XADZZOX писал(а):zett
Вопрос, а почему он перестал работать? Потому, что питание втягивающей цепи идет через (или с) питание удерживающей, а удерживающая в свою очередь крякнула?
Схема там примерно вот такая:
Левая обмотка длинная (я конечно понимаю что это против всяких правил ЕСКД, но здесь вроде ЛОЛ, а не экзамен по начертательной геометрии) - это обмотка удержания. Справа, короткая - обмотка всаса.
Нормально замкнутые контакты - это та подпружинненая фитюлька, которая штатно контачила с двумя лепестками. Пока в фитюльку не приехал сердечник соленоида - все зашибись, обе обмотки под напряжением, МДС достаточно, соленоид срабатывает, сердечником приезжает в фитюльку, размыкает обмотку всаса, но МДС обмотки удержания хватает чтобы сердечник не уехал обратно. Это в нормальном режиме работы.
В ненормальном. Уберите этот нормально замкнутый контакт. Он может банально разрушиться, лепестки могут слететь с болтов, и вообще, нарезать резьбу в медных или латунных лепестках - это вообще моветон, эти вещи должны сверху фиксироваться стальными гайками. их может продавить снизу пружина, вибрация от срабатываний, кто-то винтики открутил, суть неважно - важен итог.
А итог в том, что без этого контакта соленоид неработоспособен - питалово идет только в удерживающую обмотку, она может только удерживать, а всосать она, извините, не может
Вообще, если по хорошему, этот клапан по уму собрать то он еще послужит. Тем более обмотки целы
