласт, завернул пленку сверху и постелил еще слой. Накрыл фанерой и привинтил ее. Поверх кинул линолеум с подложкой. На линолеум ковровую дорожку.
Балкон остеклен, но не утеплен.
В любой мороз можно выходить босиком, ноги не обжигает. Выхожу курить в тапочках. Жидкая заливка в хрущевке растрескается в порошок однозначно. Плитки для него не предназначены. Тот, кто ляпает на них стеклопакеты тройные и всякие наливные полы - не совсем умный человек. Это не лоджия
Holz
Tony999io писал(а):вот тогда человек может быть уверен что не политит с последней мыслью нахрена мне плитка на балконе.
а в данном случае
Дык на многих балконах в хрущах и лежит плитка-"рыжий кабанчик" и цементу хер знает скока.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
rover писал(а):Жидкая заливка в хрущевке растрескается в порошок однозначно. Плитки для него не предназначены. Тот, кто ляпает на них стеклопакеты тройные и всякие наливные полы - не совсем умный человек.
Нормально так пёрнул....
Tony999io
Авто: Saab 9000
Holz писал(а):Tony999io писал(а):вот тогда человек может быть уверен что не политит с последней мыслью нахрена мне плитка на балконе.
а в данном случае
Дык на многих балконах в хрущах и лежит плитка-"рыжий кабанчик" и цементу х*р знает скока.
если перемычку над окном выбить то тоже будет держатсо
до поры до времени
рыжий кабанчик клали при постройки
когда плита новая была
а счас это все держитсо на честном слове.
там поди уже и дома сносу подлежат
просто наше хитрожопая власть им срок эксплуатации по 3му разу продлевает.
Holz
Tony999io писал(а):там поди уже и дома сносу подлежат
Всё так...Ибо рассчитаны оне были на 25 лет эксплуатации. Но хрущи тоже разные быват, есть панельки говённые с колончиками между балконами, а есть из кирпича силикатного, там стена 60 см толщиной.Они ещё ничего, крепкие. Я в таком жил.
Пысы...В Сокольниках хрущёвок на любой вкус, как грязи...Там все балконы застеклены, ничего...стоят, т.е. висят...
Последний раз редактировалось: Holz (02 Января 2016 19:00), всего редактировалось 1 раз
Tony999io
Авто: Saab 9000
Holz писал(а):Tony999io писал(а):там поди уже и дома сносу подлежат
помнишь недавно в Волгограде газ рванул?
так вот мало того что там этому дому в 2 раза больше чем должно быть
так его еще и восстанавливать юудут
я п всех сук из правительства с семьями потом в него заселил насильно
Тимыч
Авто: Suburban
какой нахрен балкон)))
в общем и правда, тут распределённой нагрузки минимум получается
Tony999io
Авто: Saab 9000
Тимыч писал(а):какой нахрен балкон)))
внутри помещения делай смело
в твоем случае балки и не заметят этот вес.
Holz
Ты решил большую комнату отремонтировать?
Тимыч
Авто: Suburban
Holz писал(а):Тимыч писал(а):какой нахрен балкон)))
кухню.
В комнате нахрен мне плитка)))
ну да, я тоже посчитал, там херня получается....
Holz
Количество и вес материала это не меняет...
Но соседей снизу предупреди, мало ли что
*Kostik*
Авто: А4
А зачем плитку на балкон и стеклить?
Tony999io
Авто: Saab 9000
на фишняковском французу квартиру делали
там пришлось балки менять
меняли на металл
соседи снизу даже не заметили
хотя и договаривались
что могут пойти трещины
Holz
меняли на металл
Некоторые хрущи, ваще на ригелях строили, как цеха заводские, там стены можно ваще убрать
Tony999io
Авто: Saab 9000
это не хрущь
а доходный дом 18какогото дома
там печное отопление с помощью дымоходов в наружке было
и стены под метр
угол вишняковского и Пятницкой
где тануки
