Страница 188 из 200
парильщик
парильщик писал(а):
Какой шаг резьбы у этого винтика, знаешь?
Знаю.
0,5 ?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
kazak1102 писал(а):
Надо, наверное, эту ссылку в ФАКе заменить
Замени...
kazak1102 писал(а):
а то натыкают некоторые.
Вот по ней я и тыкал facepalm
парильщик писал(а):
0,5 ?
Да.
парильщик писал(а):
Пока крутну так , как ты сказал
Если без замера,то для начала закрути этот винт на 3 оборота.
Для ориентировки:
может получиться так,что последняя нитка резьбы винта станет вровень с торцем контргаечки.
Т.е. за пределы гаечки будет торчать голый кончик винта с шлицом.
Если в зависимости от температуры за бортом угадаешь правильный зазор,то при ПОЛНОСТЬЮ вытянутом подсосе заведется на первой же секунде и без единого провала.
Практически сразу после уверенного пуска нужно чуть утопить кнопку подсоса.Насколько - зависит теперь уже от зазора Дроссельной Заслонки.
парильщик
Drinks or Beer
Завтра попробую....
Но еще откопаться надо...
Эт само собой..., в курсе... Smile , обычно утапливаю до 1500 об.
При морозе 1500 маловато - возможны неустойчивые обороты.
Пока немного не нагрелась,я держу 2000-1800.
А эту нашу последнюю полемику в данной теме можно попросить Петровича перекинуть в карботему.
Там ей больше место пристало.
парильщик
При сухом морозе работает ровно, как ни странно(может пока не крутнул винт)...
А вот при около нулевых обороты плавают(уже обсуждали), тогда держу 1800-2000 до 70 гр
Точно...
Петрович, ау....
Моаи
Boryan1 писал(а):
Вот у меня стоит сейчас 4й кулачок и одинарный слон на 45.
Так вот может это нормально с таким сочетанием, если держишь 3000 оборотов на (3й скорости например), педаль газа где-то наполовину хода нажата и если ударить её в пол и держать, то разгон какой-то вялый, хотя обороты растут быстро?
Ну при чем это? Ты вообще не там ищешь. Фокус в том, что бы хотя-бы оптимальной смеси добиться.В идеале более богатой на разгоне. Т.е. Ну и фигали что
Boryan1 писал(а):
Помню, что при загнутом слоне в 1ю камеру (стоял ещё 7й кулачок заводской) такого точно не было.
Дык, верни конфигу, потом отпишешься Wink Не в этом дело. Ну, не гибкая карб система. Pardon Жизнеспособная!! Но негибкая. Не может она обеспечить гармонию, во всех режимах Pardon
Irenna
торантино писал(а):
Может резина лысая,не?
это вряд ли...
парильщик
Похоже, что угадал..., завелась сразу... Good
Завернул на 3,5 оборота...
Спасибо, Саш Drinks or Beer
Но, правда , колбасит первые секунды двигатель, морозы сказываются...
Обороты выше 2000 не набирает, делаю прогазовку педалью, тогда работа выравнивается и обороты быстро повышаются..., утапливаю немного подсос...
Кубов 20 снега сегодня перелопатил bb2
Вот так стихия нас накрыла и по центральным каналам даже показали...
торантино
Винтик на приводе ДЗ 1кам. выкрути на один оборот.
На прогретой, если подсос вытянуть полностью-какие обороты будут? И как работает-ровно,нет?
парильщик
Будет выше 3000...., работает ровно...
Ровно будет работать уже после пол минуты прогрева
торантино
Тогда попробуй ещё зазор ВЗ чуток уменьшить. Посмотри как будет сразу после пуска. Колбасить не должно,мороз тут не при чём.
3500 сделай.
парильщик писал(а):
завелась сразу...
Спасибо
Видишь как все легко и просто,а то жалуешься,что:
парильщик писал(а):
Мы с тобой ее уже пытались решать в прошлом году...
nea
парильщик
Значит я тебя тогда не правильно понял.... Drinks or Beer
Вот, если бы кто еще показал, где это... Embarassed
Ну так ты же его и уменьшал.
Дальше,даже "чуток", может оказаться уже лишним.
По крайней мере СНАЧАЛА нужно сверлом промерить что получилось,
или вообще больше никуда не лазить,если авто заводится без особых проблем.
парильщик
Золотые слова....," от добра добра не ищут" Wink
парильщик
kazak1102 писал(а):
Дарю:
Регулировка пускового устройства карбюратора на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
Я опять по поводу зазора по этой ссылки..., озадачивает она меня...
Написано:
Воздушная заслонка должна приоткрыться на (3,0+0,2) мм (пусковой зазор воздушной заслонки для карбюратора 2108-1107010).
Что я летом и сделал, взяв сверло на 3,0 мм(да еще и вставил не туда facepalm )., что сказалось на результате(запуске)
И тут же:
ПРИМЕЧАНИЯ
Пусковые зазоры воздушной заслонки для карбюратора 2108-1107010 можно измерить хвостовиком сверла соответствующего диаметра.
Пусковые зазоры, мм:
карбюратор 21081-1107010:
воздушной заслонки..............................2,7
дроссельной заслонки первой камеры....................................................1
карбюратор 21083-1107010:
воздушной заслонки......................2,5+0,2
первой камеры..............................1,1+0,05
Но ты настаиваешь на сверле:
не 2,5,а 2,4 или даже 2,3 мм
Т.е., с допуском в минус..., хотя по этой ссылке везде допуск "плюс"
Ссылку в мусор?
(если по ней я напортачил, а по твоей рекомендации результат положительный)
И как узнать марку моего карба(их тут два)?
Лысик
Они только жиклерами отличаются,зазоры и на том и на том можно такие выставить. У тебя двиг 1500,поэтому ставь зазоры как для 21083. 3мм это для 1300. По поводу плюса..думается,что там и минус должен быть,каждый двигатель ведь индивидуален,тем более,что ремонтный. У меня с 3мм провал после запуска есть,постепенно заворачиваю упор ВЗ по немного,ищу нужный.
парильщик
Понял... Drinks or Beer
Где это ты данные о таком допуске нарыл?
Дай ссылку на источник.
парильщик
Ну дык Петрович давал мне на предыдущей странице из ФАКа Pardon
kazak1102 писал(а):
Ты ему еще сверло подари.
Дарю:
парильщик писал(а):
из ФАКа
Это там же,где зазор ВЗ по её ВЕРХНЕЙ кромке мерили? hehe
Читай:
http://ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm#solex
http://mik-romanchuk.narod.ru/karb.html
Ну и самого производителя
http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
парильщик
Подстава....??? Wink
Garik36
С Новым годом, карбюраторы!
Кто знает, с чем могут быть связаны хаотичные пропуски зажигания при прогреве? Заменил свечи, но дело оказалось не в них, да и состояние старых оказалось неплохое...
А уверен, шо пропуски, а не хаотичная подача смеси...???
Поиграйся с подсосом...
Прогретая нормально работает...???
Garik36
Пропуски, характерное попердывание из выхлопной. Прогретая хорошо работает.
Страница 188 из 200
