Alexandr008 писал(а):А в чем проблема? Ну замерзло и х с ним. Или вы зимой с открытыми окнами гоняете? 63
Через 10-20мин движения само отойдет
Huyan писал(а):ехать надо, а не греть ждать
Дык. Снаружи намерзает, изнутри затягивает. Разные причины
Garik36 писал(а):У меня почему-то водительское стекло постоянно примерзает к рамке.
Да и хрен с ним,
Открывать водительское, при температурах на улице, при которых оно замерзает, это моржом надо быть, или мазохистом
Alexandr008 писал(а):Вода с коврика испаряется и морозит стекло
Снаружи замерзает.
Лысик писал(а):По холодному не скребу сейчас, по слегка нагретому лучше отваливается.
Вот! По сути. Невидно из-за того что: 1)снаружи намерзло, 2)невидно что изнутри запотело. Если снега нет, ну счистил что снаружи, включил вентель печки на полную, не важно что не прогрелось, пелену запотевшего снимет, потом уже по человечи на первой скорости отогреть, ехать можно, при езде отогревает быстрее
Практика. Брал без каркас, брал сток, брал в чехле. Честно? ИМХо не суть. Замерзают все. Тут в чем фокус? Что бы было максимальное прилегание к профилю стекла. А профиль в разных точках меняется. Т.Е. для зимы (мороз) пофигу, все жесткое.
Безкаркас, вроде в теории лучше профиль повторяет, на практике слабенький, то что сток отдерет, просто по верху проскользит. Рассматриваем хороший минус
Сток. Дерет лучше, но только в нижней точке, на ночной стоянке, замерзают (набиваются льдом), дуги теряют подвижность. Естественно из-за замерзлой конструкции, внизу чисто, сверху пропуски.
Сток в чехле. С одной стороны защищает от попадание и набивание снега, (дальнейшего льда) на область шарниров. С другой стороны, если примерзло, в чехле отогреется позже. Опять же. Если ну очень надобно, на сток видно где намерзло, можно остановиться и размерзателя замков брызнуть, или руками размять. В чехле так не прокатит
Но! Как правило этого и не нужно. Погода такая, что либо не намерзающий снег, который смахивается и не плотными резинками, или липкий, но тогда и даже стоковые дворники минут через 20 отмерзают.
Не беру ситуацию с ледяным дождем, там походу ни какая система не пригодна
