Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
Есть моторчик 220\380 (270Вт), подключен "звездой"... я его еще не включал. В тырнетах пишут что при включении в сеть 220, лучше "треугольник" ...переделать на треугольник или пусть остается звезда?
Объясните не электрику, чем в практическом смысле отличаются эти способы подключения? Про сдвиги фаз...не надо, объясните доступно и популярно
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
На треугольнике падение мощности будет меньше чем на звезде при условии что включаем в однофазную сеть 220 с рабочим конденсатором.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Че облез-то, братан? Болеешь?
Пeтpoвич
zett писал(а):Че облез-то, братан? Болеешь?
Альфа-самец ....побрился, скоро март
zett
Хорошему коту и в декабре март (с)
Пeтpoвич
zett писал(а):Хорошему коту и в декабре март (с)
Судя по твоей ворсистости.... у тебя и в марте - январь
зы. Приведи себя в порядок, тряпка!!!
Пeтpoвич писал(а):чем в практическом смысле отличаются эти способы подключения?
оно тебе надо?
пусковые,холостые и нагрузочные у них отличаются.
в твоём случае это совершенно не важно.
кондёры главней подобрать правильные.
zett
Пeтpoвич писал(а):zett писал(а):Хорошему коту и в декабре март (с)
Зато хвост не мерзнет!
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
rg-45 писал(а):кондёры главней подобрать правильные.
Обычно 66 мкФ на киловатт, в его случае 20 мкФ за глаза имхо. Это рабочий. Пусковой, если точило какое, можно и не ставить...
Пeтpoвич
rg-45 писал(а):оно тебе надо?
если сильно на наждак влиять будет....надо.
rg-45 писал(а):в твоём случае это совершенно не важно.
т.е. я на ошчупь не различу?
ну я как понял на 270Вт ...надоть примерно 20Мкф ...не?
Пeтpoвич
кукулятор не работает
Ну так и получается 6.7Мкф на 100Вт ....6.7х3=20.1
Пeтpoвич писал(а):кукулятор не работает
Цитата:То есть на каждые 0.1кВт мощности двигателя должно приходится 6.7 мкФ емкости конденсатора.
подбираем ближайший.
zett
rg-45 писал(а):Пeтpoвич писал(а):т.е. я на ошчупь не различу?
нет.
Бред по-моему...
Мало того что запускаем от одной фазы, еще и напряжение понизили в корень из трех. Хотите сказать что движку все равно на какой линейной напруге крутиться - 220 или 380? Чушь!
Петрович, мыслю так. На звезде с него ты снимешь процентов эдак 40-50 от его паспортной мощи. Переключишь на треугольник - выйдет около 70-80. Тащемто решай сам
zett писал(а):Бред по-моему...
всё ты правильно разложил.
просто 270Вт трёхфазник как не включай на 220 ничего путного не получится
я собственно имел ввиду сам принцып треугольника и звезды.
точилу пофигу.
XADZZOX
В ТЕМУ!!!
В общем на фото соленоид управлением одной приблуды в автоматическм режиме. Перестал работать, неразборный, но протиф токарного станка спасовал и был разобран. В собранном виде 12 в подходили на один толстый вывод и тот что тонкий, но по-ходу внутри при подаче напруги в работу включался второй толстый вывод и все работало.
Сейчас соленоид срабатывает только при подаче напруги на два толстых вывода.
вопросы:
1. Так понимаю, что третий вывод это прикоряченная еще одна удерживающаяобмотка в помощь к втягивающей?
2. Почему провод тонкий на одном выводе?
3. Будет ли работать без последствий если я буду юзать тока два толстых вывода?
4. В двух словах принцип работы именно соленоида с тремя выводами
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
я ваще по названию сначала подумал, что вопрос тебе
ЗЫ. Не обижайся
XADZZOX
Вот в сборе
Darth писал(а):ЗЫ. Не обижайся
на тебя?
тыхто такой,давайдосвидания.
XADZZOX писал(а): Будет ли работать без последствий если я буду юзать тока два толстых вывода?
не знаю что и откуда,но думаю что схема электромагнитного тормоза в моторчике дворников тебе знакома.
могу предположить что третий слаботочный нужен для более быстрого отпускания солинойда,размагничивает сердечник обратно накрученной обмоткой.а может используется для удержания после основного хода соленойда.
DR
Авто: ВАЗ-21101, 2005г., ГБО -> 2172-03-018
или контролирует вытянутое его состояние
Darth
Ситх-летописец
rg-45 писал(а):на тебя? тыхто такой,давайдосвидания.
Holz писал(а):Ну, ты мне-то не говори....
XADZZOX
rg-45 писал(а):не знаю что и откуда
Дизель-генератор! Автоматически включается и выключается, соответственно, при отключении и включении сетевой электроэнергии.
Соленоид глушит дизель, оттягивая рейку ТНВД.
rg-45 писал(а):могу предположить что третий слаботочный нужен для более быстрого отпускания солинойда
нет, скорость там не настолько важна
rg-45 писал(а):может используется для удержания после основного хода соленойда.
это больше похоже, тока не понятен мне принцип на ккуа это все? Что однойобмоткой не удержит?
DR писал(а):или контролирует вытянутое его состояние
Нет, там примитивно все
XADZZOX писал(а): Что однойобмоткой не удержит?
удержит.но что бы гарантировано втянуть нужно две.
силовая тянет слаботочная держит.силовая греться будет.
Пeтpoвич
rg-45 писал(а):всё ты правильно разложил.
rg-45 писал(а):Пeтpoвич писал(а): т.е. я на ошчупь не различу?
нет.
rg-45 писал(а):точилу пофигу.
Эх, Саня....обманул ты меня
...я ж так тебе верил, почти как себе
zett писал(а):На звезде с него ты снимешь процентов эдак 40-50 от его паспортной мощи. Переключишь на треугольник - выйдет около 70-80
Эх... Саня
DR
а как коммутировался третий конец?
XADZZOX
rg-45 писал(а):удержит.но что бы гарантировано втянуть нужно две.
А на буя сделали так, что втягивающая срабатывает тока при условии работы удерживающей?
Подстраховка протиф пытливых умов?
Пeтpoвич писал(а):.обманул ты меня
ну извини.
я как то неудачно с теории на практику перескочил
