споры на религиозные темы совершенно бесполезны для самих спорщиков прямо. Но есть косвенный, вторичный смысл.
Во первых сам по себе спор, своим фактом означает сопротивление распространению религии и веры. То есть сдерживает его.
Во вторых может оказывать влияние на сторонних наблюдателей, которые сомневаются какое им решение принять.
зависит от пускача
зависит от пускача
что зарядник не выдаст больше 15и,
вы же лечите в теме что на ходу заряжаете акб
в прошлом году на длительные выходные подзаряжал, не скидывая клеммы - в конце заряда было 16.5 вольт.
вы немного со схемотехникой подружитесь и с вариантами пускачей..
Ссирёга! Не ссцы! Заряжай! Я сто раз так делал! (с)
Но если к вопросу подходить педантично, то только снимать, выкручивать пробки, мерить плотность электролита до зарядки и после (через часа 4 после прекращения).
Поэтому при коротких поездках необходимо раз в 4-6 месяцев заряжать стационарно.
Поподробней здесь. Каким током, каким напряжением, в течении скольки часов?
а вот про напряжение стационарной зарядки давно пунктик убрали.
а было 16В в течении 2х часов.
XADZZOX
Pardon я дома довожу до 14,6 и оставляю так его "булькать" ровно сутки. Ток заряда снижается до 100 милиампер.
изначально ток 10% от емкости АКБ ( 6СТ55 - ток 5 А: 6СТ180 - 18 А) По мере заряда ток будет падать почти до нулевых значений . Напряжение обычно регулирует само ЗУ. Если нет, то от 14 В, по мере падения ампеража напруга будет расти.
По времени: зависит от степени разряда АКБ и характеристик ЗУ. Это может быть и 4 часа и 24 часа. Не заморачивайся этим. Твое дело не проипать тот момент, когда электролит будет кипеть и при этом напруга перестанет расти. Время на контроль прекращения роста напруги около 2 часов. Напруга при этом - желательно около
15,8-16В
Иными словами, нажать кнопку "цикл" выставив 1/10 - Это понятно
но:
1. как не проипать когда акк начинает булькать? Я дома - акк в гараже.
2. Акк почти заряженный булькает при напруге более 15В уже. Как я выставлю 15,8-16В и при этом чтоб не булькал?
то следует отсоединить клемму.
