Страница 2 из 6
hakim11
rg-45 писал(а):
споры на религиозные темы совершенно бесполезны для самих спорщиков прямо. Но есть косвенный, вторичный смысл.
Во первых сам по себе спор, своим фактом означает сопротивление распространению религии и веры. То есть сдерживает его.
Во вторых может оказывать влияние на сторонних наблюдателей, которые сомневаются какое им решение принять.
главное от сетевого пускача современное ведро не заводить.
зависит от пускача facepalm
hakim11 писал(а):
зависит от пускача
зависит от стабилизатора на 500 ампер. hehe
поэтому пуск с встроенной АКБ даётся,подзарядка от сети.
realist
serg26
в отличие от другой гены, которая имеет строгие ограничения на вольтаж, зарядка может дать довольно много вольт, если у нее нет ограничителя напряжения. на моем, например, есть некая крутилка и амперметр, напряжение я не вижу, может он там 20В фигачит - понятия не имею. поэтому если уверенность, что зарядник не выдаст больше 15и, допустим, тогда можно. если такой уверенности нет - наверное, не стоит на машину цеплять.
вообще, я, например, езжу мало, аккум не новый, но даже в сильные морозы, ну, не знаю, всегда нормально крутит.. и мысли не было заряжать дополнительно. Даже если долго стояла и совсем холодно - ну, крутит помедленнее, но крутит и запускается...
hakim11
rg-45 писал(а):
hakim11 писал(а):
зависит от пускача
вы немного со схемотехникой подружитесь и с вариантами пускачей..
есть пускачи на основе сварочников с холостым 15-16 вольт..ими хоть обпускайся любые иномарки втч
но это самопал всё...дорогой и качественный
обычно дебилы пускачи делают на базе 1-2 киловаттников в расчете на просадку до 12-14 вольт от холостого 18-25
Rover_61reg
таким зарядником особо и не зарядишь...
hakim11
с чего бы?? вы же лечите в теме что на ходу заряжаете акб, а бортсеть мало укого 15 вольт
Rover_61reg
может не верно выразился Pardon
в прошлом году на длительные выходные подзаряжал, не скидывая клеммы - в конце заряда было 16.5 вольт.
1. Электроника авто рассчитана на напряжение далеко выше 17 вольт.
2. Напряжение в конце стационарного заряда может достичь 17 вольт.
зы: если зарядное - маленькая коробочка (с умным графиком заряда на боку) - лучше отключать.
теория весч замечательная.
фантазия самодельщиков безгранична.
потому заведя камаза ,со знаком качества СССР,тем же прикуривают прошлогоднего года сканию.
и потом долго можно рассуждать про схемотехнику пускача с сетевым питанием.
Бермадей писал(а):
Ссирёга! Не ссцы! Заряжай! Я сто раз так делал! (с)
вон кукуич фкурсе hehe и видать не раз.
XADZZOX
На ходу АКБ вы никогда не зарядите, если не дальнобойные рейсы и пробеги от завел до заглушил менее 1-2 часов. Акб будет крутить, но степень его заряженности не будет полной. Скорее всего процентов 70. Это не айс для него. Поэтому при коротких поездках необходимо раз в 4-6 месяцев заряжать стационарно. Косвенно о степени заряженности можно судить по работе мафона. Обратите внимания как он работал ( четкие низкие, без хрипов) на заряженном и как на разряженном. Хотя это и необязательно у всех - зависит от мафонов.
Параметры вашей зарядки вы должны знать. Для этого надо мультиметром хотя бы один раз промониторить процесс зарядки с измерением напруги на разных стадиях зарядки. Особенно важно сколько ЗУ выдает в конце заряда, когда АКБ уже заряжен, электролит кипит, а напруга перестала расти. Вот эта окончательная напруга не должна превышать 16В. В этом случае клеммы с АКБ можно не снимать, но при этом я бы не включал зажигание.
Но если к вопросу подходить педантично, то только снимать, выкручивать пробки, мерить плотность электролита до зарядки и после (через часа 4 после прекращения). Заряжать до талого, чтобы плотность стала первоначальной (1,25-1,27) .Такой подход пару-тройку раз в год - гарантия максимального ресурса АКБ.
Не мешало еще периодически проверять напругу , выдаваемую геной на зарядку. Она должна быть от 13,8 до 14,5 (из букварей), хотя я считаю, что 14,2 -14,5 В- то что надо.
НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ СНИМАЙТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ ДАВЛЕНИЯ И НИКОГДА НЕ ДОЛИВАЙТЕ ВОДУ.
а вот про напряжение стационарной зарядки давно пунктик убрали.
а было 16В в течении 2х часов.
Поршеньковский
Поподробней здесь. Каким током, каким напряжением, в течении скольки часов?
Как по мне, так акк 75 Ач установленный на ваз 2115 служил овер 5 лет безо всяких вмешательств. Дальше не знаю, машину продал
Pavlick
Самые дешевые зарядки-автоматы дают на клеммах не более 15 вольт,
имхо такой заряжать и будет проблем, а все эти продвинутые с регулировкой по току нафиг, только с отключением акб от авто
XADZZOX
изначально ток 10% от емкости АКБ ( 6СТ55 - ток 5 А: 6СТ180 - 18 А) По мере заряда ток будет падать почти до нулевых значений . Напряжение обычно регулирует само ЗУ. Если нет, то от 14 В, по мере падения ампеража напруга будет расти.
