andreyal553
Авто: Которое дизелит
Ahmet99 писал(а):вебаста это такая паяльная лампа с мозгами, если вкратце, опишите плиз!
А почему обязательно вебаста? И обязательно с мозгами?
Печка в запорожце. Чем не вебаста?
На военных грузовиках и грузовиках северного исполнения. Котёл предпускового подогревателя.
Никаких мозгов, всё управление ручное. НО! Работало!
И это всё при союзе было, который сейчас хаят.
Ahmet99
Olegan-TLT
да так на всех, если исправная
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
andreyal553 писал(а):А почему обязательно вебаста? И обязательно с мозгами?
Так а в чем проблема и сейчас есть активно продают наши подогреватели из Казани, раза в 2 дешевле
Ahmet99 писал(а):Olegan-TLT
Котел и помпа электрическая, качает подогретый посол по системе, при определенном нагреве включает обдув салона и в принципе приходишь, сел завел и погнал температура около 60
Adaptechnic™
А у меня сгорел насос омывайки. Позвонил в автосалон, говорят вопрос сервисного гарантийного обслуживания на стадии пролонгации. На след неделе если только вопрос решится. Хорошо хоть морозики ещё, я всё это время думал что просто незамерзайка замёрзла, ездил так, а нет, просто сгорел насос.
Olegan-TLT
Adaptechnic™
как ты узнал что насос сгорел? Не знаю как на твоей астре, а на астрах Н предохранитель горит (на 10А). Это при замерзании жидкости. Проверял предохранитель?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
SEMG писал(а):Olegan-TLT
О, тоже надо бк прошить. Какие ещё показания может бк показывать? Я думал раз он трехстрочный, то малофункциональный значит.
Хренову тучу всего показывает, там походу тесты всяких датчиков есть, ну и скорость в цифрах. Из полезного, что показывает, я вижу только температуру охлаждайки и напряжение в бортсети.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Olegan-TLT писал(а):предохранитель горит (на 10А).
причём не тот что в описании
andreyal553 писал(а):Никаких мозгов, всё управление ручное. НО! Работало!
с современными машинами не так просто.
"паяльная лампа" интегрируется в автомобильную электрику, вплоть до указания её наличия в прошивке.
не то уйдёт в аварийный режим до самого диллерского сервиса.
jecson
Авто: Антара,Шаран
Rover_61reg писал(а):Olegan-TLT писал(а):предохранитель горит (на 10А).
F7 проверяйте в подкапотном блоке
Rover_61reg
Adaptechnic™ писал(а):А у меня сгорел насос омывайки.
пред №40 в подкапотном блоке смотрел?
Adaptechnic™
Olegan-TLT писал(а):Adaptechnic™
спасибо! надоумил. Гляну пред. А решил что сгорел что не слышко даже как тужится. Про преды даже не подумал. совсем расслабился за 5 лет владения новыми иномарками ))
Adaptechnic™ писал(а): совсем расслабился
возьми у Ахмета карбюратор на недельку
Rover_61reg
Adaptechnic™ писал(а):Про преды даже не подумал. совсем расслабился за 5 лет владения новыми иномарками ))
ну так правильно - хитрые буржуины воткнули 10 а пред, чтобы он горел, а не мооторчик, до которого, чтоб добраться - надо бампер снимать...
Ahmet99
rg-45 писал(а):возьми у Ахмета карбюратор на недельку
с карбом всё чётко! Напрягает ручник что опять не держит и зарядки гена маловато даёт, и тормозит каждым колесом по-своему, а так всё ОК!
Ahmet99 писал(а):с карбом всё чётко!
поминул всуе
Olegan-TLT
Adaptechnic™ писал(а):А решил что сгорел что не слышко даже как тужится.
Симптом сходится - моторчик не жужжит (если бы бк был, увидел бы, что проседания по напруге нету). Ставлю 9,99 из 10, что тебе просто предохнатель поменять.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Olegan-TLT писал(а):Adaptechnic™ писал(а):А решил что сгорел что не слышко даже как тужится.
не факт.у меня тоже незамерзайка замерзла.но когда все оттаяло то моторчик заработал как ни в чем не бывало.преды стоят по номиналу.т.е согласно цветовой м.акировке.
Adaptechnic™
Вощем всё нормально
Вчера поменял предохранитель - действительно оказался перегоревшим. Затем пролил горячей водой бачок, три раза. А потом залил горячей незамерзайки фирменной Несте -40град. Но даже через энное время моторчика всё равно не слышно было. Сегодня после обеда загнал машину в цех, на работе. И вуаля
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Если моторчик примерз, то лучше не запускать его, потому что или сгореть может, или сорвать шлицы на крыльчаточке.
Льешь в бачок любой антифриз, или омывайку, как потеплеет - сам оттает.
Я наловчился, бодяжу омывайку так, что в -5 и теплее она оттаивает и на стекло брызгает, чуть ниже - замерзает. Да когда ниже у нас не нужна, относительно чисто.
Зато три банки омывайки на всю зиму хватает
Adaptechnic™
а я лил концентрат, обычно -20 и -30. Даже когда +5 на улице
А тут решил.... И морозы каааак ёпн....и
andreyal553
rover писал(а):Льешь в бачок любой антифриз
Ты сам это пробовал? Прежде чем советовать?
Так сообщи, тем кто это попробует проделать, о склизкой радужной плёнке, на стекле. Которую можно смыть только губкой со стиральным порошком.
Acquirer
andreyal553 писал(а):Ты сам это пробовал? Прежде чем советовать?
Зачем пробовать, все и так понятно же
Gravesen
Авто: поXER
Dmi
