Страница 1 из 4
Тимыч
Помнится как то была тема от кого то, рухнет ли балкон в хруще от остекления + стяжка пола+плитка.
Рухнул в итоге то?
У меня другой вопрос.
Хрущ.
Полы деревянные.
Хочу наливной пол+ плитка.
Площадь крохотная. 5 квадратов.
Вес плитки 130кг.
Вес клея наверное 100кг. (поправьте)
вес стяжки наверное 100кг. (поправьте)
Так вот лишние 300кг. равномерно распределенные по полу, что доска 1958 года ответит?
Кто то наверняка делал подобные ремонты с деревянным полом.
Tony999io
ниче она не ответит если не гнилая.
+ у тебя площадь крошечная и соответственно пролдеты маленькие.
ванна вон точетно в наполненном состоянии кг 200 дает
rover
Насыпаешь керамзита, на него листы гипсовые со шпоном, на них пленку и хоть что наливай.
Если ты про балкон, то хрущевский балкон надо укреплять за стену в любом случае, у него нагрузка 400 кг примерно, плюс-минус в зависимости от степени износа.
Holz
Вес плитки 130кг.
5 квадратов, это 2 с половиной коробки плитки, один мешок клея и два мешка "наливного пола" Правда, есть нюанс. Все балконы в хрущах делались с уклоном от стены дома, для стока воды...Если этот уклон снять, то "наливной пол" может и не понадобицо. В любом случае твои цыфры на 3 балкона минимум.
Блин, у Ровера трава никогда не кончица. gpn
Tony999io
сорри я про кухню прочитал.
на балконе яп такое не делал
ибо пизд*нется не ходи к гадалке
XADZZOX
ващето я как то интересовалсо -400 кг на 1 м2.
Holz
В далёком 1996 году делал я ремонт на Ленинском...Вернее не делал, а переделывал за хохлами. Так у заказчика балконная плита "отваливалась", трещины по стене пошли слева и справа от балконного проёба, так как хозяин сказал хохлам, чтобы они плиту защемления убрали и балкон застеклили, типа эркера...Я паркет разобрал и стяжку снял, а там плита в дом заходила после стены на 20 см!!!! Её только плита защемления и сварка держали. Smile Всё решилось, но очень дорого для клиента.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Ничего не будет. Майк (ты его знаешь) делал хату в Долгопрудном, там от балкона уже бетон местами отвалился, сделали все и застеклили, до сих пор всё стоит, делали в 2009.
Хотаб
в Челябе по осени два балкона ип.нулись кстати. В старых домах по проспекту. там тоже колхоз подобный был
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
rover
Это свойства плиты. А сам балкон выдержит 400. Если на него выйти пяти человекам и подпрыгнуть, то можно полетать
Tony999io
Holz писал(а):
Ничего не будет. .
не будет - это когда снимаются полы
заводится за стену двутавр
к нему далается чквозб стены каркас из тавра
потом этот монолититсо
вот тогда человек может быть уверен что не политит с последней мыслью накуя мне плитка на балконе.
а в данном случае
купить террасную доску и застелить
Holz
Ну на балкон и выходят чтобы попрыгать, впятром, були там ещё делать...Ну если ещё только пыхнуть 63
rover
Я утеплял балкон так - постелил целлофановую пленку с нахлестами, положил лаги и скрепил их.
В лаги вложил пенопласт, завернул пленку сверху и постелил еще слой. Накрыл фанерой и привинтил ее. Поверх кинул линолеум с подложкой. На линолеум ковровую дорожку.
Балкон остеклен, но не утеплен.
В любой мороз можно выходить босиком, ноги не обжигает. Выхожу курить в тапочках. Жидкая заливка в хрущевке растрескается в порошок однозначно. Плитки для него не предназначены. Тот, кто ляпает на них стеклопакеты тройные и всякие наливные полы - не совсем умный человек. Это не лоджия
Holz
Tony999io писал(а):
вот тогда человек может быть уверен что не политит с последней мыслью нахрена мне плитка на балконе.
а в данном случае
Дык на многих балконах в хрущах и лежит плитка-"рыжий кабанчик" и цементу хер знает скока. Wink
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Нормально так пёрнул.... 63 gpn
Tony999io
Holz писал(а):
а в данном случае
Дык на многих балконах в хрущах и лежит плитка-"рыжий кабанчик" и цементу х*р знает скока. Wink
если перемычку над окном выбить то тоже будет держатсо 63
до поры до времени
рыжий кабанчик клали при постройки
когда плита новая была
а счас это все держитсо на честном слове.
там поди уже и дома сносу подлежат
просто наше хитрожопая власть им срок эксплуатации по 3му разу продлевает.
Holz
Всё так...Ибо рассчитаны оне были на 25 лет эксплуатации. Но хрущи тоже разные быват, есть панельки говённые с колончиками между балконами, а есть из кирпича силикатного, там стена 60 см толщиной.Они ещё ничего, крепкие. Я в таком жил.
Пысы...В Сокольниках хрущёвок на любой вкус, как грязи...Там все балконы застеклены, ничего...стоят, т.е. висят... Smile
Последний раз редактировалось: Holz (02 Января 2016 19:00), всего редактировалось 1 раз
Tony999io
помнишь недавно в Волгограде газ рванул?
так вот мало того что там этому дому в 2 раза больше чем должно быть
так его еще и восстанавливать юудут 63
я п всех сук из правительства с семьями потом в него заселил насильно
Тимыч
какой нахрен балкон)))
в общем и правда, тут распределённой нагрузки минимум получается
Tony999io
внутри помещения делай смело
в твоем случае балки и не заметят этот вес.
Holz
Ты решил большую комнату отремонтировать?
Тимыч
кухню.
В комнате нахрен мне плитка)))
ну да, я тоже посчитал, там херня получается....
Holz
Тимыч писал(а):
кухню.
Количество и вес материала это не меняет... gpn Но соседей снизу предупреди, мало ли что hehe
*Kostik*
А зачем плитку на балкон и стеклить?
Tony999io
Holz писал(а):
Тимыч писал(а):
кухню.
на фишняковском французу квартиру делали
там пришлось балки менять
меняли на металл
соседи снизу даже не заметили
хотя и договаривались
что могут пойти трещины
Holz
Tony999io писал(а):
Holz писал(а):
Тимыч писал(а):
кухню.
меняли на металл
Некоторые хрущи, ваще на ригелях строили, как цеха заводские, там стены можно ваще убрать gpn
Tony999io
это не хрущь
а доходный дом 18какогото дома
там печное отопление с помощью дымоходов в наружке было
и стены под метр
угол вишняковского и Пятницкой
где тануки
Страница 1 из 4
