Страница 2 из 2
webmines
Кир-кук писал(а):
когда я прогневлю Боженьку дальше некуда, то он мне подкидывает на ремонт Классику... cry
Вот я ребятам подгончик устроил - нивку подогнал на переварку и перетряхивание подвески и замену сальников-прокладок и тп hehe а что приятно еще и за копейки по свойски hehe
Кир-кук
Кот Матроскин писал(а):
А с 10-м семейством просто приятно работать
С двумя НО :
1. 2110 - 16кл,
2. Эти отморозки (тазовцы) наконец-таки начнут применять в конструкции
настоящие болты/гайки/шпильки, с антикоррозийным покрытием,
а не эту черметовскую порнуху с мифической гальваникой.
Ну и в конструктиве поаккуратнее,
такие лажетти,
как конструкция крепления демпфера
или болт крепления генератора упирающийся в лонжерон...,
на моторах с насосом/компрессором
(это просто поленились перечертить кронштейн),
нельзя допускать в производство lol1
webmines писал(а):
Вот я ребятам подгончик устроил - нивку подогнал на переварку и перетряхивание подвески и замену сальников-прокладок и тп а что приятно еще и за копейки по свойски
После потёкшего крана печки на инжевой шахе, я дал клятву Гипократа...
Сдыхает шоха - не мешай ей спокойно помереть gpn
webmines
Кир-кук
Насколько я помню клятва Гиппократа звучала несколько иначе read
Кстати с печкой на ниве ребятам тоже предстоит помудрить 63
З.Ы. да я их не люблю supercool
З.З.Ы. нет я не жестокий Pardon
З.З.З.Ы. нефиг было издеваца над моей двенашкой lol1
al08
Сегодня менял помпу и тоже оторвал данный болт.Попробовал высверлить остаток,а он сверлом вкрутился дальше.Взял обломанное сверло,заточил его в обратную сторону и дрелью в обратную остаток болта выкрутил.Старый болт уже был видно при предыдущей затяжке надломлем(видно по ржавчине на срезе).Новый болт обильно смазал литолом.
rovelaj
Скажите пожалуйста. Вот сегодня целый день промучался так и не смог от крутить болт на шкиву каленвал,чтоб поменять грм. Сначала слизал шляпку головкой на 17 ,пробовал и зубилом и забил головку на 16 и серавно слизало! Теперь шляпка болта ни поймёшь на что похожа и не знаю чем теперь за неё зацепиться чтоб выкрутить болт. Кто то советует заваривать на неё гайку и пробовать срывать,кто то советует выстреливать. Подскажите!
Спиди Гоньсчег
rovelaj
ну и чё . выбери для себя вариант подходящий .
мачи его зубилой например . можт каким-нить удлинённым самодельным.
если шляпку отрубишь , то там он глядишь и легче пойдёт. (от-руки)
шляпка держит трением
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (20 Января 2016 14:56), всего редактировалось 1 раз
Tom_as
Старые мастера рекомендуют перед откручиванием таких болтов через надставочку в шляпу болта постучать молоточком, после головкой все прекрасно откручивается.
Сейчас либо зубилом срубывать шляпу (то еще удовольствие), либо
Кстати, а что есть
rovelaj
Пробовал я и стучать тожа..... Неа,не захотел! Пробую сверлить-сверла слизывает а шляпка на месте
rovelaj
Перфоратор есть? Если нет - возьми у кого нить попользоваться. Насадкой типа "копьё" в режиме "молоток" стучишь в центр головки болта. Дополнительно можно ещё по шкиву постучать (рядом с болтом). И пробуешь открутить. Хотя если болт облизался уже так, что 12-зубая голова на 16 буксует, лучше не тратить время на долбёжку и сразу искать сварку и варить гайку к болту.
1973qwert
мне кажется перфоратором по коленвалу это перебор.
как можно слизать грани на 17-ть хорошей головкой! болт должен оборваться ,головка расколоться. похоже накидным ключом пользовались либо голвками дюймовыми.
гайка и сварка теперь. вопрос куда девать брызги.?? я бы сверлил. хотя учитывая то что выше ,лучше доверить другим.
Конечно перебор, но что делать если существуют дол..бы, которые мало того что не смазывают шайбу этого болта, так еще и затягивают данный болт здоровенной трубой.
Когда крутишь наискось (либо не снимая колесо). Набор удлинителей и кардан есть же не у каждого Smile.
Откуда там брызги? Гайка прикладывается и через центр варится к шляпе болта.
1973qwert писал(а):
я бы сверлил
Не стОит сверлить. Если болт охренел в коленвале (а такое запросто может быть если какой-то идиот его туда мокрый закрутил), хрен "пенёк" оттуда потом достанешь.
rovelaj
Короче! Всем кто отвечал большое спасибо!!! Сделал! Половину шляпки срубил зубилом,купил набор ввёртышей за 712р. у нас в Минеральных Водах - НО дай думаю ещё раз зубилом попробую остатки шляпки против часовой стрелки пробить. Блин прикиньте болт сдернулся с места!!! Дальше я его рукой выкрутил. Ввёртыши для остатков болта в каленвалу и не понадобились! На замену сальников и ремня ушло 40 мин.,перекрестился ( потому что двигатель 1.5 16клап.) поворачиваю ключ и машина завелась! А всё потому что старый хозяин авто менял поршня и ставил с выемкой.
Бессовестный
мне в сервисе минут 20 пневматом долбили, еле открутили. А перед этим отл. головками крутил, не брало! Сцепу прокрчивать уже начинали.. рассказывал об этом здесь летом, когда по дороге на море, такой сюрпрайз случался.. во век не забуду этот болт facepalm
пысы теперь закручиваю его слегка. Подтянул и хорошь. Тянуть до усёра, считаю, глупо
Vit59
facepalm
момент затяжки этого болта М12х1,25.. 10–11(кгс•м) есть в таблице http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/21-14-momenty-zatyazhki-rezbovykh-soedinenijj.html Если меньше желательно использовать синий фиксатор.
Бессовестный
Vit59 писал(а):
момент затяжки этот болта М12х1,25.. 10–11(кгс•м)
а чего мне та это говоришь? Smile мой болт предыдущий хозяин так затягивал, я только спустя год, как купил авто, скручивал его.. пока ремень грм не порвалсу facepalm
а может от времени так болт прикипел. Хрен знает соклько этот ремень до меня отходил, может тыщ 80
Vit59
bboyan Плохо затянутый, откручивается или ломается http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=245868&highlight= Поэтому, подтяни рекомендованным моментом, а оптимально верх резьбы болта помазать герметиком резьб и проблем с откручиванием не будет
Бессовестный
затягиваю без трубы. Такой вариант устроит? Без усрачки, вот , что я хотел донести Smile
1973qwert
Когда в первый раз решил заменить ремень ГРМ. Снял колесо ,зафиксировал тормоз. Одел нормальную головку через хороший ключ и рычаг в полметра начал откручивать.но не тут то было. Засомневался насчет правой резьбы Пошёл домой. Посмотрел пять мануалов. Про направление резьбы выяснил что правая . сделал крюк и посетил разборку. Убедился в направлении резьбы.
С ходу дернул и сорвал болт. Дальше от руки. Этой осенью повторял операцию и так же уверенно сорвал.
Берём нормальную головку на 17-ть.нажимаем на тормоз палкой упертой в сидениеЧетвертая передача.
Дергаем вороток уверенно предварительно натянув. Болт срывается.
На головку болта одевать только качественную головку. И никаких ключей .
Затягивать динамометрическим.
Uri82
Передачу можно и пятую.
Страница 2 из 2
