Газоход очищали, были пожарные - тяга нормальная; зажигаю спичку - есть тяга.
Если бы тяги небыло - горячий дым шел бы не в газоход, а на верхний датчик; температура вверху у датчика нормальная, тяга наблюдается при работающей колонке.
Давление воды нормальное: фильтры чистые, шток мембраны отходит хорошо. Шток мембраны при включении отпускает тягу концевика, при выключении - нажимает.
Расход воды наблюдал сам - полностью открытый кран; небольшое прикрытие не влияет на колонку. Проблема не первый день - не ветер, у других нет проблем.
Я так понимаю, датчики отключают колонку при нагреве-перегреве: или очень горячая вода на выходе, или уходящие газы идут не в газоход, а вверх колонки и в помещение; последовательное включение понимается только так.
Без кожуха работает очень долго, не отключаясь. Грешу на нижний датчик.
chykas, да - повесить в воздухе датчик вариант. Хотя газовики верхний проверяли замыканием. Думаю, съездить в магазин, посмотреть новые датчики, термопасту - тогда и снимать менять сразу. Без кожуха работает же, а тепловое излучения факела ощущается у датчика (он ниже факела); металлическая термопара практически не греется (42 градуса в воздухе), а палец "жарит" подержать.
Знать бы что за датчик - мультиком проверить не проблема, в воздухе и горячей воде измерить. А вот что с него выдаётся - вопрос.
