rg-45 писал(а):я за пыльный радиатор,
Пыль - не помеха,а вот если там под радиком кило листвы скопилось...
Можно снять моторчик и глянуть - это проще.
chulym
Авто: ваз2109, 92год. н.п. 1500
rg-45 писал(а):Suse писал(а):пробка? или забит?
будь пробка,температура шлангов значительно отличалась.
будь заслонка,температура из сопел различалась.
я за пыльный радиатор,уж больно прямая зависимость исключительно от потока воздуха через печку.
я тоже так думаю, тем более не известно какой там радиатор стоит.
т808 писал(а):Пыль - не помеха
нет конечно
особливо то когда оребрение глинозёмом залепит
rg-45 писал(а):когда оребрение глинозёмом залепит
Мы же не об основном,а о радиаторе
печки говорим.
Не пролезет туда глинозем.
т808 писал(а):Не пролезет туда глинозем.
Цитата:BS ISO 12103-2:1997
Транспорт дорожный. Испытательная пыль для оценки фильтра. Испытательная глиноземная пыль
Статус: Действует Дата введения в действие: 15.05.1998
Созрел скорее всего на колхоз,
В медный радик поставить турбуляйзеры,стоит оно того?
Нашел мастера (увы преклонных лет) печника,который может распаять крышку поставить туда с дааз радиатора турбуляторы и спаять обратно,запросив за это 400 рублей,но радиатор дааз печной стоит 700 )))))))))))
Sedoy.
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21083 96г.в.Карб.МПСЗ Secu-3L
Suse писал(а):В медный радик поставить турбуляйзеры,стоит оно того?
В медном трубки круглого сечения?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Да не станет он от этого теплее. Там наверное палец лезет между пластинами. Купи ДААЗ и не изобретай велосипед.
Pavel^99
+1. Суся, найди лучше мастера, который частоту пластин на порядок увеличит
торантино писал(а):не станет он от этого теплее.
Прав!
Pavel^99 писал(а):частоту пластин на порядок увеличит
Без нанотехнологии это никак не получится.
Pavel^99
понятно что в 10 раз не увеличить кол-во пластин. а вдруг найдёт Левшу
. раза в 2 больше точно не помешало бы...
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
у мну с медным похолодней воздух из печки стал. да я его и ставил тока ради того, что не потечёт как дааз. наверное
торантино
т808 писал(а):Без нанотехнологии это никак не получится
Точно. Там такой зазор что на просвет еле виден.
Sedoy.
На форуме 10 лет
торантино писал(а):Купи ДААЗ и не изобретай велосипед
