Тогда может использовать для обмотки реле вывод w генератора? Предварительно его выпрямив, естественно.
Ставь доп.реле,как схема дана - без всяких "модернизаций",
или замени РН на Н/О с соответствующими переделками.
Я хочу исключить сначала все косяки в проводке,
вольтаж плавает как и со старым.
прыгает напряжение с частотой 2-3Гц на ХХ
что я сделал не так?
показывают 12,3 - 12,8 в. Без нагрузки светодиоды горят ровно, и напряжение 13,9-14,0в
На форуме 2 года
снимать диодный мост и прозванивать?
плохого контакта вывода фазы на мост.
почему до этого не было такого?
до переделки не прыгало, только просаживалось.
теперь при включении нагрузки
диоды нашлись только на 1А, рекомендуется на 3А. я поставил два шт по 1А параллельно
Это в случае,если гена на 80,а не 90 Ампер.
Ну ты же сам пишешь,что и раньше:
Какой по величине потребляемого тока нагрузки?
Надеюсь разумной?
Подробнее описывай проблему.
Плохо.
Нужен один диод на ток не менее 5 ампер.
вот это сила воли Good
помню пароль только от этого аккаунта,
в этого пока не знаю.
всю доступную,ближний, печка на первой скорости, противотуманки зад и перед (обычно не включаю, это для экперимента), обогрев заднего стекла и сиденья.
включил нагрузку - напряжение просело до 13(например)вольт и стоит так пока не выключишь.
бедная клавиатура
привет. последние дни
РН помирает, вестимо.
И по плюсу неконтакт быть может.
Поворотники вводят в ступор и падения до 13.
Реле просто навешиваться сверху? Или в генераторе чтото еще перекусывать?
В схемах несилен
если я правильно понял разрываем цепь доп диоды - РН, напаиваем на РН провод(в разрыв), и через реле он должен комутироваться с силовым выходом с гены (на акб что идет кажеться B+).
управляеться реле через штатный, тонкий провод возбуждения с приборки?
На ниву (3 дв. 2009 г.в.)
