Страница 1 из 4
Пeтpoвич
Есть моторчик 220\380 (270Вт), подключен "звездой"... я его еще не включал. В тырнетах пишут что при включении в сеть 220, лучше "треугольник" ...переделать на треугольник или пусть остается звезда?
Объясните не электрику, чем в практическом смысле отличаются эти способы подключения? Про сдвиги фаз...не надо, объясните доступно и популярно Pardon
zett
На треугольнике падение мощности будет меньше чем на звезде при условии что включаем в однофазную сеть 220 с рабочим конденсатором.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Че облез-то, братан? Болеешь? supercool
Пeтpoвич
Альфа-самец ....побрился, скоро март gpn
zett
Хорошему коту и в декабре март (с) Razz
Пeтpoвич
Судя по твоей ворсистости.... у тебя и в марте - январь Razz
зы. Приведи себя в порядок, тряпка!!! Drinks or Beer
rg-45
оно тебе надо? hehe
пусковые,холостые и нагрузочные у них отличаются.
в твоём случае это совершенно не важно.
кондёры главней подобрать правильные.
zett
Зато хвост не мерзнет! gpn Drinks or Beer
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Обычно 66 мкФ на киловатт, в его случае 20 мкФ за глаза имхо. Это рабочий. Пусковой, если точило какое, можно и не ставить... supercool
Пeтpoвич
rg-45 писал(а):
оно тебе надо?
если сильно на наждак влиять будет....надо.
т.е. я на ошчупь не различу?
ну я как понял на 270Вт ...надоть примерно 20Мкф ...не?
rg-45
http://my-21.ru/podklyuchaem-trexfaznyj-dvigatel-v-odnofaznuyu-set/
нет.
Пeтpoвич
кукулятор не работает Pardon
Ну так и получается 6.7Мкф на 100Вт ....6.7х3=20.1
rg-45
То есть на каждые 0.1кВт мощности двигателя должно приходится 6.7 мкФ емкости конденсатора.
подбираем ближайший.
zett
rg-45 писал(а):
нет.
Бред по-моему... supercool
Мало того что запускаем от одной фазы, еще и напряжение понизили в корень из трех. Хотите сказать что движку все равно на какой линейной напруге крутиться - 220 или 380? Чушь!
Петрович, мыслю так. На звезде с него ты снимешь процентов эдак 40-50 от его паспортной мощи. Переключишь на треугольник - выйдет около 70-80. Тащемто решай сам Pardon
rg-45
zett писал(а):
Бред по-моему...
всё ты правильно разложил.
просто 270Вт трёхфазник как не включай на 220 ничего путного не получится hehe
я собственно имел ввиду сам принцып треугольника и звезды.
точилу пофигу.
XADZZOX
В ТЕМУ!!!
В общем на фото соленоид управлением одной приблуды в автоматическм режиме. Перестал работать, неразборный, но протиф токарного станка спасовал и был разобран. В собранном виде 12 в подходили на один толстый вывод и тот что тонкий, но по-ходу внутри при подаче напруги в работу включался второй толстый вывод и все работало.
Сейчас соленоид срабатывает только при подаче напруги на два толстых вывода.
вопросы:
1. Так понимаю, что третий вывод это прикоряченная еще одна удерживающаяобмотка в помощь к втягивающей?
2. Почему провод тонкий на одном выводе?
3. Будет ли работать без последствий если я буду юзать тока два толстых вывода?
4. В двух словах принцип работы именно соленоида с тремя выводами
Darth
rg-45
я ваще по названию сначала подумал, что вопрос тебе facepalm hehe
ЗЫ. Не обижайся Smile
XADZZOX
Вот в сборе
rg-45
Darth писал(а):
ЗЫ. Не обижайся
на тебя? hehe тыхто такой,давайдосвидания. ROFL
не знаю что и откуда,но думаю что схема электромагнитного тормоза в моторчике дворников тебе знакома.
могу предположить что третий слаботочный нужен для более быстрого отпускания солинойда,размагничивает сердечник обратно накрученной обмоткой.а может используется для удержания после основного хода соленойда.
DR
или контролирует вытянутое его состояние
Darth
rg-45 писал(а):
на тебя? тыхто такой,давайдосвидания.
Holz писал(а):
Ну, ты мне-то не говори....
XADZZOX
Дизель-генератор! Автоматически включается и выключается, соответственно, при отключении и включении сетевой электроэнергии.
Соленоид глушит дизель, оттягивая рейку ТНВД.
нет, скорость там не настолько важна
это больше похоже, тока не понятен мне принцип на ккуа это все? Что однойобмоткой не удержит?
Нет, там примитивно все
rg-45
удержит.но что бы гарантировано втянуть нужно две.
силовая тянет слаботочная держит.силовая греться будет.
Пeтpoвич
rg-45 писал(а):
Пeтpoвич писал(а): т.е. я на ошчупь не различу?
нет.
rg-45 писал(а):
точилу пофигу.
Эх, Саня....обманул ты меня Sad ...я ж так тебе верил, почти как себе facepalm
Эх... Саня lol1
DR
а как коммутировался третий конец?
XADZZOX
А на буя сделали так, что втягивающая срабатывает тока при условии работы удерживающей?
Подстраховка протиф пытливых умов? hehe
rg-45
Пeтpoвич писал(а):
.обманул ты меня
ну извини.
я как то неудачно с теории на практику перескочил Pardon
Страница 1 из 4
