Страница 1 из 6
Елена Якимичева
Уж простите женщину, но не оставьте без ответа.
ВАЗ 2112 2004 года. Ударили морозы - не завести. В гараже - заводится без проблем. Постоит на улице 8-10 часов - не завести. Аккумулятор новый. Свечи меняли в октябре. При включении стартер крутит, но в холостую. Может иногда завестись с 5-8 раза. Куда бежать? Что делать?
gadgik
Что значит крутит в холостую ? Может втягивающее тупит!?
Елена Якимичева
Если бы я знала!!!!! Еще могу сказать, что заводится часто тогда, когда ключ уже начинаешь отпускать.
red_rata
Елена Якимичева
Попробуйте залить спирт в бак, миллилитров 200. И старайтесь чтобы бак был зимой по возможности всегда полный.
Иначе образуется конденсат, вода замерзает и забивается бензопровод. Это лишь одна из распространенных причин. Вы мало информации дали.
В любом случае нужно исходить из того, что когда не заводится, то либо нечего поджигать - бензин не поступает, либо нечем поджигать - искры нет.
Скорей всего моторчик 16-ти клапанный?
Если так, то, скорей всего, масло - гамно, надо менять. Гидрики не работают. Pardon
red_rata
Гидрики не работают
Разве гидрики могут оставаться в раздутом состоянии? nea Не они скорее стучали бы с густым маслом.
И потом, двигатель бы схватывал, двоил, троил...
gans397
Заводится при отпускании ключа может из за замка зажигания.
S. Volk
смотря "насколько" морозы...
как вариант - перед запуском скинуть фишку с ДТОЖ, или перекинуть ее на отдельно купленный ДТОЖ, принесенный из дома, и нагретый в руках.. и тут же запускать.
если проблема уйдет - либо править прошивку (свечки заливает), либо параллелить в цепь ДТОЖ дополнительное сопротивление.
были темы.... массовые темы были...
nestor
Сколько градусов на улице?
Елена Якимичева
Да уже минус 13-15 градусов и она не заводится
red_rata писал(а):
Разве гидрики могут оставаться в раздутом состоянии? Не они скорее стучали бы с густым маслом.
Если масло в них замёрзло, то они не прожимаются, а значит клапаны оказываются пережатыми, т.е. не закрываются полностью, цилиндры компрессию не набирают, отсюда и лёгкость вращения, ощущение, что всё крутится вхолостую. Т.е., как раз наоборот, ничего стучать не будет, ибо клапан не садится в своё седло, да и зазора нет между кулачком РВ и гидриком. Откуда стук возьмётся? Wink
Если в горшках нет компрессии с чего это он схватывать будет? Pardon
Ну, я не настаиваю, но больше чем уверен, что если при холодных пусках страдалица сможет замерять компрессию, то показания всё расставят по местам. supercool
Елена Якимичева
Некоторые мне сказали, что может быть зазор в свечах не выставлен. Меняла в октябре. А каким он должен быть, этот зазор и как его выставлять?
red_rata
Маловероятно. В новых свечах зазор какой надо зазор 1,1 мм. А какие свечи поставили?
Ты хочешь сказать, что все гидрики, хором под управлением какого то дирижёра, одновременно отказали?
Не, я не знаю, я не специалист. Да и машины у меня с гидриками не было.
Может -Viewer- зайдет в тему. Он то по этому поводу скажет чего нибудь путного.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Елена Якимичева
Вы бы профиль заполнили, чтобы знать хоть какая машина, с каким мотором.
Van Pelt
Описанную вами ситуацию не могу представить. Чтобы все 16 замерзли в одном положении. Могу предположить при плохом развитии 4. Но тогда двиг двоить будет. Имхо.
Не гидрики... Wink
Хором "отказало" масло, а уж за ним и гидрики.
И совсем не обязательно, что все сразу... в каком то горшке выпускные, в каком-то впускные... а в результате пень один - нет компрессии в горшке.
Ещё раз, не настаиваю... У холодного незапуска много причин и это одна из них, особенно с учётом "лёгкости" проворота...
Спиди Гоньсчег
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (12 Января 2016 17:04), всего редактировалось 1 раз
Smile
Мне "больше нравится" электрический косяк:
Случаи с выключением зажигания при включении стартера бывают часто. Но одним замком может и не ограничиться, часто плюс к нему есть ещё плохая "масса" мотора, плюс питания мозга, салонная "масса" датчиков, особенно если мозг Январь-7.
