Страница 65 из 200
Лысик
Zver_042 писал(а):
Лысик же сцылку давал на дровах
Ага, fiolet там подробно описал как и за счёт чего поднимается хх.
.kkursor
Garik36 писал(а):
не проще ли сделать "нормальный" двигатель, который нормально прогревается?
Не проще, потому что задача конструкторов - увеличить КПД мотора.
Именно поэтому карбюрас прогревается за 10 минут, инжекторный шеснарь за 15, а дизель или TFSI могут два часа в -10 молотить на холостых и стрелка с места не стронется.
По этой же причине восьмиклапанник ест 10 литров по городу, шеснарь с кондеем 9, а TFSI 6.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Garik36 писал(а):
Вот очень интересно, как на американских карбюраторных машинах с кондиционерами компенсировалась просадка ХХ при включении кондея. Или 6-7 литровому V8 пофиг на какой-то там компрессор кондиционера?
Дизельному 3.2 пофиг на полторы тонны прицепа с яхтой сзади, а тут какой-то компрессор..
торантино
Сохатый писал(а):
от УОЗа (который на ХХ может быть вплоть до отрицательного),
Угол очень сильно влияет на КПД . Чуть поздний и всё тепло в выхлопную улетит. Чуть ранний и часть смеси вытолкнет обратно во впускной коллектор. Наполнение ухудшится в обоих случаях ,и кпд снизится.
Сохатый писал(а):
и что там у всяких турбоВАГов с этим делом наворочено - леший иху маму знает.
То то и оно. Под эти +4гр. нужна чёткая порция топлива. Чуть богаче смесь или беднее и опять всё на смарку.
Можно конечно углом подкорректировать,опять же в разумных пределах.
Zver_042
Вот именно про это Drinks or Beer
Ну трактор жи Good
А вот акцент с полторашкой ехать перестает hehe Специально при разгоне, не меняя положение дросселя(там с тросиком ещё), жмякал кнопку кондея, и убеждался как грустно становится. Жена уже надрочилась, если надо тапку в пол, выключает кондей "на автомате" hehe У меня дела получше обстоят, но все равно чувствуется Pardon
Garik36
Что-то дворники стали глючить. Во-первых, не всегда начинают работать при разбрызгивании незамерзайки, во-вторых, вчера левый дворник стал пропускать неочищенным целый кусок стекла. Но потом то ли отогрелся, то ли еще что - исправился, в общем.
Garik36 писал(а):
дворники не всегда начинают работать при разбрызгивании незамерзайки
Вент печки выключи. Wink
Garik36
А можно подробнее о взаимосвязи? На дороге не всегда есть время тыкать выключатели.
Huyan
можно и машку за ляжку
Это в FAQе есть.Читай и про замок думай.
Лысик
Huyan писал(а):
машку за ляжку
ну ты еще скажи,что надо писать "разрешите обратиться"! 63
каркас сковывает льдом Pardon
по эл.схеме это всё видно Wink ну или выше по ссылкам уже объяснили Good
Garik36
Huyan писал(а):
можно и
Что-то там куча всего... И ЧЯ, и реле, и замок зажигания...
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
Не могу решить - ехать менять заднее стекло, или нет. Попытки ремонта обогрева с помощью спецклея не дали результата.
всё в угоду экологии.вплоть до работы на супер бедной смеси ,за счёт неравномерного распределения топлива в обьёме цилиндра.у свечи богато а по краям мегабедно.дюже экономично и холодно как на дизеле.
но ввели новые евронормы с НОх и это дело похерили.теперь фазокрутилки,подьём клапанов,и ацкие давления множественного впрыска.
Pavel^99
Гарик, решай быстрее скоро зима кончится Wink
Garik36
Два месяца еще...
Лысик
Pavel^99 писал(а):
скоро зима кончится
Она перед новым годом только началась facepalm
торантино
Вчера задний динамик захрипел. Сегодня добрался,снял. Отпаял СЧ ВЧ блок и открутил от магнита. Запихал полоску скотча липкой стороной к сердечнику. Несколько полосок использовал. Вроде все железные опилки собрал на него. Потом подал от зв.генератора 50гц. Как раз частота резонанса головки в свободном пространстве.. И полетела с неё всякая бяка.в виде пыли,соринки от травы и песок.
Эта задняя полка как пылесборник. Вроде и сетки есть,а всё равно попадает внутрь динамика.
Надо брать блины с закрым магнитным зазором. Чтобы СЧ ВЧ часть крепилась не за магнит,а за каркас динамика. А так раз в год-пол года приходится чистить.
Лысик
торантино
Наклей карпет на решетку с внутренней стороны! Я так американские Скар убил, когда разбили стекло и осколки внутрь попали cry часть смог достать, но всё равно хрипят.. Снял.
торантино
Да я уже думал про это,типа марли что ли. Карпет наверное сильно плотный будет. По хорошему надо ВЧ-СЧ блок снять и вынести куда нибудь на боковушки . А дырки на блинах половинками тенисного шарика заклеить. Good Потому что много парги из пыли набивается в щель вокруг подвеса диффузора. И видимо как громкости подбросишь,она вылетает и ей больше деваться некуда как в сердечник забиваться.
Garik36
У меня вот так сделано:
Не знаю, попадает ли туда грязь - динамики за два года ни разу не снимал.
TDream
торантино
Два слоя дамского чулка решает проблему открытого зазора, проверено.
Pavel^99
Лысик писал(а):
Pavel^99 писал(а):
скоро зима кончится
вот такая значит эта зима короткая будет Pardon hehe
Лысик
да он разный бывает,от производителя что ли зависит.. у меня был один,он как тонкий драп,а последний даже на просвет слегка прозрачный.
народ дно от алюминиевой банки приклеивает Pardon
Лысик писал(а):
А дырки на блинах
Блин... Где вы находите НЕгерметичные динамики...??? Я думал, таких уже не делают...
2-й комплект пользую, и никаких щелей... Один (прошлого комплекта) подхрипывал, так токо от ого, шо я вваливал, и он устал, обтрепавшись... Very Happy
Всем доброго... gpn
Я в гараж... supercool
TDream
Петрович, еще как делают. Подавляющее большинство многополосных коаксиалов, в т.ч. и овалов 6*9, имеют открытый зазор, т.к. ВЧ/СЧ-ВЧ головки крепятся к сердечнику мидбаса. Pardon
Лично я натягиваю два слоя черного дамского чулка Razz под декоративной решеткой - и никаких проблем. Good
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Единсвенный нюанс: нужно беспечить отсутсвтвие контакта дифузора, во всем диапазоне его хода, с этим чулком. supercool
BPSNSK
В описании к динамикам Пионер видел, что там предлагают конструкцию типо колонок. То есть это выглядит так, что динамик на полке снизу закрыт деревянным корпусом. Не в курсе по расчётам объёмов. Но попробуйте, как оно будет звучать.
Страница 65 из 200
