madsfd
Авто: 2112 2007г
Добрый день. Помогите , не работает печка (все три скорости), омыватель , задний дворник, дальний постоянный. Знаю что проблема в ЧЯ. Но где именно? Какая фишка? Куда именно смотреть? Что паять? Помогите!!! Авто ваз 21083 карб.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Ваще улыбнул. Сам же написал что проблема в ЧЯ
madsfd писал(а): Авто ваз 21083 карб.
Неужели это так трудно занести в профиль?
madsfd писал(а):не работает печка (все три скорости), омыватель , задний дворник, дальний постоянный.
И ближний свет тоже не работает!
madsfd писал(а):Знаю что проблема в ЧЯ.
Совсем не обязательно.
Как раз в этом случае ЧЯ меньше всего виноват.
madsfd писал(а):Помогите!
Пробник с лампочкой есть?
Пользоваться им умеешь?
Easy Rider83
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2115 инжектор, 2003 г.в., 1.5L, 8V, Я5.1.1
madsfd писал(а):Добрый день. Помогите , не работает печка (все три скорости), омыватель , задний дворник, дальний постоянный. Знаю что проблема в ЧЯ. Но где именно? Какая фишка? Куда именно смотреть? Что паять? Помогите!!! Авто ваз 21083 карб.
ну для начала предохранители проверить надо. у меня подобое было: не работала печка, омыватель и обогрев заднего стекла. как оказалось, сгорел один предохранитель 20А... заменил, щас всё работает...
Easy Rider83 писал(а):для начала предохранители проверить надо.
Не в этом случае.
madsfd
Авто: 2112 2007г
Обязательно занесу все в профиль! Снял, сгорели 2 преда, поменял их. Честно не помню уже какие, разобрал полностью ЧЯ и почистил контакты. (Некоторое были гниловатые) собрал обратно, и о чудо, все заработало! Только из-за чего именно это было я так и не понял
