обычно в машинах, которые плохо греются на ХХ в отопителе присутствует электрокалорифер.
Термостат "холодный"?
Весь вопрос в разумном использовании энергии, получаемой при сжигании бензина
у тебя на хх наверно и расход 0,5-0,6л/ч?
Элемент отдельно не продается, только с корпусом. Ценник от 5.
А не проще ли сделать "нормальный" двигатель, который нормально прогревается?
у меня термостат очень горячий, но в мороз на хх остывает до 70. Весь вопрос в разумном использовании энергии, получаемой при сжигании бензина
Там теплообменник стоит.
Дык, может тут не только от количества сожженной бензы зависит
Если нагреватель откажет, то т не будет до 105 подниматься на хх.?
А. Вон там как. Я думал наоборот.
Закипеть нельзя при этой неисправности?
Дохнет телик, TV, а не рама,ну как дохнет, так-то работает, но периодически на выключенном начинает мигать индикатор
Если к примеру движок поюзанный, КПД должно уменьшиться, а нагрев увеличиться?
Деды на "эмках" без печек ездили
Кстати, я и зимой тоже так ездил бы, если бы не обмерзание и запотевание стекол
Дык езди, хто не дает. Весь обдув на стекло, вентилятор на 2-ю или 3-ю скорость.
А если вентилятор сломался/сперли/просто нет?
В Эмках и самолетах вроде как не было вентиляторов...
выдерни шнур
выдави стекло
Ну ты же спишь с открытой форточкой?
Вот и им их хватало.
И печки вроде как тоже не было.
Сохатый
И не говори, кошмар какой-то. Неужели это правда?
Вот очень интересно, как на американских карбюраторных машинах с кондиционерами компенсировалась просадка ХХ при включении кондея. Или 6-7 литровому V8 пофиг на какой-то там компрессор кондиционера?
А может при включении в карбе клапанок какой-нибудь приоткрывается вот и компенсируется просадка.
