serg26
навеяно
Цитата:При зарядке аккумулятора на машине, нужно всегда снимать клеммы.
Ток, выдаваемый зарядником может спалить электронику в авто.А ее там ой как много и она такая дорогая.
Клеммы аккумулятора надо надежно крепить, через аккумулятор идет "обратный" ток генератора,вернее интегрального реле регулятора, который сгорит(пробьет), если нет хорошего соединения с массой.
Это на МОСКВИЧАХ и КОПЕЙКАХ проверяли работу генератора, снимая клемму с аккумулятора, там стоял реле-регулятор электромеханический. В электронных это делать ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Спалите.
Цитата:вы сами придумали это или кто то подсказал? ))) для начала почитайте что такое ток ( ржу не могу) , может вы имели ввиду напряжение,что более логично? так вот если даже зарядка даст на акум 15-17 вольт все равно на клеммах у вас будет не больше 14.5 и то в случае когда акум более менее уже набрал емкость ( когда на выходе у вас будет 15-16 вольт акум уже будет почти кипеть или кипеть даже). не несите ради бога чушь, когда аккумулятор заряжается от гены там куда больше напряжение чем от внешней зарядки и ток там херачит ампер 10-20 на акум для зярядки когда но подсел .чтобы спалить электроннику надо вольт 20 подать что нереально с подключенным акумом. про пуско-зарядные устройства наверно первый раз слышите? ими и заводят даже машины когда акум тю тю,а заряжать нету времени . И я ба посмотрел на вас если бы у вас была ауди свежая или беха и вы бы акум так отключили, потом бы на галстуке ехали бы в сервис . всем добра
http://corolla-club.ru/showthread.php?t=3351
я так думаю, что если зарядка нормальная, то можно и не отключать клеммы, что скажет LOL?
Wanderlust
Авто: RIO
Слушай, что скажет стая, на скале совета
В инструкции к ЗУ должно быть прописано, что возможна зарядка без отключения АКБ, что значит производитель заложил в схему ограничение напряжения и пульсации, включих схему защит и гальванической развязки. Или просто "написал" что можно. У меня зарядник позволяет заряжать не снимая клемм, но это элементарная операция, так что я снимаю.
Я б смотрел так. Если можно отключить аккум без проблем в авто - отключить, от дурака. Если нет - тогда уже решать с зарядкой, мануалы на неё курить и пр... ИМХО лучше всего в параллель на проводах поставить второй аккум да прикурить, пусть свой от гены зарядится.
hakim11
плят пока ведро не спалят-не успокоятся..
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
для совсем далеких от проводов..ваша борт сеть(электроника вней) НЕ расчитана на напругу более 16 вольт...
зарядные устройства вваливают взависимости от констуркции в момент включения до 20 вольт легко
просто всё имеет диапазоны и скажем емкость ан 16 вольт на входе питания магнютолы\сигналки при подаче 18 вольт начнет только грется(китайка может и при 15 опнуть)..
равно и стабилизаторы в тех или иных схемах..
Сказка для бедных что сложно скинуть клемму-открутить болтик..НЕ УМЕЕТЕ-НЕ ЛЕЗТЕ своими руками и зарядниками куплеными по принципу дешево и найдеными "да уменя ещё дед им заряжал и говорил что можно пускать мотор"
кстати пускачи-ЗЛО..тк схемы и оценку напругов-токов мало кто умеет понимать-осмысливать
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
классика жанра
типовое зу на основе транса и диодного моста...дохлый акб, вплоть до обрыва перемычки..
при подключении такого НОРМАЛЬНОГО зу на холостом ходу легко будет около 18-20 вольт. НА люьой авто с исправным аккумом оно будет ВЕЛИКОЛЕПНО заряжать аккум, но только не в описанном случае..или дебилы проверят что идет зарядка "ща клемму скинем с аккума и накинем-если искра есть значит заипис"
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
контекст какой? машина на улице, надо прикурить? тогда не надо снимать, т.к. там больше, чем может дать гена, и не будет, риска никакого. если надо просто подзарядить зарядным, так вы его итак снимете, чтоб домой занести..
hakim11
realist писал(а):контекст какой? машина на улице, надо прикурить? тогда не надо снимать, т.к. там больше, чем может дать гена, и не будет, риска никакого. если надо просто подзарядить зарядным, так вы его итак снимете, чтоб домой занести..
казалось бы
Wanderlust
Авто: RIO
Просто на некоторых автомобилях снятие клеммы это не заурядная процедура, после которой вводится код магнитолы, калибруется дпдз, и т.п.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
А если снимаете подключаете клемму не убрав ключ от замка - впереди очень серьёзные приключения могут ждать вас.
realist
а если двигун еще и заведется со снятыми клеммами - может электроника и не сдюжить
wirtgen
Заряжал несколько раз без выключения массы , ничего не спалил . В инструкции прописано что это возможно .