По времени: зависит от степени разряда АКБ и характеристик ЗУ. Это может быть и 4 часа и 24 часа. Не заморачивайся этим. Твое дело не проипать тот момент, когда электролит будет кипеть и при этом напруга перестанет расти. Время на контроль прекращения роста напруги около 2 часов. Напруга при этом - желательно около
15,8-16В
Добавлено спустя 13 минут 19 секунд:
Убрали многое, маркетинг.
Про запрещение снимать клапаны - это для закрытых, полностью необслуживаемых АКБ. Устройство такого АКБ предполагает сбор конденсата и использование его заново. Тронешь эту систему - типо сам себе буратино Smile
Бермадей писал(а):
XADZZOX
Pardon я дома довожу до 14,6 и оставляю так его "булькать" ровно сутки. Ток заряда снижается до 100 милиампер.
А че не неделю? facepalm
Вадим, кипение при полностью заряженном не есть хорошо, электролит начинает темнеть и мутнеть, что говорит о нехороших протекающих процессах. Больше того, заметил, что пару тройку раз взбаламутил и жди , что какая то баночка коротнет Wink
Поршеньковский
15,8-16В
Иными словами, нажать кнопку "цикл" выставив 1/10 - Это понятно
но:
1. как не проипать когда акк начинает булькать? Я дома - акк в гараже.
2. Акк почти заряженный булькает при напруге более 15В уже. Как я выставлю 15,8-16В и при этом чтоб не булькал?
ПС:
Хотя лично я бы в качестве профилактики забывал акк на пару суток с током 0,25-0,35А
брат шумы
но:
зарядка-автомат рулит
хотя без присмотра я заражающуюся батарею не оставляю
kotmu
Вопрос бортовой сети автомобиля.
Современные авто выдают 14.0-14.3 почти все.
У Жигулей чаще 13.6-13.9, что маловато.
При постоянном использовании автомобиля с хорошей зарядкой в 14,3 вольта практически нет смысла заряжать акб дополнительно.
Если есть необходимость действительно зарядить акб, то следует отсоединить клемму.
Если необходимо слегка подзарядить акб после простоя авто, то можно не снимать.
Суть в том, что при полном заряде на клеммах акб с хорошим зарядным напряжение может превысить 16.5вольт.
Скорее всего электроника выдержит.
За многолетнюю практику помню только один случай проблемы при зарядке без снимание клеммы. И пару случаев, когда чудаки на заведённом моторе снимали клемму, что бы проверить работу генератора.
и розыски пинкода магнитолы могут оказаться наименьшим злом Smile
kotmu
У нормальных пацанчиков есть карточка в инструкции и ещё и фотка в телефоне gpn
rover
Снимал клемму на заведенном авто. Так на карбюраторной часто делал, делал и на этой. Работает Pardon
А вот прикуривать с подключенными клеммами, и особенно с заведеным мотором нельзя, есть шанс спалить эбу, причем преимущественно на донорском авто. Глушим, снимаем плюсовую, цепляем провода прикуривания
Wanderlust
Новый аккумулятор в тепле поставил заряжаться "автоматом" до 14,7В, после чего поставил на машину. В следующую осень поставил на зарядку - через несколько минут автомат отключился "батарея заряжена". Сигнализация мониторит напряжение акб, так что года два только чистил корпус и клеммы, потом при случае ещё раз на заряд - несколько минут и "заряжено". Обзавёлся нагрузочной вилкой: при -20 тест на 150А держит 9-10 вольт. Без месяца 5 лет батарейке. У корейского стартера и токи ампер под 100, не больше; маленький маломощный стартер.
kotmu
Обычно к 5-то годам акб падают.
Почитай интернет по поводу будущей замены.
Я предпочёл поставить оригинал.
Как то больше нравится, когда оригинал.
rover
Я на бк смотрю обычно, если после получаса езды напряжение в сети не снизилось ниже 14.5 вольт, а так и стоит как с запуска 14.5-14.8, значит акб подсажен, надо заряжать снимать.
Если с утра завелся, он пишет примерно 14.5, а чуть поездит и падает до 14.1-14.3, нагреваясь под капотом, то норма, заряд есть еще.
Ну на свежих, да еще если осенью поухаживать за ним, оно так всю зиму и будет.
Дохлые акб, ну или подсаженные, при езде меньше 14.5 не выдают, при -25-30 может молотить 14.8 круглый день, даже если движок не выключать с утра до вечера.
Z
Во тему раздули.
Юзаю такое https://www.drive2.ru/l/470013/
Заряжаю со стоячими клеммами - инструкция разрешает.
В жару доливаю дистилированную воду.
Стоит недорого, работает в полном автомате + защита от КЗ + автостоп.
Рекомендую или слушаю критику.
rover
Z
Тоже такое есть. Одно время даже прикручивал к акб и возил по полгода под капотом, не пользуясь, там оно покрывалось грязью и при мойке движка приходилось его вынимать. Поэтому снял совсем.
Пользуюсь пару раз в год, чтоб залить акб амперами доверху gpn
Z
АПД по НИКАГДА НИ ДАЛИВАТЬ.
У меня в АКБ есть "глазок", так вот так когда он станет белым, то батарея предписывает наклейкой долить воды.
Я понимаю, что глазок только на 1 банку.
Периодически открываю крышки и смотрю уровень. Как-то долил поллитра дистилата по всем банкам.
Доливаю после полной зарядки.
Страница 2 из 6
