Привет. На форуме первый раз так что по порядку.
машина ваз 2109 инжектор.
В середине декабря отремонтировал двигатель (замена гбц) все проверил несколько раз и собрал. Доехал до сервиса там от регулировал клапана и ездил так месяц все было в порядке.
Пару дней назад заметил подтеки масла и пропали тормоза. Решилось заменой резинки под крышкой и главного тормозного целиндра.
Выехал из гаража прокатился вокруг дома все ок.
На следующий день утром завелась хорошо, проехал километров 10 все норм, а потом начались проблемы, при выжиме сцепления обороты падают до 500 и иногда глохнет отпускаю сцепление заводится ( как бы с толкоча) если потихоньку выжимать сцепление то можно удержа обороты. Как заведу двиг работает ровно а во время поездки если остановится обороты скачут(700-900)
Еще из выпускного коллектора летят капли то ли масло то ли бензин.( видимо прокладка проглрела)
Когда в прошлый раз не дотянул болты там шел просто дым ( затянул все ок) а сейчас прям мокро вокруг (пахнет бензином )
Помогите советом.
В данный момент мою дросель и крышку головки.
Собираюсь форсунки помыть и в бак залезть, хотя насос резво качает.
