Страница 3 из 3
rg-45 писал(а):
я за пыльный радиатор,
Пыль - не помеха,а вот если там под радиком кило листвы скопилось... wwow
Можно снять моторчик и глянуть - это проще.
chulym
rg-45 писал(а):
Suse писал(а):
пробка? или забит?
будь пробка,температура шлангов значительно отличалась.
будь заслонка,температура из сопел различалась.
я за пыльный радиатор,уж больно прямая зависимость исключительно от потока воздуха через печку.
я тоже так думаю, тем более не известно какой там радиатор стоит.
rg-45
Пыль - не помеха
нет конечно Smile
особливо то когда оребрение глинозёмом залепит hehe
Мы же не об основном,а о радиаторе печки говорим.
Не пролезет туда глинозем. nea
rg-45
BS ISO 12103-2:1997
Транспорт дорожный. Испытательная пыль для оценки фильтра. Испытательная глиноземная пыль
Статус: Действует Дата введения в действие: 15.05.1998
Созрел скорее всего на колхоз,
В медный радик поставить турбуляйзеры,стоит оно того?
Нашел мастера (увы преклонных лет) печника,который может распаять крышку поставить туда с дааз радиатора турбуляторы и спаять обратно,запросив за это 400 рублей,но радиатор дааз печной стоит 700 )))))))))))
Sedoy.
В медном трубки круглого сечения?
торантино
Да не станет он от этого теплее. Там наверное палец лезет между пластинами. Купи ДААЗ и не изобретай велосипед.
Pavel^99
+1. Суся, найди лучше мастера, который частоту пластин на порядок увеличит Wink
Прав! Good
wwow Без нанотехнологии это никак не получится. hehe
Pavel^99
понятно что в 10 раз не увеличить кол-во пластин. а вдруг найдёт Левшу hehe . раза в 2 больше точно не помешало бы...
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
у мну с медным похолодней воздух из печки стал. да я его и ставил тока ради того, что не потечёт как дааз. наверное hehe
торантино
Точно. Там такой зазор что на просвет еле виден.
Sedoy.
Good
Страница 3 из 3
