Страница 66 из 200
Лысик
kazak1102 писал(а):
Блин... Где вы находите НЕгерметичные динамики...??? Я думал, таких уже не делают...
У меня только 13е ,они двухполосники, провода к ВЧ как раз из центра выходят. А вот Уралы АК 47лишены этого недостатка, поскольку компонентные, как и 165е Герцы.
TDream
Лысик
А у меня и передние 16,5см компоненты с открытым зазором Pardon
Вместо центрального колпачка - "фазовыравнивающая пуля" gpn
торантино
Garik36 писал(а):
меня вот так сделано:
То же вариант.
TDream писал(а):
Два слоя дамского чулка решает проблему открытого зазора, проверено.
Сегодня замотаю. Надо жену раскулачить немного. hehe
Лысик писал(а):
у меня был один,он как тонкий драп,
Понял.
Лысик писал(а):
народ дно от алюминиевой банки приклеивает
То же пойдёт. Лишь бы призвуков от деформации не издавал.
Такие подарили. Передние такие же. Но они ребром стоят,в них вроде не попадает.
Сохатый
торантино писал(а):
Угол очень сильно влияет на КПД . Чуть поздний и всё тепло в выхлопную улетит.
Может это и нужно? Чтоб нейтрализатор, например, не остывал.
торантино писал(а):
Чуть ранний и часть смеси вытолкнет обратно во впускной коллектор.
Фигасе, чуть. На каком угле закрывается впускной клапан и какой должен быть УОЗ, чтоб о впуск хлопнуть, +150 градусов чтоль? wwow
.kkursor писал(а):
Не проще, потому что задача конструкторов - увеличить КПД мотора.
Именно поэтому карбюрас прогревается за 10 минут, инжекторный шеснарь за 15, а дизель или TFSI могут два часа в -10 молотить на холостых и стрелка с места не стронется
дело тут не в КПД. Не так уж он разительно отличается на перечисленных моторах. Дело больше в том, какая часть выработанного на ХХ тепла уходит через СОД, а какая с выхлопом. Ну и естественно влияют всякие примочки типа этого
rg-45 писал(а):
вплоть до работы на супер бедной смеси ,за счёт неравномерного распределения топлива в обьёме цилиндра.у свечи богато а по краям мегабедно.дюже экономично и холодно как на дизеле.
Карбюрас быстро прогревается потому что подсосм можно выставить любые прогревочные обороты, хоть вплоть до 3 тысяч.
Garik36
Good
Обычно ставлю 1500-1800. А инжекция дает меньше. Экономная экономика.
Сохатый
Зато у инжа свечи чистые и красивые. Без всякой сажи и копоти. Хоть сутки на холостых стой.
Garik36
Сохатый
Garik36,
на подсосе в сильный мороз постой, нагрей, заглуши, потом, дай остыть, потом еще так пару раз. Или скатайся недалеко по городу, чтоб она нагреться не успела. Потом фотай свечи. Wink
Garik36
Сохатый
И что?
.kkursor
Garik36
Да не, ничего. Отличные свечи. Good
Garik36
.kkursor
Именно с ними я и проехал 26000. И судя по состоянию, еще можно было проехать тысяч 5-10.
Сохатый
Нашел чем гордиться. Если б ты 140 тыщ на них проехал, ладно. А 30 тыщ любые свечи проходят, по регламенту даже через 30 тысяч замена, а по факту живут гораздо дольше.
И да, то, что на фотке - жуткая жуть. Я таких у себя никогда не видел. И надеюсь не увижу.
Garik36
Какие все пугливые стали...
Знаю, но слышал, что рекомендуют менять раз в 15 тысяч. В моей мурзилке даже такая рекомендация есть.
Сохатый
Да чё мелочиться, давай уж лучше после каждого выезда.
Да, не, почему же. Я просто сказал про чистые свечи у инжа, а ты своей картинкой подтвердил. Good
Garik36
Сохатый
Инжекторные свечи я не фоткал.
Ну можно вообще никогда не менять, чо им будет Pardon
.kkursor
На 35000 на заводских брисках я уже чувствовал неровную работу мотора.
https://www.drive2.ru/l/3951088/
Zver_042
Garik36 писал(а):
Сохатый
И что?
Игорь, на фотке ахтунг какой то! На жигулях у меня никогда такого не было Pardon
Сохатый
Зазор изредка проверить, подправить. Когда подохнет - заменить.
Зазор бы поправил, еще б поездили. Хотя, положенный тридцатник откатали, так что претензий к ним нет.
Я тоже. Работают и работают, чё с них взять.
Garik36
Это не ахтунг, это перелив карбюратора.
Говорю же - пугливые все стали.
Добавлено спустя 21 минуту 53 секунды:
Я вообще хотел какие-нибудь крутые свечи поставить - трехэлектродные, или платиновые, но мне отсоветовали так делать.
торантино
На инже помоему так и есть. Суть дела не меняет. Чем позднее ,тем жарче в трубе.
Сохатый писал(а):
торантино писал(а): Чуть ранний и часть смеси вытолкнет обратно во впускной коллектор. Фигасе, чуть. На каком угле закрывается впускной клапан и какой должен быть УОЗ, чтоб о впуск хлопнуть, +150 градусов чтоль?
Пардон-это меня опять в 2х тактники занесло. bboyan Хотя и там надо ещё постараться так угол задрать.
Да,уж. supercool
Угу. Свечи тут вобще не причём.
Andrey163
Zver_042 писал(а):
Garik36 писал(а):
Сохатый
И что?
у коллеги на инже так закидало, когда на трех цилиндрах работал hehe
.kkursor
Andrey163
У меня на 3 цилиндрах ничего не закидывало. Четвёртый же не работает
Andrey163
.kkursor
Там не катуха, он детонацию на бензе поймал hehe
Zver_042
Дык, ежу понятно, что состояние этих свечей есть следствие работы конкретного двигателя Pardon
Сохатый
Ну вот и я о том. При этом довольно много тепла улетает в выхлоп. А в СОД в это время крутится недогретая жидкость как у дизелей.
Не знай как на всяких турбоинжах с прямым впрыском, у меня на ХХ угол держится в районе 12-17 градусов, но у меня нет ни датчика кислорода, ни нейтрализатора. На Еврах 3 и 4 не знаю как.
Блин! ROFL Я прям как чуял, хотел еще тебе прошлый раз припомнить, когда ты тут чуть было не убедил половину самарской ветки в том, что на такте сжатия клапана приоткрыты. hehe
В огороде бузина, а в Киеве дядька? Каким боком детонация относится к индивидуальной катушке или модулю и к загаженой свече?
Страница 66 из 200
