Выстави ВЗ по сверлу ,это не сложно,и забудь про неё. А зазор ДЗ .если карб снимать не охота-выстави по оборотам. На прогретом вытяни подсос и добейся зазором что бы обороты были 2800-3000т. При этом двигатель будет немного колбасить и попёрдывать в глушак от переобогащения. Пусть это тебя не смущает-так надо. Именно при таких оборотах она заводится в мороз и с пол пинка.
а если перед холодным пуском вывесить колесо и на четвертой-пятой покрутить? По идее же немного расшевелится весь этот киселёк в движке)
А не проще заранее подходящее по вязкости масло в агрегаты залить?
но за 1-2с поднимались и у меня и у отца на машинах.
Делал я так, обе выставлял и на снятом, заводилась часто с провалом после запуска или тоже долговато крутил.
Вот у меня не было такого...просто работала,поэтому и завернул упорный ВЗ на 1.5 оборота.
в минус 25-30 она и на 10в40 с минералкой в коробке заведется)))
Осенью отрегулировал оба зазора по оборотам, чтобы на прогретом моторе было в районе 3000-3100 оборотов. Теперь в -10 заводится со второго оборота коленвала.
От настройки х.х.сильно зависит.
от стартера коленвал вращается примерно 200 об.в мин.
От правильного пускового зазора ДЗ зависит разряжение в районе отверстия х.х.
это самарскому Андрюхе надо сказать,он там всё обороты холостого хода при пуске хотел увидеть
я уже это развидел
тут мы правим!
или ставь карбюратор!
Хотя врят ли у него что-то выйдет...
Так ты ж поможешь... Не...???
Пирбург себе заначишь за работу...
Как вариант
В пристрастии к некрофилии не замечен
Хочет на Ауди прикрутить вместо Пирбурга
а объем двигателя известен?
1.8 вроде.
Туда 24/26 надо бы...
Но они же все умные...
Потому и надо 24/26...
Его у нас даже в магазинах нет. Если только в Москве заказывать
решил сделать уровень 25.5,вместо стоявших 26 и 26,5
т.е. как "быстро" диафрагма втянется и рычаг приоткроет заслонку?
и получается,что сделаешь маеньше этот зазор-будет раньше ВЗ приоткрываться,соответственно может схватить быстро
парильщик писал(а):
Я пенсионер, мне скидка....
Шо, ещё один...???
Я думал, тут токо я пенсионер, кроме Тимофеича...
В минус 25-30 ?
2 нормальных попытки запуска
кольнула меня шальная,решил сделать уровень 25.5,вместо стоявших 26 и 26,5
На моей 25.-25,5.мм Ставил 26-26.5,уже беднит лишнего.
а -30 и ниже, максимум 2 нормальных попытки запуска, в случае фиаско тащить акум дом
вообще жирно))) Одну бы исполнить) Но при исправном пусковом устройстве и одной должно хватить)