Eddi
На шкоде клеммы легко снимаются, нафиг рисковать. Заряжал один раз всего, ради интереса
hakim11
wirtgen писал(а):Заряжал несколько раз без выключения массы , ничего не спалил . В инструкции прописано что это возможно .
на ведро и гавнозарядку??
Добавлено спустя 41 секунду:
нормальные производители пишут "обратитесь в квалифицированный сервис. тут нет ничего что вы можете отремонтить-обслужить сами"
wirtgen
hakim11 писал(а):на ведро и гавнозарядку??
Хочешь сказать у ведра электрика надежнее чем супернаноино
Бесит музыку настраивать после снимания клемм .Зарядка такая
http://www.avtoelektrika.ru/t1021.php
Wanderlust
Авто: RIO
Просто добрый совет: убирайте ключ из зоны действия иммобилайзера
OldFeld
Авто: Matiz Best
а не проще прикурить да покататься часок? Аккум подзарядится, а там и морозы спадут
OldFeld писал(а):а не проще прикурить да покататься часок?
тоже еще один религиозный вопрос.
А не вредно ли на современном автомобиле давать прикуривать?
serg26
эээ.. контекст простой, в праздники машина стоит по несколько дней, не заводится, ночью температура опускается до -20 и ниже,
даже в будние дни в основном работа - дом, поездки на близкие расстояния, машина даже прогреться толком не успевает ибо 10-15 мин.
аккум. пока свежий не хочется создавать условия для сокращения срока его эксплуатации
во дворе есть розетка, есть зарядка, но каждый раз скидывать клеммы и "обучать" эбу - лень,
на злом ведре я подключал без снятия клемм, вроде все было норм, но тут же ипонская техника
брат шумы
serg26 писал(а):эээ.. контекст простой, в праздники машина стоит по несколько дней, не заводится, ночью температура опускается до -20 и ниже,
надо бы сходить аккумы перекинуть.а то,который на машине уже немного подсдох
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Если в зарядке уверен - пофику, можно не снимать.
У меня на этой неделе при -20 напряжение заряда от генератора - 15.4 вольта, в прошлом году на длительные выходные подзаряжал, не скидывая клеммы - в конце заряда было 16.5 вольт.
зы:на жопеле если скинуть клеммы придётся откалибровать эсп и выставить время в бк, остальные настройки храняться в ключе...
OldFeld
Авто: Matiz Best
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
с твоим размером батарейки не то что прикуривать, планшет на зарядку ставить страшно.
Начитался тут и пошел свой аккум смотреть... Махонький, 45 Ач, больше ставить - площадку переделывать надо.. Ожидаемо сел с 22числа.
. Ничего, открутил и домой принес. Вот подключу к нему доисторический зарядник, отцом полвека назад сделанный - и будет он у меня завтра в лучшем виде.
Wanderlust
Авто: RIO
Поршеньковский писал(а):OldFeld писал(а):а не проще прикурить да покататься часок?
Если понимать что и зачем, и как, а главное - как НЕ делать, то не страшно.
На доноре двигатель заглушить, главное, что бы генератор не сжечь.
hakim11
Wanderlust писал(а):Поршеньковский писал(а):OldFeld писал(а):а не проще прикурить да покататься часок?
неа..более того на доноре видеале отключить клемму одну..чтобы уепищная проводка-дохлый рр клиента не попалил донора
а вообще пора иметь вторйо аккум для прикура-любой дешевый на 1.5 тыр 55ач... достал-прикурил..
Добавлено спустя 3 минуты:
wirtgen писал(а):hakim11 писал(а):на ведро и гавнозарядку??
электрика ведра НЕ имеет возможности кроме аварийных ситуаций кинуть в бортсеть более 14 вольт
ваши уепищные зарядки готовы это сделать в любую секунду условно говоря
Цитата: споры на религиозные темы совершенно бесполезны для самих спорщиков прямо. Но есть косвенный, вторичный смысл.
Во первых сам по себе спор, своим фактом означает сопротивление распространению религии и веры. То есть сдерживает его.
Во вторых может оказывать влияние на сторонних наблюдателей, которые сомневаются какое им решение принять.
главное от сетевого пускача современное ведро не заводить.
брат шумы
не, мой акб в порядке и заводит тачку в полоборота.и ведь буй скажешь,что в июне я его разрядил габаритами за 3е суток до 6.5-7 вольт