Хотя ситуацию хорошо бы прояснил снятый на видео процесс заводки. Потому что не знаючи ни скорости прокрутки, ни наличия/отсутствия вспышек, ни сопровожающих всё это дело звуков ничего толкового посоветовать нельзя.
Оч может быть, но... как это связано с длительным простоем на морозе?
Стартёр замерзает и начинает много "хавать"? Pardon
Иль аккум тупо зарядить надо? Smile
Надо видеть (и слышать) чего происходит. Или хотя бы иметь внятное описание происходящего. Без этого можно только перечислять типовые косяки, что уже и сделано Smile, в расчёте на то, что одно из предположений окажется таки верным.
Елена Якимичева
Отстояла 4 часа на улице и опять завелась только со второго раза. (-15 градусов).
red_rata
Гм-м! Похоже даме машину чинить не надо. supercool Похоже другие интересы. Wink
Елена Якимичева
"Дама" гоняет машину по улицам каждые 3-4 часа, для того, чтобы завтра утром она все таки завелась и можно было отвезти детей в школу и детский сад. "Дама" уже 7 страниц текста скопировала с форумов, чтобы хоть как-то намекнуть "специалистам" в чем может быть дело. А Машина ВАЗ 2112 2004 года выпуска. Инжектор. 16 кл. Через час пойду опять прогревать, если не заведется - буду записывать на телефон, как она работает, раз без этого не понять.
И чего дама ожидает? Что явится экстрасенс и по не очень внятным описаниям, находясь за тридевять земель от машинки вылечит её?
Она не вылечится, пока Вы сами не начнёте хоть что-нибудь делать для этого именно с ней, а не писАть в форумах.
Аккумулятор, например, зарядить, масло поменять, зазор в свечках отрегулировать...хотя... судя вот по этой фразе:
самое правильное, что Вы сможете сделать - отогнать машину в сервис. Pardon
Я больше чем уверен, что даже среди здесь предложенных вариантов (уж не знаю, чего Вам насоветовали на других ресурсах) есть правильный, но его нужно проверить... А для этого нужно хоть что-то делать. Очень часто неисправность "выщемляется" методом последовательного исключения возможных вариантов. Pardon
S. Volk
ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости), это который вкручен рядом с термостатом...
проверь.
я выше написал как.
доступ, конечно к нему немного неудобен, но проверить надо.
по сравнению с 8клоповым, 16клоповый движок переливать любит по морозцу, отключая ДТОЖ, или подкидывая на разъем отдельный ДТОЖ, нагретый хотя бы в руках, мы даем "мозгам" команду много топлива не лить...
при отключеном ДТОЖ включается аварийный режим, "мозг" считает, что на улице +20 по Цельсию...
бороться с этим траблом следующими способами:
1. Перепрошить мозги.
2. Снимать при запуске фишку с ДТОЖ, прогревать движок, глушить, накидывать фишку, ехать дальше.
3. поставить на провода к фишке ДТОЖ дополнительное сопротивление
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
были в свое время эти темы массовыми
Кста, про ДТОЖ и морозы... думаю, будет всем интересно.
Коллега по работе в эти морозы обнаружил такой косяк (Шеви-Нива с М7.9.7 на борту): горячая заводится влёт, холодная - хоть укрутись, шишь, особенно, если на воле ниже -10-ти градусей.
Что выяснилось: переливает жутко, со свечек аж капает.
В момент холодного незапуска на маршрутник вывел ТОЖ и обнаружил такую фигню: при -12-ти на воле ТОЖ -40! wwow
Ясен пень, ломанулся за новым датчиком, купил, но менять на морозе влом, воткнул в разъём резюк-обманку 10 кОм - завёлся сразу.
На следующий день на воле уже -15, включает зажигание и ради прикола смотрит на ТОЖ по маршрутнику: сначала -40; а секунд через 10 скачком изменилась к -20-ти! Попробовал завести - легко!
Т.е., если после длительного простоя на морозе пробовать завести сразу после включения зажигания - балайла, заливает свечи, а если секунд 10-15 подождать, то заводится сразу и без косяков!
Вот теперь жду, когда он ДТОЖ поменяет, чтоб понять в чём причина: ДТОЖ косячит или глюк прошивы.
Страница 1 из 6
