Wanderlust
Гаснет водогрейная колонка Нева.
Замена батареек сначала решала проблему ненадолго.
Были газовики и пожарные: тяга нормальная, датчик факела выставляли, вроде мембрану меняли. Датчик тяги (вверху) замыкали - гаснет.
В общем, датчик давления-расхода работает: механическая тяга отходит, концевик освобождается. Вверху, рядом с датчиком, термопара показывает порядка 27 градусов.
Датчик тяги включен последовательно с датчиком на выходном патрубке горячей воды (при работе второй показометр показывает 42 градуса, совпадает с термопарой в стрке воды). На верхнем датчике марка то ли к50103 то ли ks0103 (в цифрах могу ошибаться, не записывал); ещё пишут 95 градусов и 10ма. Не нахожу тип датчика, ни датиш на него как проверить, вольтметр показывает вообще милливольты на нём.
Если гаснет через несколько минут, то без кожуха работает долго. Прикрыв нижний датчик (прикрученный к трубке) прикрыть фольгой как термоэкраном, работает минут 10. Что-то чувство, что дело в ерунде. А хоть колонку меняй...
Датчики миллиметров 10 в диаметре цилиндрик.
Mihalych78
Wanderlust
ветер есть?
Holz
Газ в стране кончился Pardon
Mihalych78
хохлы украли
если в газа нет в трубе
значит спистили какле
как то так ROFL
Kuba
Wanderlust
датчик который 95 градусов открути от трубки и пробуй запускать. Smile
rover
Может голуби набились в вытяжку на крыше, или снегом занесло ее
У меня было такое, уж не помню что, дело оказалось в лапке, которая микрик нажимает. Воду включи, посмотри чтоб лапка отошла.
Попшикай на лапку вд-40
Бывает что через какое-то время лапка нажимается назад.
Если колонку выкючить, а лапка микрик не нажала, она продолжает гореть и вода там превращается в перегретый пар. Может рвануть.
Еще посмотри датчик, который стоит вверху у вытяжки почти, он то ли температуру меряет, то ли сопротивление меняет. Если типа все нормально, то электронка не закрывает клапан. Если он холодный, то электронка клапан закрывает, точнее перестает подавать на него напряжение и он сам закрывается.
Vlad B
Полюбому термопара либо не греется и закрывает клапан, либо чото с давлением.
rover
Поставь колонку на максимальную пропускную способность, и среднюю температуру. Открой кран на всю, она включится и пусть помолотит подольше. Если не погасла, начинай закрывать регулятор пропускной способности (та ручка которая на водянку идет через кожух) и снова включать, контролируя микрик.
Бывает что кран домашние не открывают на всю, а наполовину, водянке мало давления, и лапка закрывает микрик
Лапкой не играй особо, можно взорваться, отрегулируй нажатие, чтобы на 2/3 открытом кране четко срабатывало, и все. Домашним обьясни, что воду надо сразу открывать на всю, на то она и колонка.
Если у тебя колонка жгет, прикрой наполовину примерно кран газа, который идет на нее, и настрой поток-силу пламени регуляторами. Она будет тогда греть нормально, а не обжигать, и запускаться без бабаха
Ahmet99
надо хх под зимний бенз настроить, было на солексе hehe
Wanderlust
Газоход очищали, были пожарные - тяга нормальная; зажигаю спичку - есть тяга.
Если бы тяги небыло - горячий дым шел бы не в газоход, а на верхний датчик; температура вверху у датчика нормальная, тяга наблюдается при работающей колонке.
Давление воды нормальное: фильтры чистые, шток мембраны отходит хорошо. Шток мембраны при включении отпускает тягу концевика, при выключении - нажимает.
Расход воды наблюдал сам - полностью открытый кран; небольшое прикрытие не влияет на колонку. Проблема не первый день - не ветер, у других нет проблем.
Я так понимаю, датчики отключают колонку при нагреве-перегреве: или очень горячая вода на выходе, или уходящие газы идут не в газоход, а вверх колонки и в помещение; последовательное включение понимается только так.
Без кожуха работает очень долго, не отключаясь. Грешу на нижний датчик.
chykas, да - повесить в воздухе датчик вариант. Хотя газовики верхний проверяли замыканием. Думаю, съездить в магазин, посмотреть новые датчики, термопасту - тогда и снимать менять сразу. Без кожуха работает же, а тепловое излучения факела ощущается у датчика (он ниже факела); металлическая термопара практически не греется (42 градуса в воздухе), а палец "жарит" подержать.
Знать бы что за датчик - мультиком проверить не проблема, в воздухе и горячей воде измерить. А вот что с него выдаётся - вопрос.
B.D.V.
Замкни любым проводом датчик тяги, эта падла дурить может, тестером прозванивается, а на контактах окисление не даёт нормально эм клапан держать.
zett
Wanderlust
Было такое.
Излечилось выдергиванием разъемов от контроллера (слева внизу), опшикиванием их щедро силиконовой смазкой в аэрозоле и запихиванием оных обратно.
Года два-три уже бед не знаю, попробуй может и тебе поможет supercool
Kuba
термопластина с контактом.должна размыкать цепь при нагреве выше 95 градусов.но очень часто глючит и размыкает намного раньше...холодный должен показывать 0ом.как нагреть думаю догадаешься сам Pardon
$@#Y@
У меня такое было два раза, когда садились батарейки (замена помогла) и до этого когда одновременно с колонкой включаешь кухонную вытяжку (без открытого окна), хотя у вытяжки и газ.колонки разные вентканалы и разные гофры, эффект такой был - несколько минут или меньше работает и гаснет.
Wanderlust
Итого. Датчики называют "термостат"-ами в магазине. Газовики отдыхают, в радиодеталях взял. У них, только, датчики были 85 и 95 градусов, взял такой и такой; и термопасту. При детальной примерке оказалось что 85й монолитный, и нужен или другой хомут, или длинные винты. У 95го корпус одинаковый с 90м, но клеммы шире стокового, пришлось подрезать и подточить. Хотя все датчики мерялись на 0 Ом, поставил новый 95 вместо 90, на термопасту.
Сильно подозрение, что ухудшился контакт датчика с трубкой, и факел его перегревал, а не проточная вода.
Думаю, вода кпит при 98 градусах у нас, при давлении побольше, как аварийное отключение 95 пойдёт.
После сборки 15 минут проработала, выключил не стал больше ждать.
Посмотрю, как дальше будет.
Kuba
Wanderlust
я бы поставил 85.колонка все равно в штатном режиме столько не греет.а для защиты с учетом перекосов и неприлеганий самое то Smile Smile
rover
При кипящей воде все китайские шланги и трубы пропиленовые мягкие становятся, лучше на 85, тебе все равно больше 70-ти и не требуется
Wanderlust
85 градусов немного другой корпус: единый с ушками крепления, а 90 и 95 в виде пластинки на развальцовке у торца - посадка плоская. 85й никак разумными и надёжными способами не встаёт с таким корпусом. Искать 85й в подходящем корпусе, или вообще 75й поставить, самое то.
