Страница 32 из 120
System
Константин_EX
Зачем тебе свечу выкручивать? Я выкручивал просто посмотреть и вкрутил ее обратно hehe , сними фишку с катушки зажигания и все, будут пропуски (не будет искры) и как сказал Спиди Гоньсчег ЭБУ вырубит сам форсунку Smile
Константин_EX
System писал(а):
Константин_EX
что бы гидроудар не схватить.
Победитель Четверга
Акб Аком 55 А\ч
ЗУ Орион 325
поставил на заряд, пока акб был холодный всё шло штатно, через сутки ЗУ перешло в буферный режим, то есть достигнуто напряжение 15 в, ток 0,5 А, по инструкции можно так вечность держать.
зарядку продолжил, АКБ стояла у батареи. после нагрева примерно до 20 град ЗУ увеличило ток до 3 А, напряжение при этом всё равно 15 В и пошёл электролиз, аккумулятор начал греться.
ареометра нет
Константин_EX писал(а):
какой температуры должен быть мотор, что бы прошла нормально протяжка головы, и полимеризация Локтайта? при -20 ето не реально?
Температура должна быть как минимум +10. При более холодной ты даже не отмоешь поверхности нормально.
System писал(а):
А разве не достаточно разъем с катушки снять?
Лучше перебдеть Smile.
Победитель Четверга
Победитель Четверга писал(а):
Акб Аком 55 А\ч
ЗУ Орион 325
ареометра нет
оказался вариант нормы для зарядки орион
http://www.orionspb.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6545&p=39091#p39091
Акб Аком 55 А\ч
ЗУ Орион 325
поставил на заряд, пока акб был холодный всё шло штатно, через сутки ЗУ перешло в буферный режим, ток 0,5 А
зарядку продолжил, АКБ стояла у батареи. после нагрева примерно до 20 град на вторых сутках зарядки ЗУ увеличило ток до 3 А, напряжение при этом 15 В и пошёл электролиз, аккумулятор начал греться.
отключил ЗУ примерно на час, от батареи убрал. АКБ охладился до комнатной температуры, подключил ЗУ, выставил ток 5,5 А, он быстро уменьшился до 2,5 А, при этом напряжение 15 В, электролиз (не кипит, очень мелкие пузыри и туман в банках) и нагрев на неск градусов, мерял рукой, уж извините, сила тока не уменьшается.
Батарея заряжена.
то есть это так сказать вариант нормы? а почему так?
Напряжение отсечки величина среднестатистическая. Конкретно для Вашей батареи должно быть на несколько милливольт меньше, тогда ток практически упал бы до нуля.
ок, спасибо!
Gordan
Всем привет! Течет. Из под головки? шпильки выпуска и тосольные канали ни как не связаны? течет только с этой стороны, а засратость по всему периметру выпуска. летом мыл, чуть по чуть блестела головка и на блоке краску было видно. сейчас тоже самое. Но тосол начал бежать(не сильно, фонтанов нет) перед НГ.
Gordan писал(а):
Из под головки?
Сложно сказать. Там заглушка ещё есть неподалёку, плюс может откуда-то ещё надувает. И катколлектор обварить надо, т.к. в 1-м цилиндре попукивает прилично, может на других тоже.
Нет.
Gordan
да у заглушек не видно подтеков, все равномерно засрано)) полазал ещё поглядел, стык головка блок чет весь мокренький, но вроде как масло, а скраю тосол... буду наблюдать. спасибо!
Gordan
Всю грязь оттуда надо вымыть, затем какое-то время (зависит от интенсивности утечки, иногда достаточно минуту поработать Smile) покататься. После чего берёшь белую салфетку и прикладываешь туда, где закакалось. На ней сразу будет видно, что за жидкость лезет наружу.
aleks789
Здравствуйте, друзья! У меня такой вопрос, выбил катализатор, под 2 датчик кислорода поставил механическую обманку, купленную на авторынке, схожую по чертежам в интернете, но чек все равно выскакивает через км 50( низкий уровень сигнала катализатора B1), расход топлива увеличен. Машина ваз 21124, 2008 года, евро 3. Подскажите кто сталкивался, что посоветуете.
Ellipsis378
Что тут подсказывать))) Прошивайся едь, с отключением ДК. Ну или покупай новый кат.
PiraTT
Термос сдох, мерзну. Че там сейчас понадежнее купить? Прамо, не?
Rostovcev
Бери Прамо, я 18-го числа менял, обошелся в 840р. Лузар на 200р. дешевле.
PiraTT
да сдох этот лузар за год, вот только приехал, за бортом -20, по бк 67 градусов, печка еле греет
Rostovcev
Ну значит Прамо))) Странно кстати, я Прамо сварил, он открылся на 97 градусах, а поставил на машину, по компу температура выше 84-85 градусов не поднимается.
макс331
Всем привет! Возник вопрос... есть модуль бензонасоса Бош 0580453465, подойдет он на мою а/м? Не нашел его характеристик.
Заранее спасибо)
Это не модуль, а сам насос.
Подойдёт.
AlexYur555
Господа, вопросец о моторе печки.
Стал шуметь. На любой скорости. Уже было такое летом, но пару дней и пропало. Теперь по новой. Сразу покупать новый моторчик или можно куда нибудь масла брызнуть? supercool
AlexYur555
Смотря как стал шуметь. Если за что-то как бы цепляет, то внутрь мог попасть лист или кусочек бумажки, соответственно если разобрать и вытряхнуть мусор - звук пропадёт. Ну а если тарахтит как трактор и при этом ещё вибрирует - менять, ремонтировать там нечего.
AlexYur555
Drinks or Beer Разбирать по любому, понятно
макс331
Drinks or Beer премного благодарен)
Logis
У меня если начинает гудеть, сразу бегу за фильтром салона)))))
Если по теме смазки, со старого образца когда начал сильно гудеть, снял, залил со стороны щеток моторным маслом, лишнее вытер и поставил назад.
AlexYur555
Я так и не смог найти фильтр старого образца, начиная с лета. Обещали, вот вот привезут, до сих пор везут. hehe В трех магазинах не было.
Вот тоже так подумал. Холодно сейчас, разбирать неохота. Гудит пока не сильно, подожду Smile
gadgik
Какую наружнюю гранату взять?
GKN или GKN-Spidan.
Страница 32 из 120
